在建筑工程中,地下室结构是质量缺陷的高发点,而出现频率高的则是混凝土裂缝问题,由此所引起的维修费用也占到总维修费用的绝大多数。 特别是一些微小裂缝,虽然很不起眼,但是一旦出现渗漏,其中的危害也是巨大的。因此,对于出现微裂缝的混凝土,一定要及时进行处理,以绝后患。 施工要点 1、基面处理,封堵基面需做到坚实、干净、无杂物; 2、沿着裂缝走向在基层表面切出一个U型凹槽(内大外小),凹槽应宽35mm、深30mm,一般到达坚实的基面即可; 3、将堵漏王拌和成半干粉团(粉料:水=3:1)压入封堵部位填平直至凝固; 4
再次我想请教各位以下几个问题:1. 已经取得竣工验收合格备案的房子,在未交付前发现如此严重的质量问题,是否可以申请撤销竣工验收备案。2. 防水设计实际上有两道
论文简介:大型地下车库顶板、外墙贯通及非贯通裂缝的成因及处理方案 投稿网友:kongxiangkunkxk 上传时间: 2013-09-09
一、地下室漏水原因分析: (一)施工质量的问题,外墙面的刚性防水局部渗漏,外墙面的刚性防水层无法起作用。外墙柔性防水搭接处未粘牢固及基础卷材折断、室内刚性防水层墙面与地面相交处未能按设计要求施工,出现烂根现象。未做好穿墙套管处的防水及房间的防水层。 (二)设计不合理,内墙面没做防水处理,地下室内的隔墙面及墙根没做防水处理。地下室分户门的门框栽入房基土上
一、后浇带渗漏的原因二、后浇带渗漏分类和检查方法三、后浇带渗漏处理方法
沉降缝是指为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝。一般设置在建筑物平面的转折部位、建筑的高度和荷载差异较大处、过长建筑物的适当部位等,其宽度与地基情况及建筑高度有关,一般为20~30mm,在软弱地基上五层以上的建筑其缝宽应适当增加。
:handshake 一、地下室工程 1.侧墙、底板板面渗水 原因: (1)混凝土施工质量差,存在微孔渗透; (2)防水涂层粘结不牢或损坏。 堵漏措施: (1)将渗水部位清理干净,用水泥基防水涂料作堵渗处理。 (2)将渗水部位清理干净后,用水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料等配合纤维增强材料作堵渗处理。 2.地下室大面积严重漏水原因: (1)混凝土配合比及施工质量不良,存在灌通的孔洞; (2)由于各种原因使地下室出现裂缝; (3)防水涂层施工质量不好或防水涂层延伸性不够,而造成防水层拉裂。 堵漏措施: 除可采用壁内和壁后注浆,防水混凝土贴壁衬砌、水泥砂浆,挂网水泥砂浆抹面等方法外,也可采用防水涂料,先引流排水,然后填缝堵洞,杜绝渗漏。 3.变形缝、施工缝和新旧结构接头处渗漏 原因: (1)混凝土质量不良,收缩过大,出现裂缝; (2)这些部位的细部防水处理方法欠妥善,如止水带安放位置不当,混凝土灌捣不够严实,嵌缝膏填塞不严等;
地下室伸缩缝防水处理方案1一. 质量事故概况:由于07年9月份台风等不可抗力因素,地下水位骤然升高,地下室在浮力作用下上浮,导致地下室伸缩缝处出现裂缝,严重渗水。在下图第一、三区域内分别为6#结构主体和7#结构主体,事故发生时主体结构已经结顶,形成一定荷载,因此第一、三区域地下室未出现上浮,而第二区域达不到抗浮要求,出现不同程度的上浮。具体情况如下:(相应部位见下图)1.西伸缩缝:地板部位:止水钢板被拉动,底板出现渗水,其中A-D和J-F轴较为严重,而中间D-F有少许裂缝,渗水现象较轻。侧墙部位:南面经处理已经没有渗漏现象,北侧墙顶部有细微裂缝,有一处渗水。顶板部位:有裂缝存在,但经我单位迎水面处理后,现已经没有渗水现象。 2.东伸缩缝: 地板部位:情况与西伸缩缝相似: 侧墙部位:北面较为严重的裂缝,并渗漏严重,南面有少许裂缝,存在渗水。 顶板部位:南半段经我单位处理后已经没有渗水现象。北半段由于我们单位还没有处理,有局部渗水。正个顶板部位多有轻微裂缝存在。
平时没水的痕迹,但到了黄梅天,靠泥土的墙面的水很严重。还没开始装修,不知道装修的时候怎么搞?
一小区全部为6层住宅,在道路及绿化带下做一层地下车库。地下车库外墙和住宅外墙距离为2。5M,车库基础底标高和住宅基础底标高相差4M.QING
各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
上海地区,现在有多层酒店两层地下室,底板是-9.600.顶板标高-0.500,原有上部结构待建(两年以后),原来桩为直径750抗压灌注桩,现在要进行抗浮方案处理,大家给个意见,怎样做好,是地下室灌水还是地下室填土,主要是涉及成本,地下室顶板180mm,地下两层是人防区
大家以后在工程中注意规避呀。如图:
一开发商,已修好了一期,带地下室。第二期地下室与一期地下室相隔2米,基础基本在同一标高上。现开发商将一期的消防水泵房,汽车坡道出入口等与二期共同,这样就必须在一期与二期地下室之间修一个通道,将一期原有地下室外墙打通两个开间做过通道。我想问的是,这样会有什么问题?新老砼交接处防水如何处理?地下室底板交接处防水如何处理?
住宅小区下全部是地下室,地下室顶板上面是绿化和一些硬质景观,顶板排水如何处理,我们这边一般是敷设排水板,地下室顶板不找坡,沿着地下室顶板四周设置暗排水沟,在排水沟内间隔50米用de110的UPVC管将集水引到室外雨水井,请大家指点一下,这样做行吗,还有其他方法吗?
混凝土结构自防水-水泥基渗透结晶型防水剂是工程防水的重要防线,具有造价低廉、工序简单、施工方便、材料来源广泛的特点,因而被推荐采用。 一、 处理地下室渗漏的原则
方案一:外防外贴法施工 外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。 方案二:离壁式衬砌防水施工 该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。 新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24时,施工缝用高压清水冲洗,并多次湿润砼接槎面,使新旧砼有良好的接槎。 方案三:外防内贴法施工 外防内贴法是在底板垫层上先将保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在保护墙和底板垫层上,待地下
