把需要超高洁净度级别的工艺生产线,放在与室内空气环境隔绝的管道中的净化处理方式,叫洁净管道。这种方式要求工艺生产必须是自动化的,高效过滤器必须是以0.1μm尘粒为标准的才能实现超高洁净度。此外,这种方式由于被净化的是管道中的空气,送、回风量很小,可以大幅度地节约能量,是洁净技术的发展方向,也被称为第四代净化方式。 以上介绍的净化处理方案需要根据具体情况确定。 目前洁净管道技术上发展已经比较成熟的是全室净化、局部净化以及洁净隧道三种净化处理方式,工程设计中应结合具体情况选择其中一种或两种净化方式作为设计方案。 在满足洁净管道工程要求的条件下,应尽量选用局部净化方式。局部净化采用局部净化设备,在一般空调环境中实现。由于局部净化设备一般均由专业工厂生产,设备质量高,又可加快现场施工速度,在改建工程中可以优先考虑这种方案。 当只用局部净化方式不能满足工艺要求时,可采用局部净化与全室净化相结合的净化方式作为设计方案。 当上述净化方式均不能满足工艺要求时,才选用全室净化的净化方式作为设计方案。由于这种方式要造成全室具有相同的洁净度,特
目前对焊烟处理的不是很多,在工业设计中如何处理。有哪位做工业设计的,还请指教,谢谢!本人在上海,QQ:271357268,备注焊烟处理。
几个净化塔净化处理方案
净化水设备的设计和制造是一门综合性科学技术。净水器的设计原则应为用户着想。就中国各地区水质特点而言,长江沿岸和人员稠密地区有机物污染严重,而全国各地乡镇小型的供水企业和地下水使用地区存在着细菌污染的问题。因此净水器对水处理方法有很多种,下文介绍其中三种: 1.软化法 是指将水中硬度(主要指水中钙、镁离子)去除或降低一定程度的水。净水设备在水软化过程中,只是软化水质,而不能改善水质。 2.臭氧、紫外线杀菌 这些方面都只能杀菌,去除不掉水中的重金属和化学物质,经杀死的细菌尸体仍残留在水中,而成为热原。 3.净水设备电解法 把净化后的水进行电解,始于日本,这种设备称为电解水机。它是把水先进行净化处理,然后再进行电解活化,其碱性活化水与人体内环境之PH值相对应,对人体有保健作用,适于饮用;酸性活化水可用于洗脸、洗澡,有美容作用。不过,电解水对人体到底有多大的好处,尚需进一步探讨。 总之净化水设备关系到千百万人的饮水安全和身体健康,为此净水器的本身质量和出水品质必须受到生产厂商的重视,并不断吸收和采用先进技术
1、有机废气通常是易燃易爆、有毒有害气体,在设计中安全要素为第一原则。所以挥发性有机物的最大浓度安全指标必须爆炸下限1/4值以下运行。有经验的设计师会考虑到突发性浓度挥发。如生产商工艺配方投料失误,生产线温度或压力参数异常等均要有应急控制和措施。尤其在化工行业,这个问题尤为重要。所以,选择有丰富经验的有机废气净化专业公司显得尤为重要。 2、有机废气净化装置选型必须优化和可靠,这为达标排放奠定了基础。因为有机废气的成份繁多,净化装置的品质直接影响安全运行和净化效果。所以,环保达标排放是第二原则。 3、所有有机废气净化装置功能不是万能的,净化对象的针对性极强。因此,有机废气中含有颗粒物、卤素废气、重金属等化合物,对有机废气净化装置均有干扰,甚至破坏净化效果。所以,在进入有机废气净化装置前,必须把此类化合物进行彻底的净化除去。 4、电控及自控是有机废气治理工程系统的指挥中心,所以电控原理设计要简洁、可靠。电气元件要安全、可靠。应有良好的工作环境。 5、有机废气净化治理工程的安全性问题:
导读:充油电缆最重要的性能指标是电缆的介质损耗,而电缆的介质损耗与电缆油密切相关。充油电缆的工作原理是利用电缆油补充浸渍原理来消除绝缘层中形成的空气间隙 ,借助与供油系统的油压来防止潮气侵入电缆内部 ,并消除普通粘性浸渍电缆中由于温度变化引起的热胀冷缩产生的气隙 ,从而提高电缆的绝缘性能。 一般对其电缆油的要求是具有良好的电气绝缘性能,氧化安定性好,凝点低,黏度小,有很好的低温流动性,散热快,蒸发性小。 但我们在日常的充油电缆施工过程中,会经常遇到从制造厂运到工地的充油电缆出现电缆油绝缘强度、油介损值达不到技术要求的情况。每当遇到这样的情况,施工单位都是用合格的电缆油将不合格的电缆油替换掉。这样就损失掉了一定数量的电缆油,有时候损失会高达1-2吨油不等。 根据行业人员的经验,一般这些所谓的不合格的污染的电缆油都是因为在运输过滤中,从外界混入了微量的水份和杂质等造成的。这些污染油品一般都劣化不严重,完全可以通过过滤净化设备处理后,再生利用起来。
热处理工艺是现代工业必不可少的,在提高零部件的质量、强度等方面是不可或缺的。热处理工艺中淬火及回火过程中高温的零部件用油冷却会产生大量的油烟。热处理油烟中含有大量的有害物质,会对生产工人及车间的安全生产造成很大的危害。而随
一、 油脂提炼厂油烟简述:
无尘车间装修主要的作用就是产品在一个合适的洁净度及温度、湿度中进行生产和制造。无尘车间装修的洁净级别按每立方米的空气当中粒子的直径大于标准的数量来规定的。 1,洁净度级别标准
CSO污染快速净化处理技术进展与思考
1、高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率最高可达99%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93). 2、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。, 3、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。 4、运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,(每处理1000立方米/小时,仅耗电约0.2度电能),设备风阻极低<50pa,可节约大量排风动力能耗。 5、无需预处理:恶臭气体无需进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30℃-95℃之间,湿度在30%-98%、PH值在2-13之间均可正常工作。 6、设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件,设备
有机废气吸附净化处理的新型工艺研究
我是做建筑给排水的。最近做了一个外地的项目,甲方很搞。一个小综合楼,地方很偏,周围没有市政管网,甲方说用水都是直接抽的地下水。我在地下式的消防泵房里面做了一个生活水箱和一套生活泵。生活水箱的有效容积是4个立方。甲方提出要加一套净水设备。可是我之前没做过类似的,于是请教如下:1.净水设备加在什么地方?水箱之前还是水箱和泵之间。2.像这种只供一个小综合楼用水的,选用什么型号,什么类型的净水设备。可以提供一个品牌或者型号供我参考不?3.要是预留出这套设备的地方,那我的泵房要预留多大的地方才可以放下这套设备呢。希望各位大侠帮帮小弟。小弟在此先行谢过了。
“STCC污水深度净化处理技术”模仿大自然物质循环过程中具有的自净功能,采用天然加工的净化材料,浓缩自然土壤植物净化过程的一套经济、长效的深度净化循环处理工艺技术。经过污水处理厂二级处理出水进入STCC深度处理系统进行深度处理,前期出水中悬浮杂物,生物污泥在接触沉淀池中,利用其中塑料球状接触过滤材料的巨大表面积得到沉淀去除,降低SS,污泥定期抽至污泥池,上清液则进入接触曝气池,此池中填有不饱和炭,不饱和炭是作为污水深度处理净化而开发的新型材料,是经过改性的不饱和生物木炭。在好氧的条件下,不饱和炭为微生物的繁殖和生长代谢提供良好的环境,提高微生物活性,利用自然的循环净化原理,使污水得到高度净化。此池中BOD5、COD、NH3-N、LAS等污染成分得到较为彻底的去除;铁、锰等元素也作为微生物生长的必须元素,部分被微生物吸收。出水流入接触过滤池,利用木炭滤料和石灰石的吸附和脱色脱臭作用,让出水更加清澈透明。出水采用二级处理已配备的液氯消毒,能够高效、快速杀菌,并且安全、无毒,对人体无副作用,处理后水中无三氯甲烷等致癌物质,并可部分去除部分铁、锰,可完全回用。
养殖废水净化处理研究进展 养殖废水污染一直困扰养殖业,尤其富含的氮、磷等大量养殖废弃物,给环境造成很
汽车尾气污染及其净化处理技术 汽车作为现代化交通工具,给予了人们的生产与生活带来十分方便的同时,可是它的尾气排放物,给大气环境造成严重污染。我国某城市对该市的机动车辆尾气污染程度作了如下初步调查:该市目前拥有机动车辆13万辆,并以年增率15%的速度增加。机动车年排放一氧化碳4.4万吨,相当于该市工业企业一氧化碳排放量的46倍。市区主要交通道路中心点一氧化碳超标2倍以上的达65%,在车流量高峰之际,有的监测点一氧化碳浓度高达每立方米70mg,超标6倍。在车流量比较集中的火车站,氮氧化合物测点平均值为每立方米0.059mg,超标准0.18倍。这些数据充分说明:该市机动车尾气污染已上升为主要的大气污染,而过去以二氧化硫为主煤烟型污染转变为以一氧化碳、氮氧化物为主的机动车尾气污染和二氧化硫为主的煤烟型污染并重的格局。为此,一些城市政府会同有关部门,制定了相应的法规。广州市政府颁布《关于根本上销售
水中含有铁(锰)会造成铁细菌繁殖,生成红褐色的软泥,附着在给水系统或冷却水系统中,在生产过程中引起危害;会使水生产生涩味或金属性臭味,使用这种水时可使食品的味道变坏;水中的铁一经沉淀或附着在物体上,就会产生褐色斑点,这种斑点在纤维织物的洗涤,染色加工以及造纸业中,是造成产品品质下降的原因之一;水中含有微量锰会直接对纤维、染色、摄影胶卷、淀粉,酿造业产生影响。水净化处理将含铁(锰)的地下水经冲气或加入氧化剂后,水中铁(锰)离子开始氧化,当水流经锰砂滤层时,在滤层中发生接触氧化反应及滤料表面生物化学作用和物理截留吸附作用,使水中铁(锰)离子沉淀去除。尤其是在处理微污染含锰地下水的过程中,铁细菌不仅能有效地去除铁锰,同时还能以水中氨为营养源,进行新陈代谢,在其他细菌参与下,同时达到去氨氮的效果,广泛应用于地下水、河水、井水、自来水中去除重金属等。现在市面上有很多水净化处理设备,其中沃格瑞特公司所生产的设备效果比较显著,能去除水中高达99%的氯、98%的重金属,如Fe、Pb、Mn、Cd、Ce、Ag、Ar、Al 、Se、Cu、Hg。另外,借助沉淀在KDF介质上发生的氧化还原反
序号 名称 用途 水质(mg/L) 水量(m3/h) 连续性 备注 CODcr BOD5 氨氮 SS 正常 最大 1 联碱 冲地面及泵冷却 250 50 100 200 12.1 41.16 连续 连续6,间断35.162 煤气化 灰水处理 1000 500 1000 150 31 60 连续 冲洗+洗手盆 300 150 200 150 5 8 间断 洗眼器 17 20.5 间断 3 空分 冲洗地面 100 1 1 间断 洗眼器 5.5 5.5 间断 4 电站 煤尘废水 200 20 20 间断 5 码头 生产 450 200 40 220 3 3 连续 6 全厂 生活+分析 450 200 40 220 30 42 连续 7 煤库 冲地面 400 30 50 间断 8 氨合成 锅炉废水 1.58 1.58 连续 9 原水站+污水站 冲洗地面及滤带 150 50 30 200 5 5 间断 10 初期雨水 200 1
电镀是在工件表面镀覆一层金属,以增强工件表面的耐腐蚀性和美观性,常用的镀层金属有镍锌铬铜银等,对镀层要求的处理效果不同,选用的金属也不同。电镀工艺应用广泛,覆盖了几乎所有的工业部门。 由于要求的镀件功能各异,实验室污水处理设备选用的电镀液、操作方法等不同,带人电镀废水中的污染物种类多样,使得电镀废水的成分差异很大。这些金属污染可能导致癌症,畸形,基因突变等,如果废水直接进入环境而不进行处理,将对生态环境和人类健康造成严重破坏。 我国水资源严重不足,而另一方面我国年均排放的电镀废水高达40亿m3。因此,有效地处理电镀废水,使水资源能够充分循环利用,缓解我国水资源短缺的现状,是非常有益的。 电镀废水排放量巨大,含有大量的重金属资源,回收利用具有良好的经济价值。 国家在“十二五”规划中要求把重金属防治摆在更加紧迫和紧迫的位置。为了建设环境友好型社会,必须严格控制电镀废水中重金属的污染,达到电镀废水的排放标准。 以前,传统的被动处理方法实际上很难解决电镀废水的问题,从资源的角度来审视和设计新的工艺和新方法势在
