由于厂房地势较低,采用素土进行了回填,深度约3米,但基础设计深度只有2.5米,没有座落在老土层上,请教不变基础图或变动较小的情况下如何对地基进行处理较经济。谢谢!另一个问题是基础进入持力层的深度有要求吗?是刚到挖到就行了,还是需要再加深一些,回填土对基础有嵌固作用吗?[ 本帖最后由 tumuzaxi 于 2011-5-4 10:55 编辑 ]
刚做了一个单层厂房,24米跨,混凝土结构,屋架为预应力折线型屋架,预应力屋面板1.5*6,混凝土柱400*750,400*400;两台5T单梁吊车,基础为锥形基础。基础为3.2*4.5,底版配筋为14@150,14@200.由于是第一次做厂房,我想各位给看看配筋是否够?小弟在这感谢了。
一个厂房局部有一个200多吨的水池。持力层为卵石地基承载力是280.在计算基础的时候和总工有个分歧:我的意思是按照枯水期来考虑做防水板+独立基础,把水池底板也建模进去,然后各种恒活都加上,这样计算基础比较保守,总工的意思是:不考虑枯水期的情况,水池底板和底板上的恒活都不考虑。地下水有个浮力作用的。而且加上持力层较好,荷载直接传递到持力层上。我自己考虑的是不是太保守了?
如题。排架厂房基础拉梁如何计算? 大家按连续梁地算?还是按地基梁计算?大家是把拉梁放在独立基础上面?还是跟独立基础底标高一致?大家是将排架厂房填充墙放在拉梁上?还是专门再做个墙下条基?讨论一下吧。
厂房基础施工图片!:lol 刚毕业看看吧!!!摧土机清槽计量仓库一砂石垫层回填
图纸简介: 该图纸为某地单层钢结构厂房基础部分结构施工图,图纸包括:基础平面布置图,基础详图等。 投稿网友: zhyh2152 上传时间: 2014-05-30
请教钢结构厂房基础做法,希望高手给出设计方法,图纸,或者提示都行,多谢啦。钢结构厂房80X24X8米,内有一台10吨天吊。
一在建砖混结构厂房(构造柱为400*400),业主想在边上再建一18米跨钢结构厂房(带一3T行车),由于设备原因两厂房必须连在一起,这样钢结构基础与原厂房基础打架,不知该处如何处理,钢结构基础可否借用一部分砖混基础(如图),会不会出现沉降不均问题(我们这地耐力为100KPa),新老基础如何连接?
钢结构厂房柱刚接时,基础按e/b不超过1/6尺寸会很大有没有处理办法,e/b超过1/6时配筋如何计算。厂房基础地梁如何计算,有时候地梁要托8、9m砖墙地梁按简支计算很大,有何处理方法,厂房跨度方向需不需要设地梁?
如何防止钢结构厂房基础下沉需从基础承台做起,当钢结构厂房每平方米达到25KG以上基础承台需要达到1米高、1米宽和1米深,每平方米到35KG以上的钢结构厂房需要做圈梁和1.2米的基础,具体还需要根据地面自身情况。
几本关于工业厂房基础动力测试的规范,论坛上似乎没有
跨度为100米乘50米的门式钢架,下部为淤泥层,准备做打管桩,大概多少米布桩比较合适。。
请问在计算门钢基础时,出现柱底的最大剪力(+)与最小剪力(-)相差不是很大,我是不是该作对称基础比较好?那位能否给我指点一下?
钢结构厂房基础,图片为锚栓及浇筑混凝土是防止锚栓移位的模具及固定方式。最后效果不错
某三层工业厂房,楼面设备较多,荷载比较大,框架方向跨度10米,9米, 柱距6米,钢筋砼框架结构,基础采用柱下条形基础(弹性地基梁).基础砼设计等级为C30.由于施工质量原因,基础砼强度等级只相当于C25.并且有少放钢筋现象,请问: 这个基础加固方案 该如何做?
近年来,钢结构厂房以其自重轻、抗震性能优越、结构布置灵活、加工安装速度快等特点在煤炭工程中广泛应用。本文仅讨论围护结构采用压型钢板或夹芯板的门式刚架轻型钢结构和钢排架结构单层厂房(下文均简称“钢结构厂房”)。对于吊车吨位较大的钢结构厂房,由于上部结构自重过轻,柱底轴力较小、弯矩相对较大,造成基础的偏心距过大,给基础设计带来一些困难。怎样防止钢结构厂房基础下沉需从基础承台做起,当钢结构厂房每平方米达到25KG以上基础承台需要达到1米高、1米宽和1米深,每平方米灰到35KG以上的钢结构厂房需要做圈梁和1.2米的基础,具体还需要根据地面自身情况。当钢结构厂房已施工完毕,又没有做好前期的投入,那么我们该如何防止钢结构厂房基础下沉,简单的来说就是加固,将所有的钢结构立柱用工字钢或槽钢圈起来,形成一个网状。此方法能防止钢结构厂房的基础下沉作用。1、钢结构厂房基础的受力特点钢结构厂房基础通常采用单独基础,按偏心受压设计。对于高度不高且不带吊车的门式刚架钢结构厂房,柱
钢结构基础一般是独立柱基础,在这几年的设计中遇到过两种情况,请大家给点建议。1、独立柱基础分两次施工,在基础台阶处断开,短柱部分二次浇注,我认为即使二次浇注也必须在第一部分混凝土初凝前(4.5小时)进行第二次浇注,但施工队都不这么做,在短柱部分支模完成时才浇注混凝土,这样对结构安全有影响吗,如是柱底铰接的可能影响不大,如是刚接的可能就有影响了。2、一次成型吊模施工,我要求施工队按这个施工,可以施工队嫌麻烦都不按设计院的要求来。请问大家知道不知道那本书上有对基础施工有要求?
施工中一直都用商砼,由于赶工期、基础短柱砼量又小,进行了现场搅拌浇筑,基础回填时发现基础短柱砼标号不够(经过回弹,基本上能达到C20,原设计是C40)。现在厂房已经建好,心里没底,求助分析结构安全性。 是不是现在没事,今后就不会有事了,零米以下短柱标号很不理想(感觉最多达到C20),真烦,麻烦给些意见。 情况大致就是这样,请专家帮忙分析,心里很担忧。 排架基础短柱现场采用的加固方法:
相关热门专题
