  • 关于地下室顶板厚度问题
    关于地下室顶板厚度问题,上部建筑以外(室外)的地下室顶板厚度,大家是否按《地下工程防水技术规范》的规定,厚度取为250mm?(以前做过的工程,地下车库顶仅按受力考虑,板基本没有取250mm的)。
  • 地下室顶板厚度取值的讨论
    高层中规定地下室顶板厚度不小于160厚,考虑一定的嵌固作用。我不知道地下室顶板厚度取厚和嵌固作用有多大关系,望指教多层中没有规定,那么多层的地下室顶板厚度取多大合适呢,望指教
  • 地下室顶板板厚取多少好呢?
    七度区,一宿舍,框架结构,地下一层为车库 ,地上六层, 地下室顶标高0.000,室内外高差 0.900M,地下室顶板板厚 取100MM计算 可通过 。我想问一下,地下室顶板板厚有没有必要加厚?如果有必要取多厚合适呢?另外,抗规上提到的“地下室顶板做嵌固端“是指什么情况,即什么情况下才需要把地下室顶板做嵌固端?
  • 单建地下室顶板厚度怎么取值?
    柱距7.8米,单建地下室,顶板在地下水位以上,做方案比较。拟采用井字梁、无梁、空心顶板楼盖,厚度怎么取值?求高手指教。覆土1.2米,不考虑消防,活荷载怎么取值?
  • 普通地下室顶板厚度取值多少为好?
    普通地下室顶板厚度取值多少为好?高规规定是不宜小于180。 但是很多人说非人防也要取250厚,这种说法的一句在哪里。人防不讨论,讨论非人防:那么请问,厚度的取值主楼范围外覆土多少?主楼范围外不覆土多少?
  • 请教地下室顶板厚度及相关问题
    地下室顶板有覆土,按防水要求的话板厚是不是最小250厚?地下室有一部分上面为两层裙房加9层办公,这部分地下室顶板无防水要求是不是可以小一点?嵌固端取在顶板好还是底板好?如果顶板超过180,是不是必须嵌固在顶板?忘各位前辈指点一二,谢谢!
  • 地下室顶板厚度 的取值讨论
  • 负二层地下室顶板厚度的取值问题
    各位前辈,小弟现做一个项目,地面上为高层塔楼,带两层地下室,无人防,结构嵌固在首层地下室顶板处,那么对于负二层地下室的顶板厚度应该怎么取呀?是不是要按高规的要求,按普通地下室顶板厚度最小取160mm,还是能按常规楼板取的更小一些????盼各位前辈予以指教,非常感谢
  • 地下室顶板(有覆土)板厚应取多少
    1. 室外地下室顶板(有覆土)板厚应取多少?做一工程,原先取180mm,审查提出不满足《地下防水规范》。2. 过去,类似情况我们取120mm,150mm的工程都做过,也每人提出疑问。3. 但是,如果严格按《地下防水规范》,顶板需要取250mm厚。4. 感觉:地下室顶板与屋顶楼板从防水上似乎也没啥区别,但有了《地下防水规范》就把地下室顶板给绕进去了。 但是,好像也有道理。地下室外墙都取250mm厚,为啥地下室顶板不取250mm厚?5. 请问:各个院是如何控制的地下室顶板厚度的,对覆土厚度是否有要求?6.现在,感觉设计越来越难做了。条条框框很多,不同的人有不同的理解。要说从严吧,担心甲方说费,不从严吧,又有人提出意见。
  • 地下室顶板最小覆土厚度多少
    现在做的一个二十多层的公建,地下一层作车库,问下地下室顶板最小覆土厚度多少?在哪本规范或书上有写,还有人防地下室和非人防地下室覆土规定是不是不一样的?都在哪里可以找到规定。谢谢各位前辈了
  • 请教:砖混结构地下室顶板厚度取值?
    请教一个问题,在混凝土结构里,对地下室顶板的板厚有要求,大于160,但在《砌体规范》、《抗震规范》里对砖混的地下室顶板未作说明,而《全国民用建筑工程设计技术措施》(结构)里,第136页6.3条:“1.钢筋混凝土楼(屋)盖的结构选型及设计可根据砌体结构体系按本措施第5章‘楼(屋)盖结构设计与构造’的有关规定执行”。也就是说砖混结构地下室顶板厚度取多少?请教各位同仁!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 请大家讨论地下室顶板厚度取值的原则
    地下室顶板厚度取值的原则是什么?必须按地下工程防水规范取值不小于250mm厚吗?[ 本帖最后由 whjsun 于 2011-2-28 13:03 编辑 ]
  • 人防地下室顶板板厚问题
    两层地下车库,地下二层人防核六常六,地下一层普通地下室,地下一层顶板厚度覆土做250厚可以吗?有没有特别要求。还有规范上说的顶板覆土厚度。说的是地下二层的顶板上的覆土,还是地下一层顶板的覆土,地下二层没有覆土。
  • 如何算地下室底板厚度及配筋
    我现在做个工程有一层地下室的,建筑总共高24m,用TBSA,因没做过地下室,不太清楚,所以想请教一下:1.TBSA建模时是否要将地下室也建在里面,如果不建的话,柱底内力是否要加大?算加大内力时是否要减去水的浮力?是否要加地下室抗侧力?2.地下室底板厚度取多少?其配筋及厚度有没有规范要求?3.地下室侧板抗侧力是不是通过手算?其受力是否要加到基础上去?4.另外电梯筒体底板厚度及配筋是如何计算的?因为是生手,请教各位,怡笑各位方家了。
  • 地下室顶板外挑部分板厚
    高层地下室顶板外挑部分(包括挑梁外挑,如高阳台)板厚怎么确定,应该不需要做160(180)厚吧,双层双向配筋是否也不必要。大家都怎么做的,请高手指点。
  • 地下室顶板厚度2100,大家探讨一下施工方法
    地下室顶板厚度2100,大家探讨一下施工方法!看看这个题目你就知道了!探讨以下问题:一、模板的设计计算书二、混凝土的热工计算三、模板施工中的技术方案四、钢筋施工中的技术方案六、混凝土施工中的施工流程本、混凝土的温控措施
  • 多层框架,地下室外扩车库,顶板厚度要按高规取
    多层框架,地下室外扩为车库,顶板厚度取150,图已经出了,甲方非要我们拿出来白纸黑字的规定,否则要把板厚改为100mm。这是概念方面的问题,各位老师有没有说服力的东东
  • 地下室顶板厚250,有必要吗?
    地下室顶板一般都有覆土,审图公司都以地下室防水要求,顶板需要250mm厚。而这个厚度不管板跨多少覆土多厚,一律250厚。对有嵌固端要求的结构板,或者一般3~5米板跨度,180厚度已满足结构要求。如果加到250厚,楼板自重已成为一个负担,经济性体现不出来。对于地下室防水,难道都是依靠结构板做防水,顶板面上没做防水层?对于地下室顶板,大家一般都用250厚吗?
  • 问题讨论之6:地下室顶板的板厚怎么取
    10层地上,地下一层,地下室顶板是取120,160,还是180?根据抗规6.1.14地下室顶板作为上部结构嵌固部位,不小于180,关键是怎样判断是不是嵌固?
地下室顶板厚度
地下室顶板厚度专题,为您提供地下室顶板厚度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室顶板厚度 相关的专业交流讨论,更多地下室顶板厚度相关内容请访问
