哥们在沈阳某楼盘,由于前期工程师搞不明白热风幕和新风机组的概念,故告诉外网厂家不用预留地下室热量。请教地下室不采暖行吗?
如题,地下室风机平时通风兼消防排烟,关于风机的选择 :1、在什么情况下选用一台双速的风机?(前提能满足通风兼消防排烟量);2、在什么情况下选用两台风机并联的风机?。或者说那种做法好?那种是通常常做的?有什么好处?更节能?造价低?噪音低?希望不吝赐教:handshake[ 本帖最后由 nwnwkvm 于 2010-5-25 17:56 编辑 ]
最近做一工程,因为没有新风机房,就把新风机放到走廊的吊顶里面了,但是新风机的噪声很大,有73dB(A)左右,我想请教一下,它?有没有在新风机外面加消声器的?
图纸简介: 标准图集共享了,消防排风机、新风机控制图。 投稿网友: yanwuxiaohei 上传时间: 2013-08-28 图纸省份
地下室走廊要不要做新风及排风??如果地下室走廊只做新风,不做排风,会不会出现相对于地下室办公室(办公室只做新风,不做排风)是正压的情况??另:地下室办公室只做新风,不做排风,这样会不会出现办公室内压力过大,新风送不进来的问题???麻烦各位解答一下。多谢!!
新风管接入风机盘管送风管,如何确保新风量?因为风速不同,风压不同造成新风量不确定,如何控制?
新风机选择的时候首先选择的是风量,然后到压头等其他参数:1、如果遇到风量足够,但是压头不足的时候,是否应该以机外为选择的要素,即使风量大出计算值的2-3倍?2、这个机外静压看到过很多计算的方法,哪个才是标准的呢?很多老专家都按7米/Pa来计算,正确吗?如果需要送45米远左右,大概需要多大的机外静压呢?3、有些预冷的新风机,选择的时候可否不考虑其冷量呢?只取它的风量因素。
6000平米的地下室,设排烟风机,我设联动时启动高速排烟,同时关闭送进地下室新风机。可暖通专业却让我启动送新风机,并将原来低速送风,变成高速送风。有点迷惑。原来我都没把送新风机当成消防负荷。请各位大师指教,因为,我不懂通风啊,感觉又送风,又排烟,是不是助燃了?
各位前辈:我想选用一台新风机组,但是只计算出了新风量。请问如何计算水盘管的冷量和热量?有没有公式,请提供给我一个。谢谢!
大家好,向各位请教下 新风机FMQ30PFY1L20 制冷功率是28KW 的内机用电功率FXMP140MMFV 制冷功率14KW 的内机的用电功率 谢谢啦
大师们 帮忙看下,这样设计是否合理。
新风系统是一种新型室内通风排气设备,属于开放式的循环系统,让人们在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。工作原理新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热(冬天)。排风经过主机时与新风进行热回收交换,回收大部分能量通过新风送回室内。借用大范围形成洁净空间的方案,保证进入室内的空气是洁净的。以此达到室内空气净化环境的目的。
车库内共设有5台进风机,每台均为11kW,不管哪台启动,其前端消防总箱此对应风机的出线断路器就跳闸,风机均无法启动。风机房内的双切开关配置均为32A,其前端消防总箱此风机的出线断路器整定电流也都是32A的。其他排烟风机和加压送风机都正常,唯独进风机有问题,求高手指教!
对于室内空气情况比较关注的人都会听说过风管机、新风机、中央空调吧~根据自己对空气的要求可以快速地选择出适合自己的空气处理设备。但是对于一些不太关注的人来说,突然让他们挑一款来安装就会一头雾水。这些设备都有啥功能呢?区别是啥?听说他们都差不多,随便可以来一款?事实真的这样吗?当然不是啦~他们各有千秋,不是那么轻易就被取代的!现在小编就来说说风管机和新风系统,看看他们到底是什么样的~ 什么是风管机 风管机是一种隐藏式空调,又称空调风管机或者风管机空调,市场上也有人称其为风管机中央空调,这是因为风管机的室内机和中央空调的风机盘管类似,而且都是采用吊顶方式隐蔽安装。风管机的运行模式是一台室内机对应一台室外机,这种机器解决了传统挂机、柜机裸露在外影响美观的问题,同时走管长度比普通家用空调要长,安装比较灵活。 什么是新风系统 新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,它分为管道式新风系统和无管道新风系统两种。两种的功能一样都是通过新风机净化室外空气导入室内,通过管道将室内空气排出,只有安装方式上有些不同。相对来说
我有一个项目,大约700余套,陆续做,一部分做新风和加湿,每套约400平米,有合适请帮我推荐,先谢了,邮件:nnew1860@126.com
同层的新风机房的冷冻水是否应该与新风盘管冷冻水结在一起?新风机房水量大。很难平衡阿。整个楼只有一个空调管井。新风机房离管井相当遥远。根本无法平衡。如何解决?
大金VRV新风机设定问题?问题:大金VRV新风机5HP有线遥控器上为何有温度显示,10HP新风机有线遥控器上没有温度显示!如何解决请大金售后技术科专业技术人员给于解答?
我们单位采购的三菱的全热交换新风机,在现场安装中由于检测口一侧正好对着剪力墙(装在走廊过道), 经销商来现场后,让他们改成另一侧开口,对方说改不了,并提出新风机可以倒装(肚皮朝上),这样检修口就朝外了, 而且愿出书面文件证明保证不影响使用, 有没有懂行的朋友提点意见,谢谢了!
VRV的新风机和普通室内机有没有必要分开两个系统啊?就是说室内新风机和普通室内机可不可以共用一套室外机系统啊?只要总冷量达到要求就可以了。
