  • 鱼虾蟹养殖水处理微生物
    鱼虾蟹养殖水处理微生物主要是由硝化细菌、反硝化细菌、芽孢杆菌和光合细菌组成,种类繁多,单一菌种功效也不尽相同。主要可以解决在大规模养殖中普遍出现的氨氮、亚硝酸盐偏高的情况。
  • AAO MBR能把「养殖废水」干到四类水?
    AAO MBR能把「养殖废水」干到四类水? 不能。 这是地表四类水的排放标准: 这里只截出部分标准参数。 养殖废水,应用AAO MBR处理工艺,在这其中会有部分四类指标是可以达标的,但是全部指标达四类标准就不太现实。 总氮/TN 了解TN为何不
  • 关于80m3/d的非规模畜禽养殖的水处理设计
    初步设计的工艺是这样的求教大神们,这个悬浮填料澄清池该怎样设计计算?还有这个处理量太小了,细格栅选用的是格栅间隙为0.5mm的,按照崔玉川的书上来计算也存在问题。求指正,谢了。
  • 养殖水处理动画工程360度演示!
    养殖水处理动画植根于中国历史文化,源远流长! 点击观看:养殖水处理动画! 三维动画是在二维空间模拟三维运动,此运动轨迹和形象的逼真度产生了新颖的娱乐化视频形式,
  • 臭氧水处理在水产养殖中的应用研究
    一、臭氧用于水产养殖的意义: 欧美克斯臭氧机的利用可以从根本上改善养殖育苗水质、可防治病害,控制赤潮及灭菌消毒等。经臭氧处理后的水可以改善细胞呼吸条件,促进生物生长。用其进行水产育苗和幼鱼培育,可以大幅度降低幼苗死亡率,鱼的食物转化率可以显著提高这些研究和试验工作将对促进水产健康、节水养殖技术和工厂化养殖及育苗业的发展有着重要意义。二、 产品简介: 1、高浓度臭氧发生器水处理问题系统包括:臭氧用制氧机臭氧发生器臭氧专用混合泵,臭氧尾气分离罐等单体设备组成.每个单体设备独立和高浓度臭氧水一体机相比,每个部件可以独立运输,需要现场安装。总体积较大.主要适合处理水产量要求较高的场合.接上水即可输出1-20mg/L臭氧消毒水。 2、臭氧杀菌消毒没有残留,没有消耗材料,杀菌消毒成本低,绿色环保杀菌.浓度高,杀菌效果好,1~2分钟时间即可完成杀菌消毒工作. 随着水产养殖业的发展,养殖业因病原微生物引起疾病时有发生,对养殖业危害极大。各养殖设施除加强管理外,在饲育水及使用的各类器具上消除病原微生物已成为一个重要课题。臭氧作为一种强氧化剂、消毒剂、催化
  • 水源热泵技术在冬季海参养殖过程中的应用
    水源热泵技术在冬季海参养殖过程中的应用
    摘要:在烟台牟平海参养殖过程中,冬季海水加热采用了水源热泵技术,以当地近似于海水的地下水为低位热源,通过水源热泵及钛合金板换,将低位热能转换成高位热能用于海参生长所需的海水加热。 烟台牟平的很多海参养殖户,在离海边五、六里的陆地上建造了海参养殖车间,同时他们挖渠将海水引入养殖车间,车间内以培育海参苗为主。引入车间内的冬季海水在2℃左右,夏季水温在25℃左右,适宜海参苗生长的海水温度是18±2℃。往年冬季,养殖户均以锅炉加热海水进行养殖,夏季则安装冷水机组进行海水降温。经勘察得知,当地地下水温度是12℃,即便是冬季最冷的时候也基本保持不变,由于距海较近,地下水的成分(含盐量)接近海水。因此,我们决定用水源热泵取代锅炉加热冬季海水,取代冷水机组在夏季进行海水降温。 一、系统原理及设计 将冬季2℃的海水用水源热泵机组直接升温至18±2℃选用的机组较大,也不利于节能。考虑到当地冬季地下水12℃的情况,采用Ⅰ级钛合金板换将2℃海水先和地下水换热,将海水升温至7℃,然后将7℃海水引入Ⅱ级钛合金板换和来自水源热泵机组的热水进行换热,达到18℃送入海参池。水源热泵机
  • 大家考虑下这个水的流程
    大家研究一下,这个水用什么流程比较合适?谢谢。酒店废水(包括餐饮、客房生活污水)Q=400t/dCOD=300mg/l要求:一级排放标准。占地面积仅150平方米。处理设施除化验室和脱水机房全地下式。想请教一下在这种占地不大又必须地下式用什么流程效果比较好点又经济?
  • 有没有大牛做水产养殖的水处理系统的设计的?
    就是用来养鱼养什么的那种系统呢。就像家里面的鱼缸那样,抽缸里面的水出来,用臭氧紫外线之类消消毒,然后过滤一下,又泵回鱼缸里面那种水族维生系统。
  • 养殖场废水处理后能达到地表二类水标准吗
    有个养猪场,现有猪3000头不到的样子,能经过处理达到地表水二类标准吗,因为这个养殖场靠近饮水源地,所以要求比较高,求赐教,如果行,运用什么工艺和方法能达到呢,谢谢 不胜感激
  • 矢车菊的养殖与作用方法
    矢车菊的养殖与作用方法
    矢车菊别名:蓝芙蓉、荔枝菊、翠蓝。科属:原产欧洲;为菊科矢车菊属一年生草本植物。外观形态茎:有高生种及矮生种,茎部常有齿或羽裂,株高30~90厘米。枝:多分枝,枝细长。叶:茎叶有白色茸毛,叶为线形,全缘。花:夏季是矢车菊开花的季节,不大不小的头状花序生长在
  • 身边的水,什么时候才能回归清澈?
    2010年4月17日,张卫东先生一家三口来到位于北京奥运村附近的奥林匹克森林公园,共同度过一个愉快的周末。张先生一边把帐篷搭起,一边让妻子和5岁的儿子在绿色草坪上铺上花布,明媚的阳光照射在一家三口的脸上,分外温暖。张先生兴奋地说:“都说奥林匹克森林公园是北京的肺,清新的空气里面充满了负离子的味道,清澈的水,美丽的湖,还有满是绿色的风景,孩子体会到大自然的魅力,奔跑,跳跃都是真实的。” 记者问张先生5岁的儿子:“喜欢这里吗?” 顽皮的孩子大声的回应:“喜欢,水里有蝌蚪和小虾,湖里有天鹅!”“孩子喜欢这种干净的环境,而且这里还有生态走廊,树木水补给引用了滴灌技术,让孩子从小就明白水的宝贵,明白小蝌蚪和白天鹅都是喜欢在干净的水里生活的,还有教会孩子保护环境,热爱大自然。”张先生开心地表达了自己的感受。森林公园,只是北京的一角,在北京其它各大公园,由于水景观水体普遍缺乏流动性,水质较差,污染严重,给公共环境造成了普遍影响。什么时候,身边的水,才能回归清澈?这个问题成了老百姓最为关注的问题。据《环境报》记者了解,北京市市属11家公园,除天坛公园没有水景观外,绝大多数公园水景观
  • 岸边的水倒影怎么处理??
    岸边的水倒影怎么处理??
    岸边的水好象很难处理 我们用ctrl+t好象只能垂直的 跟环境结合的不够完美哪位高手能指点一下 谢谢 用下图做教材 把旱白砂改成水面
  • 水与植物的配植,有图的跟!
    水与植物的配植,有图的跟!
    几张水和植物配景的图片,希望有类似图的跟帖!
  • 安藤忠雄设计的水的教堂
    你打算在哪儿办婚礼?到海上坐游船、还是在山脚下对着月亮发誓?在今天的生活里,一个电话,婚庆公司就能把想得到的戏剧化场景复制给你。在热热闹闹的斛筹交错里,追寻内心浪漫的你可曾有一丝怅然若失? 那就走得远一点吧!巴黎、威尼斯、罗马……到处都是旅游景点,怎么看怎么似曾相识。有没有一个地方,从来不是你的选择,但它引起你想发誓结婚的冲动?那是我一个人背着包,来到日本北海道时产生的想法。我不是去结婚的,我是去看建筑,看安藤忠雄的房子。 安藤忠雄是个很有传奇色彩的建筑师。他曾当过拳击手、从没受过正规的大学教育。21岁时,他决定去探索建筑,开始自学的路程。他真的走上了这条路,周游日本、欧洲和世界,去看各地的建筑,读关于建筑和建筑师的书。7年后,他在日本开了自己的事务所;今天,他是世界上最有影响的建筑师之一。安藤忠雄不同寻常的成长和成功之路,可能会让人感叹天才的出现。但有一点,他的成就里充满了勤奋,他是一个勤于思考、执着探索的人,用安藤自己的话说,他总是喜欢亲自把事情搞清楚。 这样一个设计师,他的作品有一种过目不忘的冲
  • 关于高处的水通过泵向低处打
    请教:在山区,有两个罐,高差为50m ,在用泵把高处的水,向低处打的时候(检验低处的罐的阀门是否内漏),电流始终很高降不下来,不能从软启动切到正常,请教是什么问题啊?在水流过泵时,泵可以被水的自流带动转动.
  • 关于给水的几个小问题啊
    请问一般市政给水压力可以供几层楼使用啊?如果压力不够啊给水变频泵根据什么选择啊?是最不点的用水水压啊还是什么啊?那一般的水头损失怎么算啊?请哪位高人指点一二啊!谢谢!
水养殖
水养殖专题,为您提供水养殖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水养殖 相关的专业交流讨论,更多水养殖相关内容请访问
相关热门专题
地下室防水材料
地下室漏水
