两层地下车库,地下二层人防核六常六,地下一层普通地下室,地下一层顶板厚度覆土做250厚可以吗?有没有特别要求。还有规范上说的顶板覆土厚度。说的是地下二层的顶板上的覆土,还是地下一层顶板的覆土,地下二层没有覆土。
关于地下室顶板厚度问题,上部建筑以外(室外)的地下室顶板厚度,大家是否按《地下工程防水技术规范》的规定,厚度取为250mm?(以前做过的工程,地下车库顶仅按受力考虑,板基本没有取250mm的)。
a人防地下室顶板 。 薄壁方箱
高层中规定地下室顶板厚度不小于160厚,考虑一定的嵌固作用。我不知道地下室顶板厚度取厚和嵌固作用有多大关系,望指教多层中没有规定,那么多层的地下室顶板厚度取多大合适呢,望指教
七度区,一宿舍,框架结构,地下一层为车库 ,地上六层, 地下室顶标高0.000,室内外高差 0.900M,地下室顶板板厚 取100MM计算 可通过 。我想问一下,地下室顶板板厚有没有必要加厚?如果有必要取多厚合适呢?另外,抗规上提到的“地下室顶板做嵌固端“是指什么情况,即什么情况下才需要把地下室顶板做嵌固端?
小弟在人防设计院实习,师父给了个人防地下室小工程,覆土1.5m,人防等级核6常6,大体是56X48m的,柱网8100X8100mm,原先师父用的是井式梁,但要求我不要参照他的画法,自己画一个,求问,这个意思是不要使用井式梁楼盖类型吗?还是说自己自己设定参数设置井式梁进行计算呢,用双向板肋梁做,计算出来太夸张了
柱距7.8米,单建地下室,顶板在地下水位以上,做方案比较。拟采用井字梁、无梁、空心顶板楼盖,厚度怎么取值?求高手指教。覆土1.2米,不考虑消防,活荷载怎么取值?
请教前辈,人防地下室顶板上的荷载怎么加 ,是恒荷载还是活荷载 ,1。5米的深度 造型不规则,而且是人防顶板上面,侧壁需要基础吗?? 听说要架空在顶板上
本项目人防地下室的顶板,请各位大虾看看有什么意见,谢谢!
普通地下室顶板厚度取值多少为好?高规规定是不宜小于180。 但是很多人说非人防也要取250厚,这种说法的一句在哪里。人防不讨论,讨论非人防:那么请问,厚度的取值主楼范围外覆土多少?主楼范围外不覆土多少?
根椐<多层住宅普通防空地下室设计规程>DB13(J)29-01,4.4.1款:板内上下层纵向受力钢筋宜通长布置,间距不大于250mm。 钢筋接能的原则是什么,因为不同开间和进深钢筋的规格和间距是不同的,个别开间钢筋还很大, 如果按就高不就低的原则是不是有点不合适,请教各位的意见!请大家赐教!!
.请问各位高手!1.人防顶板考虑了人防荷载、板自重和覆土重量。那平时使用活荷载还考虑吗?比如消防车、施工荷载还有其他活荷载。2算基础面积或确定桩数时要考虑人防荷载吗?
地下室顶板有覆土,按防水要求的话板厚是不是最小250厚?地下室有一部分上面为两层裙房加9层办公,这部分地下室顶板无防水要求是不是可以小一点?嵌固端取在顶板好还是底板好?如果顶板超过180,是不是必须嵌固在顶板?忘各位前辈指点一二,谢谢!
各位前辈,小弟现做一个项目,地面上为高层塔楼,带两层地下室,无人防,结构嵌固在首层地下室顶板处,那么对于负二层地下室的顶板厚度应该怎么取呀?是不是要按高规的要求,按普通地下室顶板厚度最小取160mm,还是能按常规楼板取的更小一些????盼各位前辈予以指教,非常感谢
正在做的这个工程,原设计地下一层,地上20层,建到3层后因种种原因停建成了烂尾楼。更换甲方后,对楼的使用功能进行了较大的改动,由20层加至22层,标准层层高也由3.5米加至3.8米,还有外墙装饰变化等等,上部荷载增加较大。经设计验算需对原结构进行加固,对柱主要采取灌胶粘钢的方法(详见附图),但是根据设计要求外包角钢需要上下联成一体,那么也就是要穿过地下室顶板。但部分地下室顶板是人防顶板,根据规范要求应该是不能打洞的,设计院也一时找不到好的替代方法,希望大家能集思广益,多给点参考意见
用PKPM设计人防的时候,顶板需要两个模型。模型一:输入人防荷载,顶板按弹塑性设计。模型二:不输入人防荷载,顶板按弹性设计。然后两者结果取包络。 以前做的人防问过前辈都是板两个模型,梁一个模型,梁模型荷载全上。现在想想有个疑问,梁设计的时候也需要比较弹性和弹塑性,如果只有一个模型,那就是意思PKPM会自动包络人防荷载不组合是的弹性设计和人防荷载组合是的弹塑性设计,但是PKPM会不会自动包络呢?
在做地下室人防工程的消防设计时,由于人防的防护单元面积比地下室防火面积小,那在进行室内消火栓设计时,是按地下室的防火面积设,还是按人防的防护单元进行设置,如果按人防的防护单元进行设计,那消火栓的个数就会多出一些,但按照地下室的防火面积设,人防部分就不能满足两股水枪到达任一地方。不知各位大侠如何设置的?谢谢
小弟近段时间做一人防地下室,建模与计算等细节需要注意什么?用satwe程序计算,还需输入人防荷载吗?用satwe程序计算时各参数如何设置?按人防规范我的理解,梁,板的裂缝无需控制,是否如此? 请各位高手指点一二,不胜感谢!!!
