1.暗梁当楼面梁使用这是最常见的错误。 暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。 2.与上一个问题相对应的是,在刚度发生较大突
来源:网络 作品版权归原作者所有,如有侵权,请联系小编删除
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-2-13 07:36 编辑 外侧墙宜按单向算,偏安全施工较简便。需记住平筋置于里,平向短筋向则变换。2014.2.12
(一)规范规定: 1. 《高规》12.2.5:侧壁竖向与水平分布钢筋应双层双向布置,间距不宜大于150mm,配筋率不宜小于0.3%(老朱的书里为总截面同一方向的最小配筋率,即每侧0.15%)。有不同看法的同仁多发表意见!!!
地下室结构设计经典资料分享 腾讯课堂免费听课地址: https://ke.qq.com/course/133303?tuin=d2d9d5c7 欢迎大家试听峰源地下室班公开课,下载地址如下: 如果大家下面的视频下载不了,请联系我们QQ3165139118,2160620532,3151037387欢迎大家试听峰源地下室班公开课,下载地址如下:
一些高层建筑基地埋深很大,充分利用这一深度来建造地下室,其经济效果和使用效果俱佳。地下室可以合理利用建筑空间,接下来我们来学习下地下室结构设计易错问题分析。
防空地下室结构设计讲座 GB50038-2005 2006.031/2
地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,一般对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。存在的常见问题如:半地下室埋深不够,房屋层数包括半地下室层已达8层,层数和总高度超过要求,违反GB50011-2001第7.1.2条。地下室抗震等级为三级,而上部结构为二级,按GB50011-2001第6.1.3条地下室一层也应为二级等问题。2. 荷载取值与组合地下室外墙受弯及受剪计算时,土压力引起的效应为永久荷载效应,可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2;永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取1.
对建筑物地下室结构设计的探讨
图纸简介: 地下室结构设计说明2013版,地下室说明通用!!! 投稿网友: pdk233 上传时间: 2013-11-28 图纸省份:<
图纸简介: 该工程为某单层地下室及车库,图纸内容包含:结构设计总说明,基础平面布置图,地下室顶板结构平面图,地下室墙、柱定位图,地下室顶板梁配筋图等。 投稿网友: qq102584 上传时间: 2011-10-19
摘要: 本文通过总结以往工程设计经验并参考相关的规范,对高层建筑地下室设计进行浅析,可以看出只有通过精心设计和多方案的计算比较,才能获得经济、合理、安全的设计成果。 1 地下室结构无缝设计 某小区由7栋塔式高层住宅楼组成,设有2层裙房、1层地下室车库及设备用房,战时作人防用途。由于地下室面积较很大,根据gb 50010-2002《混凝土结构设计规范》9.1.1条的规定,挡土墙、地下室墙壁类结构,现浇式或土中结构的伸缩缝最大间距应为30m,该大面积地下室应“切割”成多个“豆腐块”,变形缝(如图1)中的橡胶止水带老化问题不容忽视,一旦发生地下水渗漏就要大面积开凿地下室底板进行修补,还要防止地下水新的渗漏点形成,其施工难度是相当大的。 图1 变形缝构造示意图 因此,我们考虑采用地下室无缝设计来避免以上问题,根据gb50010-2002《混凝土结构设计规范》9.1.3条的相关规定,必须采取必要的措施并具备相关的工程经验才能使无缝地下室的设计完全可行。 本地下室采用设置后浇带的设计方案,具体措施如下(如图2): 图2
来源:网络 如有侵权请联系删除 在地下室外墙结构设计中,涉及土压力系数、荷载组合等复杂不确定因素,使得计算模型难以确定,计算较为繁琐。下面本文结合工程实践和相关资料,整理了一些地下室外墙结构设计的要点,以供设计人员参考。 地下室外墙结构设计要点
2006年8月出版,曹继勇,张尚根编著
对建筑物地下室结构设计的探讨.pdf
地下室结构设计几个问题与处理措施[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-11-8 09:44 编辑 ]
04FG01防空地下室结构设计示例,欢迎下载。
