地下室是建筑物中处于室外地面以下的房间。在房屋底层以下建造地下室,可以提高建筑用地效率。一些高层建筑基础埋深很大,充分利用这一深度来建造地下室,其经济效果和使用效果俱佳。在这寸土寸金的时代,很多别墅都会带有地下室,别墅地下室怎么设计比较好呢?本文小编将为您展示别墅地下室设计方案,以及为您解答地下室装修怎样防潮?欢迎参阅呦! 别墅地下室设计方案 对地下室车库没有太大需求的朋友,别墅地下室改造成健身房也很赞!一台壁挂式的空调与边上大大的LED电子时间显示,还有满室的健身器材,加上微显柔和调的灯光渲染,将整个居室空间里的健身器具都笼在光晕之下。 张弛有力的器具轮廓和柔软的透气坐垫包裹,当然还有那颗瑜伽球,都足
图纸简介: 别墅造型很漂亮,高端大气,三层别墅,带地下室、有节点大样、门窗表、门窗大样、设计总说明、构造做法等等,很全的一套图纸。 投稿网友: s1717n 上传时间: 2013-09-28
这是新加坡一栋在建的20层hotel, 2层地下室,最深处地坪以下-18米。 大跨度的预应力楼板和梁.转换层在4楼。开始上图。[ 本帖最后由 yangsanfeng 于 2009-11-25 13:01 编辑 ]
中南标11ZJ311 地下室防水
有些人说,对于这种简单的无地下室多层建筑,基础顶就是嵌固端,,也有人说是正负零处。。。我这里,基础顶至正负零作为模型首层,侧向刚度与上一层的。。。。是 。。。。直接贴图: Floor No. 1 Tower No. 1(基础顶至正负零) Xstif= 65.5784(m) Ystif= 40.6115(m) Alf = 45.0000(Degree) Xmass= 65.1638(m) Ymass= 40.9077(m) Gmass(重力荷载代表值)= 705.8583( 705.3898)(t) Eex = 0.0255 Eey = 0.0183 Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
随着现在人们生活品质的提高,购买别墅的人也多了起来。接下来就是关于装修别墅的问题,很多朋友在进行别墅装修的时候都在考虑自家别墅的地下室应该怎么装呢?在很多人印象中可能地下室就是用来储存杂物的地方,但随着现在社会的发展地下室的功能用途也越来越多,比如把地下室用作家庭影院、娱乐小酒吧、健身房等都是可以的。然而在进行别墅装修的时候还需要注意一些事项。首先在
什么是潮湿?
我有一别墅,江苏的,内有一半地下室的卫生间(就一手盆和一坐式大便器),卫生间地面标高-1.200m,室外地面标高-0.600m,请问大家:这种情况需要做集水坑吗?另外卫生间外是窗井,标高-1.350,如果做集水坑的话,可以把坑放窗井的下面吗?
08G101-5 (箱形基础和地下室结构)
超长地下室处理方法 跳仓法,处理地下室非常好
现在越来越多人会使用到地下室了,可以把地下室改造成客厅、家庭影院、健身房等娱乐室。但是面对地下室装修问题要特别注意防潮问题,地下室防水堵漏问题等,下面易修简单介绍下地下室防水堵漏的装修要点吧。 地下室防水堵漏—装修要点 1.操作要点 施工前应弹线、试铺,使卷材铺贴位置准确。铺设卷材时须掌握热熔胶的加热程度,若加热不足,卷材与基面粘结不牢;加热过度则热熔胶焦化变脆,会严重降低防水层质量。为此要求烘烤时基层和卷材底面同时均匀加热,待油毡表面热熔胶熔融呈光亮黑色时用压辊滚压卷材,排出卷材下面的空气,使之粘贴牢固。卷材搭接宽度不得小于100mm,搭接缝口粘合挤压的力度掌握应以热熔胶挤出为准,并趁热用刮刀将溢出的热熔胶刮平,沿边封严。施工现场须有防火设施,并不得与溶剂涂料同时进行施工。 2.主要技术措施 1)地下室外墙防水采用“外防外贴(涂)法”,即直接将立面卷材铺贴或涂料刷在防水结构上。 2)工程桩部位柔性防水层应铺至桩周边,并用密封材料封严。桩头面抹20mm厚聚合物
在宁波北仑做的一个别墅,甲方请的施工队太业余,太不专业。地下室防潮层没有做,甲方火了。后来找我们来出补救措施。老大有的说在室内墙面做防潮处理有高人指点一下。具体怎么做啊,还有其他的好方法吗?渴求大家的回复!
本人收集资料,地下室防水计算资料
一共有四个地下变电所 根据地上 引到地下四个单体的容量 每个点确定好桥架大小 我看人家桥架 一会大一会小 的走 这是根据什么来确定 怎么样走才能更好
请问,地下室10cm垫层,上面是抗水板40cm后(防水混凝土抗渗标号P6),他们之间无防水层。请问符不符合规范做法,会不会出现漏水问题日后。 地下室-7m,-2m就有地下水
地下室库房 要求做排烟 和补风 现在地下室库房两个防火分区 是不是 每个防火分区设置一套排烟+补风系统 这样一个防火分区面积小于1000 风井会比较多了。
如图 此结构为砖混 下大上小,请问一下 这种怎么建模?如何计算?需要注意哪些问题? 地下室挡土墙如果是钢筋混凝土墙,那么不就是剪力墙结构了?基础是要用筏板基础吗? 本人结构新手,请大师指点一下 不胜感激
地下室外墙的计算时,考虑土压力,计算土压力时是否用主动土压力系数Ka ,即q=Ka 乘以容重与土的高度,这样计算是否合适,另外,地下室外墙采用混凝土与砖墙时计算有何区别
