高层 地下室楼盖160 我见负筋全部都拉通了。 只有局部很密的附加负筋没拉通。 是考虑到板太厚易产生温度裂缝?还是有其他得什么考虑啊,有什么布置原则么? 谢了~
去年在安徽搞了一小段时间,做了个高层基础和地下室随便拍了几张,供大家参考,指点!筏板基础,上部28层 为什么发帖:说明一下,本人其实刚刚毕业不久,但在学生期间尽量利用假期在工地上增加时间经验,在学校期间很渴望有这样的图文并茂的论坛来供学习,但是那时能参考的图片不多,系统的照片也有限,在此我拍了这些并不是很精彩的照片,并不是为了大家给我灌水或者谋取什么利益,只愿能为在校学生提供一个学习平台,将心比心,肯定有很多想学习的同学们需要,在此也望大家能多多指教,多多交流,让菜鸟的我有一天也能够成为雄鹰翱翔在建筑业的领空! 向各位前辈敬礼
请教一个问题:11层剪力墙住宅,有个入土1.4M(总2.6M)的地下室,考虑出土部分较多,不作为嵌固端,(对否?)问题1:整外圈挡土墙需要建模计算吗,还是将上部剪力墙伸到基础顶即可??问题2:上部剪力墙厚是200,地下室外墙最小要250,地下室层模型外墙需要按实际(250)墙厚来输吗?
小弟刚入施工一年,经验不足,最近即将接手一个工程的地下室装修工作,由于是新手什么都不太清楚,求大师能出来指导传授一下经验,哪些方面需要注意的,或者说一些经验吧,该准备什么。。。需要了解什么工艺。。。谢谢了:lol
本人现接触一工程,地下室-10.90,桩承台基础和桩筏基础,由于地下水位较高,防水板按水压力扣板自重,按无梁楼板计算成本,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100双向,故承台拉梁配筋很小,查了相关贴和参考资料,不知是否可考虑扣除部分活载。荷载计算:防水板的计算:算水压=地下水标高-地板底标高,水浮力-底板自重,得出来的荷载再算配筋,以上是手算,是否需用pm建模全一层楼板试下比较。另外,想请问,如果防水板做到1.0米厚,是否可以取消拉梁。无梁楼板算柱网尺寸约8.0*8.0米,请各位过路大侠指点。
我现在正在做一个项目,大底盘半地下室(一万多平),上部有十栋住宅,这个地块四周都是市政路,因为整个场地是个斜坡,半地下室依地势而建,所以,地下室有一边是完全露出来的,面对市政路(市政路比地下室底板还低),左右两侧是顺着地势慢慢升高的地面,另一面则完全被埋在地下,整个地下室顶板覆土1.5m。上部住宅有高层(18层)、多层(6层),其中高层有三栋布置在半地下室完全露出的这边,而且是最外边,现在就有个疑问,这几栋高层该怎么算,要是地下室顶板算锚固端(规范要求的地下室作为锚固端的要求容易满足),因为这几栋的地下室部分是完全外露的,所以好像不是太合适,但是如果不算锚固端,那该如何计算呢?我自己的想法是,有三种计算方式,但是好像都不是太妥当:1.整个地下室作为一层,上部住宅作为多塔结构(即大底盘上的多塔结构),但是这样按规范就算复杂高层了,有一栋高层和
我自己做的设计,供新人学习,用理正计算的。
请教下地下室防火分区的面积最大是多少,我查了规范是500㎡设有自喷系统的灭火系统可以增加1倍,但是设计院出的通知是地下室4000㎡分一个防火分区,所以迷惑的很求大神帮忙解释下
多栋高层住宅仅通过地下室相连,地下室作为车库,地上无裙房,如何建模?
本人设计一个8层框架结构,其中地下一层,而方案在地下室顶板开了一个占整个定板约百分之35的洞口,想问一下此地下室能否案嵌固端考虑,如不按嵌固端考虑,在设计时应如何设计,注意些什么?请详细一点。还有,在本方安三层有,玛瑙浴、水晶浴,石浴、木炭浴、荷栽如何取,取多少?
我现在这边有个高层小区做方案, 住宅都是二类高层18层及以下,沿街都是一类高层,底层有商业。整个小区除了主要干道其他都是地下室。而且覆土只有80cm.想整个小区的变配电都放在地下。大家来讨论讨论配电方案!
现有一栋9层高的医院主楼,建在辽宁,当地土质较好,圆砾石特征值为400kpa,框架无地下室,做浅基础。由于没有做过北方的项目,特来讨教。做浅基础的话,做什么形式好呢?能不能直接做独立基础的?还是做十字交叉梁或筏板基础好呢?地下混凝土部分抗冻需要采取什么措施么?
请教各位一类高层地下一层做餐饮的话,厨房是否需要单独列一个防火分区,还有别的什么特别注意的事项没有,最短疏散距离是否能按照地下商店来做,我查了些规范,没找到相关内容,请有做过的设计师帮忙提点一下
最近我做了一个高层,变压器室设在地下室,我想是在施工中就把变压器吊进去,还是要求建筑专业预留坡道还是有什么办法?如建设单位使用中变压器维修或彻底报废时,将变压器移出又该怎么办?请高人指教,谢谢了。
高层结构如果带着地下室一起计算,参数设置为2层地下室,约束填-3,计算结果应该是和不带地下室是一样的把?但计算出来的结果为啥有比较大的差别?
最近看到一套三十二层的剪力墙结构,地下二层。嵌固端位于地下室顶板,PKPM默认将加强区延伸至地下一层,但图纸中的加强区一直从基础底部算起,也就是地下二层全都设置约束边缘构件。抗规6.1.10规定,底部加强区部位的高度,应从地下室顶板算起……当结构计算嵌固端位于地下一层的底板或以下时,底部加强部位尚宜向下延伸到计算嵌固端。pkpm出于保守将加强区默认延伸至地下一层。高规还规定地下一层以下可降低抗震等级,不低于四级。想请教下各位,象图纸中将地下部位全部算入加强区,可否有依据?
在高层建筑的地下室中,出现相邻房间高差,有时候的高差出现在框架梁中部,而不是在柱子或者剪力墙所在的位置,那么针对这个高差部位的梁板支承关系及做法,大侠们都是怎么处理的呢?
图纸简介: 六度区,框剪结构,地下室梁板柱及详图全套 投稿网友: ljpdream 上传时间: 2013-12-16 图纸省份:
如果一个高层建筑,地下室与首层刚度比不满足嵌固要求,设计为基础嵌固,这时候地下室的剪重比达不到最小剪重比要求,对整栋楼进行地震剪力放大调整吗?
1. 高层建筑地下室中的混凝土浇筑施工 应该合理安排混凝土的施工计划及工序,并且要合理地留置施工缝,在浇注混凝土时应当保证要连续进行。此外,混凝土在下料时,应当避免混凝土下料时过厚、不对称及不均匀等情况。如果出现了这种情况,就容易导致振捣作用的长度和半径不够,而且容易使混凝土漏振、不均匀、不密实,,使之产生蜂窝、孔洞的现象。地下室中的墙板混凝土一般采用赶浆法。由于混凝土的流向不是可以控制的,所以在施工的时候,可能还在这里施工,但是混凝土已经流到了十几米之外的地方。尤其是在墙壁与顶板同时进行浇注时,这种情况可能会更加严重。也许等到浇注到那儿的时候,也许早就过了初凝。还有一个问题就是在当墙壁与顶板必须同时浇注时,正确的做法应当是先浇注墙壁,等到墙壁的混凝土完全完成后再进行顶板的浇注。 2. 高层建筑地下室中的降排水施工 一般来说,高层
