随着城镇化建设的推进,城市自然生态也面临严峻的失衡。海绵城市是新一代城市雨洪管理概念,是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”。加强城市在建或者已建小区的透水能力,通过自然渗透净化回用雨水。 城市路面硬化,到处都是不透水材料铺装,改变了原有自然生态本底和水文特征,因此,要加强自然的渗透,把渗透放在第一位。其好处在于,可以避免地表径流,减少从硬化不透水路面汇集到市政管网里,同时,涵养地下水,补充地下水
近年来陆续建设的城市污水处理厂,在解决水环境污染、缓解水资源紧张方面起了巨大的作用。据悉,我国每年排放的污水高达400多亿立方米,其中一半以上来源于城市生活污水。一些地区在投巨资兴建了大量常规生化二级污水处理设施后,内陆湖泊、景观水体和近海的富营养化问题仍然没有得到根本解决。其根本原因在于导致水体富营养化的氮、磷等元素并没有在污水处理厂内得到完全去除。在这种背景下,人们又重新认识了包括生物稳定塘、湿地系统在内的污水自然处理技术的独特优势。自然处理系统(Natural TreatmentSystems)一般分为稳定塘系统和土地处理系统。稳定塘系统(AquaticSystems)是通过水—水生生物系统(菌藻共生系统和水生生物系统)对污水进行自然处理的工程设施。土地处理系统(SoilbasedSystem)是利用土壤—微生物—植物系统的陆地生态系统的自我调控机制和对污染物的综合净化功能,对污水进行净化的工程设施。污水自然处理系统的净化作用主要是利用发生在土壤浅表层中的土壤物理作用、化学作用、物化作用和土壤微生物的生化作用。与常规处理
现今的景观设计中很少有完全舍弃“水”这个元素的,特别是对于原有的水体大家都希望能够保持利用起来,但怎样才能让这些水体最后不变成一潭死水,只能招引蚊子飞虫呢? 最近做到一个项目涉及到这方面,了解了一下,大概有几种处理方式: 1、通过机械设备人工造流并清除垃圾和水中漂浮物 2、投放药剂或是生态净化基 3、过滤设备 4、在设计中结合水生植物等形成合生态的自然水循环系统 能够形成自然的水体自净体系当然是最生态的方式,可是在现代的城市中是否能做到,怎样才能做到并保持? 关于景观水体的处理又是一个系统的行业了,初次接触这个方面,虽然在网上搜了半天,却还是一知半解,希望能抛砖引玉,大家一起来讨论一下这个问题
河湖是一个开放的水环境,由于水生动植物的缺乏,河湖水体的自净能力非常低下,即使进行了彻底的截污和清淤,地表径流、雨水(因大气污染)仍会把有机污染物带入水中,水体的自然蒸发也使得水体中 N 、
摘 要:以美人蕉、绿萝、马丽安3种景观植物为试材,制成生态浮床,研究3种植物以及无植物浮床对城市污染水体中氮、磷的净化效果,试验共持续46 d.结果表明:3种植物在污染水体中能保持较强的生命力,试验结束时,其株高、根长及生物量均有显著增加,增长率表现为美人蕉>马丽安>绿萝;美人蕉、绿萝、马丽安对水体中TN的去除率分别为93 . 95 % , 90. 25%和92.60%,远高于对照组的去除率(60.44 % ) ; 3种植物对水体中NI-1, ' -N的去除率分别为98 .06 % , 95 .07%和97.61 %,其中美人蕉、绿萝组N氏'-N的主要去除途径为硝化反应,马丽安组N
现在遇到一个工程-为一商业步行街,因为建筑专业总图上的容积率很大,没有考虑小区水泵房的位置,而正好小区的旁边有一面积约2000平方米的渔塘,常年水位稳定,考虑之后决定将其作为本工程室内外消火栓的水源,但水质不太理想,现在有个疑问,不知道消火栓用水质需要达到什么标准才能符合要求?
河流湖泊一般都是污水的受纳水体,大量的氮磷以及有机物等污染物质进入河流以后,严重影响了水体本来的功能,因此需要相应的配套技术进行治理,本示范工程就是在解决该问题。工程主要采用人工强化处理系统对污染较严重的受纳水体进行修复,修复分为两部分,即河网纳污重污染水体人工强化处理工程及河网污染水体生物生态综合净化修复工程。1、河网纳污重污染水体人工强化处理技术采用浮水植物——生物填料——曝气增氧系统对该河段进行修复。重污染纳污水体生物膜——生态复合强化处理植物修修复过程中,实际靠植物直接吸收去除的污染物质还不到实际去除率的一半,这其中植物与微生物的联合作用有非常大的贡献,植物可能从增加根际氧浓度,分泌微生物营养物质或者活性物质以及为微生物提供载体等方面影响微生物的密度和分布。利用生物膜——生态复合强化处理技术处理重污染河段,可以通过人工强化复氧和植物分泌和外加附着载体多方面刺激微生物的生长,提高微生物的处理效应,同时载体的吸附和植物的吸收三重去除可大大提高系统对水中
公司制冷系统使用的载冷剂为丙二醇,由于换热器和部分管道为碳钢,运行多年后已经非常混浊,主要为铁锈,不知道有什么办法能净化?请哪位大侠赐教!
污染景观水体治理-水生动物净化要点有哪些?鱼是水生食物链的最高级。在水体内利用藻类为浮游生物的食物,浮游生物又供作鱼类的饵料。使之成为菌-藻类-浮游生物-鱼的生态系统。在景观水体内宜于放养的品种应以花鲢、白鲢为主,并配以鳙、草、鲤、罗非鱼等。因此,作为景观水体适量养鱼是一种很好的方法,既有净化水质的作用,同时又能很好的发挥水体的垂钓功能。
请问居住区中那种水体景观净化处理方法比较好,水质清晰,还能养殖植物和鱼类? 谢谢答复!
净化空调与一般空调系统的设计相比,有下述几方面的特点: (1)‘净化空调系统所控制的参数除一般空调系统的室内温度、湿度之外,还要控制房间的洁净度和压力等参数,并且温度、湿度的控制精度较高。 (2)净化空调系统必须对空气进行预过滤、中间过滤、末端过滤等。净室为了有效、经济地对送入洁净室的空气进行处理,采用集中新风处理,便设有多级过滤。当严格要求霭涂去分子污染物时,有的高级别的洁仅新风处理系统还应设置各类化学过滤器。 (3)洁净室的气流分布、气流组织要尽量限制和减少尘粒的扩散,流,使洁净的气流不受污染.以最短的距离直接送到工作区。 (4)为确保洁净室不受室外污染或邻室的污染,洁净室与室外或邻室必须维持一定的(正压或负压),最小压差在5Pa以上,要求一定的正压风量或一定的排风。 (5)净化空调系统的风量较大大,系统造价高。(换气次数一般每小时10次至数百次),相应的能耗也 (6)净化空调系统的空气处理设备、都有一定的要求:风管材质和密封材料根据空气洁净度等级的不同风管制作和安装后都必须严格按规定进行清洗、擦拭和密封处理等。净化空调系
一个酒店的裙房,有餐厅,会议中心,会议室,走道,大厅,早餐厅与大厅是连在一起的,大厅靠外窗,是否可以把早餐厅和大厅采用挡烟垂壁分开,早餐厅采用机械排烟,大厅采用自然排烟?这个问题总是困扰我,上海我做过这样的,没问题,因为上海是考虑一个防烟分区着火。技术措施上“4.11.1-4 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式”[ 本帖最后由 lihualh 于 2012-3-16 10:56 编辑 ]
高规 8.2.2.2 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00平米,合用前室不应小于3.00平米 请教大家,这个2平米和3平米是指每一层的面积吗?
匠人精神
臭氧是通过哪些途径来净化污水的
有一防烟分区面积为305平方,最长距离为22米。但是可开启窗为上悬窗,且开启面积也负荷自然排烟要求,请问可以自然排烟吗??、求大神回复!
在油烟排放要求越来越高的情况下,如何确保油烟排放达标且没有投诉,是用户最关心的问题。很多人以为购买了高效油烟净化器,别的就不用管了,这是错误的。高净化效率只是设备本身净化效率的参数,但在实际工程中,如果选型、设计和安装不合理,有可能使整体的净化效率大打折扣,那么在工程安装中需要注意什么才能保证厨房的油烟排放不被投诉呢? 首先是业主(餐厅老板)的重视。如果业主不重视,在产品选择、方案等方面不给资源,那么最终效果肯定达不到目的。 其次是方案的设计。厨房的设备众多,空间很有限,如何挤出足够的空间来安装设备,是需要费煞思量的,新厨房的设计必须和各方面的工程队(包括消防、供电和供水等)充分协调沟通。 油烟净化系统要求的目标是主管道有足够口径(风量/风速,风速选择10-13米/秒),每个抽风口的风量分配合理。进入净化器的变径平顺,变径前后面保持4-5倍于管径的直管。
生物滤池是一种污水处理技术,利用生物膜中的微生物降解污水中的有机物质,从而达到净化污水的目的。生物滤池是怎么净化污水的? 当污水流经滤料时,污水中有机污染物被滤料表面附着生长的生物膜中的微生物吸附、降解,从而得到净化。当污水流经滤料时,以下几个净化过程会发生: 1.物理吸附:污水中的悬浮物和部分溶解性污染物可以通过物理吸附作用被滤料表面和生物膜所捕获。
