  • 地下室的卫生间怎么排水?
    有一排屋地下室有个卫生间,请问怎么解决卫生间的排水问题呢?(地下室的标高为-2.700)
  • 卫生间在地下室,如何排水?
    有地下室下面设有多个卫生间,要如何处理呢?
  • 地下室卫生间粪便排水如何处理?
    如题,那臭气大家又是如何考虑的,地下室卫生间粪便排水如何处理?
  • 地下室卫生间的排水问题?
    地下室卫生间的排水问题?
    诸位仁兄,大家好!请问你们在地下室有没有遇到此类问题?(地下室卫生间的排水问题)........遇到此类问题请大家浏览http://xmguoxing.co.163.com
  • 地下室卫生间污水怎么办?
    地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,一般在地下室的天花板下方不到一米处,如果想在地下室装修卫生间,就要考虑怎样将污水克服重力抽到头上去,抽到天花板那里去。 怎么样解决这个问题呢,在以前有个方法,就是在地下弄一个蓄水坑,用水泥砌起来,在地面上用一个农用水泵抽。这种方法是可以解决问题,但是弊端非常多。 1 占空间,地下室想利用起来肯定想多一些空间,但是砌蓄水坑,会占很大地方,占用很多空间。
  • 地下室想改造个卫生间,该如何排水?
    对于排水难题很多小伙伴都觉得很简单,接到排污管污水直接留走不就好了,其实这个是我们平常高层的排水方式都是通过重力流的方式将污水排走,当然也有一些例外,例如地下室,本身排水点要低于市政主排污管道,这种情况下我们就无法采用重力的方式解决,那么如何解决地下室排水难题呢? 其实对于地下室解决排水难题的一直都有比较优的解决方式,那就是采用一体化污水提升装置来解决整个地下室的排水难题,设备直接下沉式或者地面安装,基本不会占用太大的空间,当然由于排水媒介介质的不同在设备的选型上也是有差异化的。 就拿我们卫生间来说排放的污水中含有粪便,对于卫生间来说最怕的可能就是堵塞问题那么这种情况下带切割研磨系统的污水提升器就是最好选择方便,泽德Gerios污水提升器设备带切割刀,当粪便进入箱体内部会被直接切碎排出完全不用担心会发生堵塞设备的情况,设备的正面和侧面都带一个马桶进水口,不仅可以正面与马桶相连,同时还可以侧面与壁挂式马桶做隐藏式连接,当然下沉式安装也是没问题的,整机防护等级IP68,最高防护等级,可以完全浸泡在水中,不用担心机器被水泡而烧毁电机和控制器。
  • 地下室设计卫生间排水排污怎么处理
    想要解决地下室卫生间的新增新建,排污系统需要提前构建,一般情况我们需要可以依靠污水提升泵来解决卫生间污水排放的问题,卫生间的污水通过管道重力流入设备当中,污水提升泵通过压力排水的方式将污水直接排到市政主排污管道排走,全程排污全自动无需人工操作,那么我们如何选择适合的卫生间污水提升泵?
  • 地下室备用一个小卫生间,排水怎么解决?
    地下室的污水排放问题,一定要放在前期设计阶段哦,我们地下室主要用于运动娱乐,所以备了一个小卫生间,也方便平时做卫生用水。
  • 装修地下室有厨房和卫生间排水应该怎么办?
    有很多朋友都在为地下室想建造厨房和卫生间烦恼,挖化粪池吗?NO!传统的化粪池容易散发臭味,而且需要定期清理,为后期的居住造成诸多的不便,清理一次就相当于一次二次污染。下面就给大家讲一下地下室的排水难得问题怎么解决。1、单个卫生间这种适用于单个卫生间的污水提升器可以直接安装在马桶后边,安装方便快捷,外形美观大方。最主要的是当污水到达一定液位时设备自动启动抽走污水,当液位降到停止液位时设备自动停止,全自动化。而且电机是外置在箱体外,如果有故障不需从污水中取出电机进行维修,让后期维护更加简单。2、单个厨房/茶水间现在很多家庭喜欢把厨房或者茶水吧放在地下室,那么用这种产品是很适合的,多个进水口,满足不同排水单元的排水。3、两个卫生间/厨房/茶水间一般家庭地下室同时拥有厨房和卫生间或者一个卫生间和一个厨房的可以使用较大型号的,能同时满足多个排水单元同时排水。4、空调冷凝水5、阳光房/地下室防洪
  • 求教:有谁做过地下室卫生间排水的!!!
    地下室卫生间排水,做小型不规则化粪池,大小怎么定?
  • 关于地下超市卫生间排水的问题
    我现在搞一个这样的项目,男女卫生间共有11个蹲便器,9个洗手盆,2个拖布池,6个小便器。问题:1.小便器排水管是否可以埋地安装?明装是否更好?2.现在在厕所外设了一个小污水池,1.5*1.5*1.5,这样的尺寸是否合适?排水秒流量是3.8,污水泵的出水管要选多大的,我看了样本,50的就满足了流量要求,可是我觉得是不是容易堵呢,要是选用大口经,泵的流量就相应变大了,这样污水池就得变大,因为规范说不小于6min的排量。3.如果我用一跟横管把所有得器具串起来通向污水池,是不是坡度太大,不好施工啊,还有埋深有什么要求啊?4.管材都用塑料管可以不?(埋地也是)
  • 别墅地下室改造卫生间没有下水排水怎么解决?
    自古以来,地下室由于其隐蔽性和低洼的地势,一直以来都被我们当做是储藏间的很好的选择,贵重物品安置地或是隐秘空间的设置,可是随着社会的不断发展和科技的不断进步,我们对于地下室的空间有了重新的定义。 地下室作为家居生活的一部分,有着自己独特的功能,集开放性与创新性于一体的功能性空间,像是我们会在地下室建个洗衣房,健身房,工作室,书房,游戏室等等空间,在延续地下室的储藏功能的同时,还让它承接了许多娱乐的性质,让我们的家居生活更加丰富多彩,在家中也能体会到各种娱乐,颠覆了传统的家的单一功能。 而我们在地下室的空间改造中最常见的就是卫生间了,因为它能解决我们最基本的生理需求,因此,它的设置在一定程度上反映了我们生活质量的高低。 那么在这种不设置下水的地下室空间,我们要如何解决排水的问题呢? 现在比较普遍的方式就是采用污水提升泵来解决这种地势的排水问题,提升泵利用自身产生的压力将污水从地下室
  • 建筑给排水高手,地下室浴室及卫生间如何排水?
    地下室浴室及卫生间如何排水? 工程已施工,建筑内无法设集水坑。 只能先全部自然排出室外,标高很低,相对与室外地面-3.5m。 我想在室外设检查井,内设潜污泵,提升后自然排放。 甲方担心泵坏,水倒灌。 有何好办法解决? 例如:室外设一巨大的缓冲污水坑?可行否?那么深,如何清掏?
  • 地下室卫生间了淋浴排水设计中结构降板多少?
    各位大虾,现在的问题是 甲方要在地下室设计厨房,淋浴,卫生间。1、 这个淋浴卫生间的降板该设计多少2 我们单位的前辈说不能做卫生间,说是会污染空气,那厨房污水在地沟流动会不会影响空气质量3、 厨房建筑设计了14个涮洗盆,分布的面积很大,请问排水沟设计依据是什么,我想弄个300*200的,算了一下,基本可以,但是不知道厨房公司将来做排水有没有问题(目前厨房公司甲方未定)谢谢
  • 为什么地下室要弄卫生间?污水怎么排走?
    地下室竟然没有卫生间,这时候就有人问:为什么地下室不要卫生间?这样多不方便啊?其实这个完全可以根据自己需求来决定,如果你的地下室使用不频繁,不常去可以考虑不用添加卫生间,但是当你想将地下室利用到极致,甚至有居住的想法,那么卫生间肯定要的,如厕、洗浴等都要方便很多,最重要还不用跟家人抢厕所,想想都高兴。
  • 地下室卫生间的设计及处理
    我们公司最近开发建设了一个住宅小区,均为11或者14层的小高层,有若干栋的一层增设了负一层的卧室及卫生间,卫生间的排水是排到本单元的污水井,井内五格栅,就设置了2台排污泵。我们作为项目部,首先是反对地下一层设计卧室及卫生间,尤其是卫生间的污水需要集中并提升排放,后期的物业管理麻烦,而且集水井又没设计格栅,排污泵容易堵塞造成故障。就这个问题想问下各位尤其是设计单位,若上述的问题,需要如何综合各方面来设计可以确保排水,检修的问题能得到可靠的保障。
  • 请教:高层建筑地下室卫生间排水问题!
    请教:高层建筑地下室卫生间排水问题!
    本人最近遇到一个难题,一栋1类高层综合楼,建筑高度47.3m,地下1层,地上12层.业主要求地下室要设卫生间(拟将半边地下室的面积做美食城).请问: 1、卫生间排水如何解决? 若设置污水泵提升,感觉没有处理过的卫生间污水会堵塞水泵,而且检修时不是很臭吗?所以打算将地下室卫生间污水直接排出室外,在室外相应位置做化粪池(将化粪池标高降低做到与地下室污水排水相适应),然后再用污水泵提升排入城市污水管网,不知是否可行? 2、我计算的高区生活水泵出水量达到了17.25L/S(62.1m3/h), 计算气压水罐调节容积达3.1m3,水罐总容积达16.3m3,是不是有点问题,有这个大的气压水罐吗? (附件为图纸) 请各位出出主意,谢谢!
  • 一楼装卫生间,地下室提升泵能解决排水吗?
    最近碰到很多客户想在大卧室新增卫生间,但是苦于没有排水管道,导致污水无法正常的排水,这种情况就算是将卫浴洁具哪些勉强搭建一起来也是不行,那么有没有一种方式可以将卫生间的污水直接拍走的呢? 其实解决的方法很简单,那就是直接安装污水提升泵来解决,当然对于卫生间污水提升器的选型还有一些需要注意?
  • 地下室没有排水管道怎么安装卫生间?
    家里对卫生间进行了改造,想要在地下室或是楼上新增一个,并且设计了淋浴,可是淋浴的排水怎么解决呢?因为淋浴一般采用地漏式的排水方式,所以污水提升泵能用来排放卫生间淋浴或是浴缸的用水吗? 当然可以了,污水提升泵排水的原理是先通过重力流的方式将各个洁具的排水收集到污水提升泵的水箱内,然后到达一定液位后自动启动排水,将污水排放到楼上的市政管网中去,排水管的止回阀会有效阻止垂直管道中的污水回流到水箱内。 那么为了让淋浴或是浴缸的水能够排放到污水提升泵内,我们需要做的就是保证水流在这一部分能够顺利流入到污水提升泵中,让洁具和水箱形成高度差,就是洁具排水点位高于污水提升泵,这样洁具中的水会自然从高到低流入水箱内。 那么,这种高度差的形成需要怎么做呢?两种方式,一个是将淋浴的部分抬高,一般要是小型泵的话抬高18-20cm就足够了,要是大型泵的话建议坑内安装;另一种方式就是在条件允许的情况下可以将水泵安装在下一层,形
地下室卫生间排水
地下室卫生间排水专题,为您提供地下室卫生间排水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室卫生间排水 相关的专业交流讨论,更多地下室卫生间排水相关内容请访问
挖地下室
二手风力发电机
