自然环境包括水环境对污染物质都具有一定的承受能力,即所谓环境容量。水体能够在其环境容量的范围内,经过水体的物理、化学和生物的作用,使排入污染物质的浓度和毒性随时间的推移,在向下游流动的过程中自然降低,称之为水体的自净作用。也可简单地说,水体受到污染后,靠自然能力逐渐变洁的过程称为水体的自净。 水体的自净过程很复杂,按其机理划分有: (1)物理过程。其中包括稀释、混合、扩散、挥发、沉淀等过程。水体中的污染物质在这一系列的作用下,其浓度得以降低。稀释和混合作用是水环境中极普遍的现象,又是比较复杂的一项过程,它在水体自净中起着重要的作用。 (2)化学及物理化学过程。污染物质通过氧化、还原、吸附、凝聚、中和等反应使其浓度降低。 (3)生物化学过程。污染物质中的有机物,由于水体中微生物的代谢活动而被分解、氧化并转化为无害、稳定的无机物,从而使浓度降低。 总之,水体的自净作用包含着十分广泛的内容,任何水体的自净作用又常是相互交织在一起的,物理过程、化学和物化过程及生物化学过程常常是同时同地产生,相互影响,其中常以生物自净过程为主,生物体在水体自净作
水体自净难承受 国外治污经验多随着城市社会经济发展的规模越来越大,排放的污水越来越多,水质越来越复杂,水体有限的自然净化能力已经不堪污水治理的重负了。在污水处理设施中城市排水管线和污水处理厂的兴建和运行在水污染控制中发挥着骨干作用。80年代,美国、英国、德国、日本这些国家的水处理设备水平进一步提高,对水体质量改善和水环境保护起了重大的作用。美国污水处理:污水回用30年历史美国的城镇污水处理设施已经全面普及,污水处理率100%,污水处理程度都达到了二级处理以上的标准,城镇污水回用也已经从研究试验阶段进入生产应用阶段,城镇污水回用设施的数量和功能增长迅速。在气候干旱的美国中西部地区,一些起步较早的城镇,污水回用的产业化运营已经有了近30年的历史。美国的实践证明,随着技术的进步,污水回用设施的建造成本正在逐渐降低。以污水高级深度处理的关键技术——膜处理技术为例,膜的过高价格曾经是制约其推广使用的主要障碍之一,但在过去的10年中,随着新的高分子膜材料的开发和规模化生产,膜的价格已经下降了约90%,使膜处理技术的广泛应用,具备了更强的经济可行性。
自2008年初,**主席提出要从建设生态文明的高度进行江河湖泊水体的综合治理以来,让江河湖泊休养生息已经成为深入人心的理念,经过两年努力,全国主要流域重点断面水质总体状况有所改善。从环境保护部3月16日发布的水质监测周报看,2010年第11周(3月8日—3月14日),全国主要水系100个重点断面水质结果为:Ⅰ—Ⅲ类水质的断面为66个,相比2009年同期增加7个,比2008年增加11个;Ⅳ类水质的断面为14个,相比2009年同期增加2个,比2008年减少5个;Ⅴ类水质的断面为5个,相比2009年同期减少1个,比2008年减少1个;劣Ⅴ类水质的断面为12个,相比2009年同期减少8个,比2008年同期减少7个。在“让江河湖泊休养生息”战略的实施过程中,充公利用水体系统的自我净化能力,一方面减少了人力因素的干预,另一方面节省了水域治理的开支,可谓一举两得。然而,生态系统的自我净化能力是有限度的,目前,人类的生产、生活所造成的污染早已经超过了临界值,如果单纯地从不加干预的角度去保护,情况只能越来越糟,辅以现代化的手段进行治理是必要且必须的。在人为干预方面,国外的技
本人在现场当水电甲方代表,总觉得协调很困难。跟施工单位走的进,领导说你跟施工单位有一腿,是不是会跟施工单位一起做些有损害公司利益的行为。如果跟施工单位离的太远,又怕协调比较困难,当然,跟施工单位走的近,难免有些话不好说,能过就过了。在现场不想当坏人,结果两头都不是人,咳,难。兄弟们,你们有作甲方的么,现场如何协调管理的?
这个问题我一直想问,雨水斗有过流能力,为什么地漏的就没有呢?总不能跟立管的一样吧?现在推出的密闭地漏,从结构上看,排水能力肯定比普通的地漏有所降低,要是洗衣机的水由地漏排放,是不是要核算一下排水能力,可是我却不知道怎么核算,请各位指教!
有一个实力强大的家族企业,董事长已经很老迈了,身体状况一天不如一天。为了使自己的家族和企业有一个放心的托付,他决定从两个儿子当中挑选一个作为自己的接班人。 大儿子叫能力,二儿子叫忠诚。有一天,他们被叫到父亲床前,父亲语重心长地对他们说:“我老了,上帝在召唤我,可是为了家族和事业,我不得不停留。我将从你们两个之中选择一个接替我。从今天起你们每人负责一个子公司,效益突出者就是我的接班人。” 大儿子能力回到该他负责的公司里寻思,父亲已经年迈了,等他老死后遗产一定会和忠诚平分,那样的话我能拿到多少呢?于是他便把企业名下的很多资产转化为自己的私人财产,但巧用手段却使自己负责的公司的净利润增加了。 二儿子忠诚回到该他负责的公司里寻思,父亲已经年迈了,我要把他的事业发展得更大,让父亲安心。于是,忠诚每天都很忙碌,把公司的资产清清楚楚做了核算,并撰写了详细的资产收益报告。在他的努力下,公司的净利润增加了很多。 一个月后,他们俩被叫到父亲床前,床边的椅子上坐着公司的首席律师。父亲说:“我最后决定让我的二儿子忠诚继承家产和家业,大儿子能力营私舞弊,转移资产,没收其应该所得的家产。
请教各位师兄,熔断器的分断能力技术指标中有一项"cosφ"值是什麽意思?如果短路电流大于熔断器的分断能力会怎样?
目前,关于冷库冷冻能力的计算存在一些问题。理论计算中对参数的选取缺乏严谨,基础参考资料缺乏统一性。经验估算显得更为“粗放”,几乎人口一辞。这都是很严重的问题。所以,理论计算方法的选取及其参量的确定和经验估算的参照及其附带条件具体如何厘定,均有必要提出来讨论。
三峡双线五级船闸自6月16日首航以来,已经试通航一个月了,船闸运行比较正常,船闸的操作运行和船舶过闸的情况,较预期为好。但根据船闸管理单位提供的资料.从6月18日至7月16日,每天运行24h的记录(设计每天运行时间为22h),北线(为下行线)每天一般为8~l0个闸次,最少的1个闸次为4次,最多的3个闸次各为12次,其中有两大船闸采用了一半时间与南线同向运行的运行方式,若一天上、下行各为4个闸次。另—天上行为5次,下行为4次;南线(为下行线)每天一般为8~10个闸次,最少的两天。每天各为5次。 由此可见,这段时间两线船闸的日过闸次数大致接近设计闸次的—半。按此推算船闸的年单向通过能力,约为1 000多万t,如将这个数字直接与设计规划的数字相比,引出了船闸设计是不是有什么问题.出现这种情况的原因是什么?怎么样提高船闸的过闸次数等疑问。 1 船闸设计是不是有什么问题? 三峡永久船闸在初步设计阶段审定的规划货过量为年单向5 000万t.与之相应的过闸船队吨位为万吨级大型船队(详见表1)。闸室有效尺寸为280mX34mX5.0m。两线船闸的运行方式。在一般情况
管理成功的关键就是通过每个人的努力取得良好的效果。项目团队经过了仔细选择和代表了当前最优秀的团队组合。项目经理主要是通过现有职员技能获得项目成功。在项目进行过程中您将有很多机会来评价每个人的贡献与能力。在项目最初采取行动可能会被误解,这一行动既不能解决问题,也起不到激励作用.............
请教同等配置下R407C额定制冷能力与R22额定制冷能力对比,R407C比R22小多少!谢谢!(出了制冷剂特别要求不同外,其它配置大小相同,如压缩机制冷量相同等)
书上解释饱和流量:在一次连续的绿灯信号时间内,进口道上一列连续车队能通过进口道停止线的最大流量。通行能力:道路某一个断面在单位时间内所能通过的最大车辆数 这两个有什么区别,各自的用途是什么?
本公司安装数台220KW变频器,带动为220KW不稳定重负荷煤棒挤压机。自投产以来运行一直不太理想,过负载跳闸频繁。因监控电机运行温升始终远低于额定温升,和现场机械电流表指示在额定值左右,故基本判断电机没有超负荷运行。经厂家到现场调节和多次电话联系,将过负载保护跳闸设为120%额定值,过流跳闸3秒保护值设为195%额定值,同时将工作频率设定为51HZ,并调低载波频率,效果甚微。在这里想问问各位同行,遇到这样的问题如何解决?提高变频器负载能力跟几个主要因素有关?工作频率?载波频率?电压?变频器容量?变频器定型了如何设定主要参数?
这是在具有防爆要求的房间内敷设电管时采用的一种连接件,不知道是否具备防爆能力,本人刚接触工程,第一次见到这种连接件,请高手指点一二。
动荡的年月,人的命运很难说,兴衰不定,即使贵为皇帝,也不例外。晚清时节,北京城两次遭遇洋兵打上门来,皇帝两次逃走。清朝这个游猎人建立的王朝,似乎很不善于守城,只要有兵临城下,就两脚抹油,走为上。1860年咸丰北狩,其实英法联军还没有攻城。倒是迷信义和团的慈禧,多少挺了一阵,等到八国联军进了城,才仓皇北逃。咸丰逃到了承德。按说,承德是皇帝常去的地方,有现成的行宫在,皇帝的供给,应该不是问题。但是,那时毕竟到了末世,凡事乱七八糟,加上皇帝来的不是时候,行宫所在,一时手忙脚乱,什么都备不齐。所以,刚去那阵,即使是皇帝,也无非是萝卜白菜,加上点大肉,比乡下的土财主,吃的还寒酸。至于皇帝身边的后妃们,就更惨,皇后尚好,其余的妃子连肉都吃不上。皇室的饮食,当时也归当朝的宠臣肃顺管。打那时起,肃顺就跟还是贵妃的叶赫那拉氏呕了气。如果肃顺乖一点,别眼里只有皇帝和皇后,早点把懿贵妃叶赫那拉伺候好了,不用太费事,多给点肉吃,说不定祺祥政变就不会发生了。一个个都是娇生惯养的主儿,猛然间连肉都吃不上了,能不冒火吗?不过,当时皇帝不过三十几岁,而且已经被证明,是有生育能力的,有谁知道竟然气性
学习园林应该具备什么能力呀,有的时候不知道自己适不适合作这一行,所以请教一下
建筑门窗幕墙的抗震能力 建筑幕墙抗震性优于其他形式的外墙围护装饰。如墙砖、湿贴花岗石、粘贴类铝塑板造型装饰,则在甚至远离主震区的地方都遭受破坏,产生严重的脱落、变形。在四川汶川大地震中,幕墙的抗震性能优于其他形式的外墙围护装饰得到了充分的体现。 固定窗抗震能力低于推拉窗和平开窗。平开窗窗扇在地震时往往处于开启状态,此时窗扇并不在墙的平面内,受墙体变形挤压很少,因而开启中的平开窗扇破损不多。推拉窗扇是可以水平滑动的,即使在建筑变形很大时,它相对于窗框可以有一定程度的相对位移,实际变形要小于窗框。幕墙门窗自身抗震性能是有差异的,主要取决于结构、面材、自重等,(例如多层玻璃幕墙、石材幕墙、双层幕墙自重和抗震性能较其他幕墙要高一些,其自身抗震性能较其他幕墙要差一些),抗震性能不同的幕墙和门窗如何与抗震性能不同的主体结构相匹配,从而提高建筑物整体抗震性至今研究尚少。幕墙门窗与主体结构连结件是刚性连结还是弹性连结?这个问题也值得研究与探讨。从汶川地震幕墙门窗抗震性与主体结构类型关联性的一些实例中,可以得出这样的印象性看法:小震时刚性
住宅的水体景观规范分析 在人类赖以生存的环境中,水是最重要的条件。她不仅是人类不可缺少的生理需求,更是满足人类精神需要的重要元素。从用水、治水到观水、听水、亲水、戏水,从临水而居到引水入院,从生理需要到精神需求。水在人类的生活中扮演着不可缺少的角色。她动的喧器、静的和平、形的灵动、韵致无穷的倒影,无不让人感受到她的美。“水何澹澹,山岛竦峙”“日出江花红似火,春来江水绿如蓝”“泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔”——,仅从这些古人留下的诗句中我们就可以看到人们对于水的热爱,对水景的需求。特别近几年来,许多地产项目的景观设计都在加大水体、水景在环境中的应用,涌现出了大批以水为主景的景观。但是,我们在实际的设计过程中,是否要加入水的元素、水景能带来什么样的作用、应该注意什么样的问题,这都是需要慎重考虑的问题。 一、水景的作用1、水景通过不同的形态及其亲水的设计可以起到增加景观层次和趣味的作用。2、水景配以音乐、灯光形成千姿百态的动态声光立体水流造型,可以起到装饰、
