  • 不可轻视的小型风力发电机
    小型风力发电机特点:高效率 微风启动 长寿命 免维护 防锈 防腐蚀 防潮 防水 防风沙小型风力发电机应用领域风光互补路灯照明系统:城市路灯,公路路灯,景观照,,风光互补高速公路监控,通讯机站,海上石油平台,孤岛海水淡化系统,风光互补喷泉系统,风不互补船舶发电系统,家用风光互补发电系统,农田滴灌系统等SN系列风力发电机的选型SN系列小型风力发电机适合用于多种不同气候的地区,所以您在购买SN风力发电机是应充分考虑当地的自然环境,这将能最大程度的
  • 小型风力发电机电磁设计特点
    原创@!请支持与斧正!谢谢
  • 怎样防止小型发电机“飞车”
    目前,小水电站飞车保护装置有以下几种: (1)采用STK-W-3型微机控制器。该控制器有自动调频功能,准同期功能,基荷功能,按水位功能和甩负荷关机功能。其中甩负荷关机功能就能防飞车。当运行中遇到突然甩负荷(如出口断路器跳闸等)时,机组频率呈现很陡的上升势头,微机立即发出关小信号,关小水轮机导水叶。转速上升,微机连续发出关小信号,以遏止上升势头;转速回降,微机发出的关小信号由连续改为点动。最后,使发电机转速调整在50HZ,此时发电机还有电压,供厂房照明,也缩短了再次送电的时间。 (2)采用过速继电器。过速继电器有多种形式,有机械式的,它安装在发电机转轴上,当转速超过设定值时,在离心力的作用下,继电器触点闭合,从而使控制导水叶开度的电动机反转,关小导水叶,使发电机 转速回降,直至将限位开关顶开,关机完毕(用网电)还有利用光电探测头或霍而元件探测头的过速保护装置,基本原理和过速继电器类同。 (3)利用发电机出口继电器或的辅助触点关小导水叶。当发电机发生过电流或过电压时,过电流或过电压继电器动作,使出口继电器吸合,断路器跳闸,辅助触点
  • 关于小型风力发电机安装地点选择的浅谈
    小型风力发电机装机地点对于发电量以及安全运行是非常重要的,以下介绍供参考: 一个好的装机地点应该具有两个最基本的要求:较高的平均风速和较弱的紊流。 (1)平均风速越高,西安发电机的输出功率和发电量就越大。 风的能量与风速的三次方成正比。例:5m/s风速的风能约为4m/s风速的风能的2倍。 (2)家用发电机装机地点的气流不平稳、紊流严重,小型风力发电机风机受到的破坏力就大,不利于西安发电机组的长年安全运行, 而且紊流还会大幅度减少发电量。 风机的塔架尽可能的高,因为离地面越高,风速越大,气流更平稳。
  • 小型单相发电机的几个问题
    1,何为悬浮接法?2,小型单相发电机的输出线要单点接地吗?要接PE线吗?我们在现场发现:小型单相发电机的输出线对地均有110V的电压.L-N=220,L-PE=110,N-PE=110,由于知识有限,不能系统解释,感觉是正常的,估计输出线单点接地后系统电压会与市电电压现象相同.求:详细的解答.(网上找不到)
  • 风力发电机与市电怎么自动切换
    风力发电机与市电怎么自动切换
    最近我们公司想在别墅搞风力发电机,仅仅提供给路灯照明(显然是噱头,但是老板想法如此,没办法),现在存在一个这样的问题,毕竟完全依靠风力发电肯定是不能保证用电的可靠性的,那如何实现与市电的切换呢? 期待中……
  • 风力发电机及其系统(柴建云)
    风力发电控制系统
  • 家用风力发电机发电及采暖
    高手您好! 我是一名在校大学生,现在面临着毕业设计的麻烦。 我需要3kw 小型风力发电机的CAD图纸,锅炉里面的螺旋盘管换热器图纸,电加热管图纸。
  • 风力发电机安装动画示意
    前些时候在网上看到的那个风力发电机安装动画,感觉很不错。分享给大家看一看。如果觉得好你就顶帖。我会在给你们发些好玩的动画。
  • 风力发电机的润滑要求及用油
    一、水轮发电机组的润滑 水轮机有冲击式、反击式(又可分为轴流式、贯流式、混流式、斜流式等)。一般均为低速、常温、定负荷下运动,但工作环境较为潮湿。要求使用防锈、抗乳化和较好的水分离性润滑油。小型水轮发电机大多是轴承润滑和调速机构操作系统使用同一润滑系统,而大型水轮发电机导向轴承与调整机构操作系统的润滑系统分离,混流式及轴流式水轮机的导向叶片,水斗式水轮机的针阀操作机构等均使用防锈性好的0号或1号钙基或锂基脂润滑。此项目由河北围场龙源建投风力发电有限公司承建,是承德市引进的8家风力发电企业之一,由龙源电力集团股份有限公司和河北建投新能源有限公司各投资50%组建的国有控股公司。公司风场坐落于海拔在1600-1800米的坝上, 4个49.5MW风电项目分两期建设,柴油发电机组,柴油发电机,<
  • 风力发电机为什么要做雷电防护?
    雷击发生时,闪电电流通过风力发电机组件传导至地面,由于风力发电机位于疾风区,通常选址在空旷开阔的丘陵或山脊上,其高度远高于周围的地形地物,再加上风力发电机安装地点土壤电阻率通常较高,对雷电流的传导性能相对较差,特别容易受到直击雷、侧击雷和感应雷的袭击,因此,对风力发电机组件采取防雷措施是非常必要的。
  • 为何风力发电机叶片都是3叶的?
    收录于话题 估计很多小伙伴看到风力发电机的时候都会想这些问题:
  • 风力发电机的防雷技术误区
    风力发电机的防雷技术误区
  • 小型风力发电机组结构安全要求
    小型风力发电机组结构安全要求
  • 小型风力发电机构造原理与使用维护pdf
    小型风力发电机构造原理与使用维护pdf
    小型风力发电机构造原理与使用维护pdf
  • 风力发电机组电能质量测量和评估方法
    风力发电机组电能质量测量和评估方法请下载,另外那个哥们有变速恒频双馈异步发电机的工作原理,向量图电磁关系之类的东西,不要简单的说明。
  • 求助小型风力发电机风机叶片翼型数据NACA图表
    论坛的各位大神:求助叶片外形参数:小型风力发电机,功率大概1000瓦,风机叶片直径2.4米-3.0米均可,需要叶片外形具体参数,用于风力作用下的风机有限元数值模拟。 谁有这么的数据或者熟人,帮忙推进一下,拜托!
  • 小型发电机自动调压、稳压系统
    请问:现有一小型发电机,客户要求更改成自动发电、并能按用电所需来调节发电机。谁有实例、原理图。跪求。邮箱:mdn911@163.com
  • 小型柴油发电机电压与频率
    公司停电时,用30KW的柴油发电机给园区网服务器供电,未带其它任何设备,UPS因低频报警,当提高发电机频率时,UPS高电压报警,如何处理。请详解。
  • 请教风力发电机的安装方式
    我在做一个风力发电机的安装架设方案,圆形塔架,最大安装高度80米,最大安装重量有42吨;请问,除去用大型履带式起重机外还有别的好办法吗?在此谢谢大家了,并祝愿大家新的一年工作愉快!!另外,哪位大侠手头有风力发电机的安装施工工艺方案?能否借鉴一下?h133566@sina.com
小型风力发电机发出的电能
小型风力发电机发出的电能专题,为您提供小型风力发电机发出的电能相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小型风力发电机发出的电能 相关的专业交流讨论,更多小型风力发电机发出的电能相关内容请访问
地下室防盗门
地下室堵漏工程
