规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
最近做个地下室,埋深5.8米,地下室有一边是开口的,我想问下这样需要算浮力么,个人觉得就算是开口的,地下室里面还是没有水 ,水的压力差还是存在会产生浮力的,所以我觉得需要算浮力 ,请大家一起讨论下,帮我解释解释,谢谢!
上海地区,现在有多层酒店两层地下室,底板是-9.600.顶板标高-0.500,原有上部结构待建(两年以后),原来桩为直径750抗压灌注桩,现在要进行抗浮方案处理,大家给个意见,怎样做好,是地下室灌水还是地下室填土,主要是涉及成本,地下室顶板180mm,地下两层是人防区
建的地下室双柱模型,不管是以前的网格剖分还是超元总是错误退出,总之容错性太差,还没提示哪里有错。因为裙楼有四层,双塔,为了避免出现超限审查和设缝。[ 本帖最后由 liuliu6789 于 2011-7-4 11:11 编辑 ]
去年在安徽搞了一小段时间,做了个高层基础和地下室随便拍了几张,供大家参考,指点!筏板基础,上部28层 为什么发帖:说明一下,本人其实刚刚毕业不久,但在学生期间尽量利用假期在工地上增加时间经验,在学校期间很渴望有这样的图文并茂的论坛来供学习,但是那时能参考的图片不多,系统的照片也有限,在此我拍了这些并不是很精彩的照片,并不是为了大家给我灌水或者谋取什么利益,只愿能为在校学生提供一个学习平台,将心比心,肯定有很多想学习的同学们需要,在此也望大家能多多指教,多多交流,让菜鸟的我有一天也能够成为雄鹰翱翔在建筑业的领空! 向各位前辈敬礼
请教一个问题:11层剪力墙住宅,有个入土1.4M(总2.6M)的地下室,考虑出土部分较多,不作为嵌固端,(对否?)问题1:整外圈挡土墙需要建模计算吗,还是将上部剪力墙伸到基础顶即可??问题2:上部剪力墙厚是200,地下室外墙最小要250,地下室层模型外墙需要按实际(250)墙厚来输吗?
20层住宅,1~2层为小门市,地下1层车库,防烟楼梯间前室为合用前室。地上部分防烟楼梯间采用自然排烟,合用前室不满足自然排烟,采用正压送风。现地下室防烟楼梯间与前室均不能自然排烟,我师傅说地下室只做合用前室的正压送风就可以,防烟楼梯间不用考虑了,请问这样做合理吗??望各位高手解答,在线等。。。。。
本人最近遇到一个工程,地下水位位于-1m左右的位置,为浅层滞水。现场没看到地下水。大地下车库的底板面标高为-6m。顶板为-1.8m,上面以后还有1.2m的覆土。柱网为8m1和8m1。按照整体抗浮进行计算,能算的过去。底板现在做了400厚。根据总工要求,底板还要做上梁。相当于是个梁板式样基础。其下是独立基础。周边的墙按照墙下条形基础来进行计算。个人感觉,这个底板可以仅仅考虑作为防水板来处理。地下防水规范允许最小做到250厚。我打算做300厚。底板不做梁,按照防水板考虑。在柱子位置为了满足冲切和承载力要求,做成下柱帽。在柱子基础位置,局部加强钢筋。壁板的话,因为是防水板,不需要做加厚,也能算的过去。不知道各位有何高见。
《建筑设计防火规范》9.4.4对补风系统做了相关要求。 有一个问题不明:假如地下室内某防火分区由于建筑分隔成ABCD四个防烟分区,AB防烟分区有靠外墙且有外门,CD防烟分区为内区,为管理办公室,与AB分区有建筑墙体分隔,墙上开门,按要求,四个区域均作了机械排烟。那么此时这个系统如何考虑补风?
地下室厨房设计问题:1、不工作按不小于3次换气,正常工作按照不小于6次,事故排风按照不小于12次换气次数。请问设置风机的时候是设置3台吗?2、中餐厨房换气次数40-60次,这面积是整个厨房面积还是厨房面积的一小部分?3、听人说说“规范”说厨房总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。这个"规范"是哪个规范?4、补风问题,如果厨房按照40次换气次数算的话,补风量也会很大,那么厨房不工作时候,补风又很小,这样的话出现一大一小,矛盾了,补风机是不是要设置两台?如果设置两台的话,是不是一台满足厨房工作补风,另一台在不工作时候做补风,兼消防补风?
现有一个大型的地下车库,上面有花园,请问一下排水系统什么设置啊?真个小区都是地下室的那种。每一个想法和思路现在,求救啊。
上海市的工程地下室,非汽车库,单一走廊19米,周围为戊类仓库,单一房间面积小于50平,总建筑面积大于200平,在坡道口有一可对坡道开启外窗的房间(健身房),面积51平。这么个东西怎么做排烟?1.按照建筑防排烟技术规程DGJ08-88-2006,4.1.2-1走道小于20米不设排烟,4.1.2-2,走道设置排烟的情况下,单一房间面积小于100平不设排烟。2.建筑设计防火规范GB50016-2006,9.1.3-6,总建筑面积大于200平,单一房间大于50平,且常有人停留需设排烟。我觉得可以1.走道设机械排烟,以满足防排烟规程。2.要么门口这间设置机械排烟。3.或者干脆不设,就门口这间开启自然排烟窗,但不知道地下室可以这么弄不。[ 本帖最后由 cxingchen 于 2011-12-12 14:53 编辑 ]
地下室要顶板覆土有1米,想子啊覆土上方种植大型乔木,为了怕地下室顶板积水,乔木的根系被泡烂掉,现在甲方要求,在地下室顶板上做暗沟排水。现在好像有专门生产那种排水板的东西,就是在地下室顶板上铺上满满的一层多孔的塑料,这样就可以满足要求了吗?还有一种做法就是,用UPVC管,扎很多孔,然后用土工布包裹,在地下室顶板上做管网,接到集水井去。不知道水友们都怎么做得,地下室顶板排水。希望你们说说自己的做法。及优缺点
分开建模,按水浮力作用,整体抗浮验算,有人防的再另加。。一个疑问是:底板的荷载究竟怎么输入按正向输入还是负向,按恒载还是活载输,按恒载(用水浮力减去底板重)还是按活载输入(有同事说恒活输都可以,把分项系数改为1.0即可);;;另一种是将底板厚设为0,水浮力直接加载到上面(按不利荷载输入,即1.2x恒载,这里是否正确),所得结果与正常状态比对。。。。有点迷惑,,望各位大侠解答!!!谢谢,这个地下室究竟是怎么建模和导荷的,,,谢谢谢谢
广东地区,7度抗震,场地2类,3层地下室。负3为人防,负二层为一般停车库,负一层为大商场。柱网为了就合商场采用10.8x8.6。请问各层做什么楼盖最经济???井字梁还是主次梁还是板柱无梁楼盖还是预应力???负一层需要作为上部高层的嵌固层,各层层高由下至上分别为:4m、4.2m、5.8米。5.8为正负0.00,抗浮水位在正负0以下2米,顶板暂定覆土1.0m。烦有经验的前辈给个意见,谢谢
半地下室,一个防烟分区内,距离自然通风窗的最远点的距离是多少?疏散距离是60米,不知道防烟距离是多少?我这个距离符合规范要求吗,麻烦大家帮我看看
