  • 地基与基础工程施工验收
    地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘察资料及工程附近管线、建筑物、构筑物和其他公共设施的构造情况,必要时应作施工勘察和调查以确保工程质量及临近建筑的安全。 在 建筑地基基础工程施工质量验收规范[附条文说明] GB 50202-2002 中第 4.1.5 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m 2 以上工程,每100m 2
  • 地基与基础工程施工禁忌手册
    地基与基础工程施工禁忌手册
    地基与基础工程施工禁忌手册
  • 地基与基础工程施工禁忌汇编
    地基与基础工程施工禁忌汇编
  • 建筑地基基础工程施工规范
    GB 51004 2015 建筑地基基础工程施工规范
  • 地基与基础工程施工方案大全
    好东西大家分享!
  • 《地基与基础工程施工禁忌手册》
    《地基与基础工程施工禁忌手册》
  • 地基与基础工程施工计算实例精选
    地基与基础工程施工计算实例精选
    地基与基础工程施工计算实例精选
  • 地基与基础工程施工技术措施
    地基与基础工程施工技术措施
    地基与基础工程施工技术措施
  • 通风工程施工的一些做法
    1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
  • 各种工程施工及验收规范
    随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
  • 需要工程施工的各种表单
    我现在非常需要大家的帮助,我们公司有工程马上施工,可现在有哪些表单需要准备我都不知道。因为我才是第一次做施工。请大家把知道的有关表单以及格式用邮件发给我,我的邮箱是xiaohai2094@163.com。感激不尽了
  • 水利工程施工地基处理技术
    常用的处理方法是把覆盖层及风化破碎的岩石挖掉,这是比较彻底而能保证工程质量的措施。但如覆盖层较深或风化层较厚时,完全挖掉有困难或不经济,且影响造价、工期,这就需要采取其他的技术措施。如: ①,包括用以防渗的,加固岩石的,防止接触冲刷的接触灌浆以及填补岩基与混凝土之间空隙的回填灌浆等。大坝岩基的防渗处理多用水泥帷幕灌浆;砂砾石地基有用水泥或水泥粘土帷幕灌浆的;对于某些用水泥灌浆不能解决问题的可用处理。 ②采用,可有效地截断地下。施工工艺基本程序是:用冲击钻钻孔成槽孔形式,泥浆固壁,在泥浆中浇筑混凝土并将各槽孔连接成墙。造孔技术已由冲击钻发展到无钻杆反循环钻机、液压导板抓斗、回转冲击钻机、多轮钻机等,适用于各类地层。采用高速锤式制浆机,可连续制浆,工效高,体积小。墙体材料采用在水泥中掺粉煤灰或粘土,也可采用自凝灰浆等。 ③软弱地基加固,如换土或采用砂垫层、桩基础、沙井、沉井、沉箱、爆炸压密、锚喷、预应力锚固等措施。常用的振冲桩是用振冲器振动和射水透孔,分层填入砂、砾石或碎石等材料并振压后成为加固的桩体,
  • 浅谈水利水电地基工程施工
    浅谈水利水电地基工程施工 水利水电不良基础地基处理方式 处理办法是:a.先除去淤泥沙土。b.采用基桩。c.置换砂层。d.设置砂井排水或者抛石挤淤。e.用板桩墙封闭底部和向四周填砂石阻滑。f.用高压镇法。深覆盖层处理。当地基基础河流积沙层,堆积层厚度大,不利于开挖清除时,由于其疏松,空隙率,渗透性强,易产生变形和渗流,有时作为一个结果,将软弱夹层,不利于抗滑稳定性。 用于处理方法:a.用强夯法压实土体表层。b.设置混凝土截水墙,必要时也可以用高压喷射灌浆构筑防渗墙。c.在坝前铺盖防渗层。d.对地基进行固结灌浆和帷幕灌浆。e.用沉重桩或摩擦桩。坝基涌泉处理方法。坝基涌泉有可能造成土坝的管涌流土破坏造成坝身不稳定。如果浇筑不好会形成漏水通道,处理一般采用堵,或者用排放方式。 以下的方法:a.对一般的温泉,堵塞混凝土砌块,涌水量大,水进入集水坑,回填碎石,和预埋注浆管,然后泵送混凝土块,后再回填灌浆。作为大坝
  • 简明土方与地基基础工程施工手册
    简明土方与地基基础工程施工手册
    简明土方与地基基础工程施工手册
  • 10个地基处理工程施工方案
    10个地基处理工程施工方案
  • 地基与基础工程施工方案范例精选.
    地基与基础工程施工方案范例精选.
    地基与基础工程施工方案范例精选.
  • 地基与基础工程施工工艺工法,下载了
    地基与基础工程施工工艺工法
地基工程施工
地基工程施工专题,为您提供地基工程施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地基工程施工 相关的专业交流讨论,更多地基工程施工相关内容请访问
桩基础施工队
桩基础施工组织设计
