地下室防水工程监理细则
一、防水混凝土开裂 1.现象 混凝土表面出现不规则的裂缝,当混凝土结构上的裂缝贯通时,就有可能出现渗漏水现象。 2.原因分析 (1)基础没有设置在可靠的持力层上,或是由于施工质量问题,导致基础产生不均匀沉降; (2)设计对结构抵抗外荷载及温度、材料干缩、不均匀沉降等变形荷载作用下的强度、刚度、稳定性、耐久性和抗渗性及细部构造处理的合理性,考虑欠周; (3)施工振捣不够充分,拆模早,养护不及时。 3.预防措施 (1)结构设计中在保证配筋率的前提下,尽量采用小直径小间距的配筋方式,提高抗裂水平; (2)墙薄、面大、养护困难的地下室边墙、柱墙变截面部位,可适当增加水平构造钢筋和加强钢筋; (3)特别重要的防水建筑,可增加外防水层构造,使结构自防水与构造防水想结合,确保防水效果; (4)确保混凝土的拆模时间和养护时间;
都知道地下室防水是不可避免一定要做的,先来了解下做地下室防水有哪些步骤呢? 1、清理基层 ●施工前,按前述对防水基层进行检查验收,不符要求相关班组返工整改。 ●对基层上的浮灰、建渣、杂物和积水进行清理清除,满足施工条件。 2、基层处理 基层清理后,对基层裂缝、孔洞等缺陷用聚合物水泥砂浆抹平,清扫干净。 3、基面湿润 (但不能有积水) 4、配料搅拌将一袋水泥基渗透结晶型防水剂25kg粉料缓缓倒入正在用电动搅拌器搅拌的清洁的凉水中(抹面法:5.5L水;涂刷法:10L水),搅拌至均匀无颗粒。让浆料静置5分钟,再搅拌一次,即可使用。
地下室防水工程监理质量措施
阿里科普|教科书式防治方案(3):地下室防水工程质量通病怎么处理?
地下防水工程在施工的领域要注意,毕竟材料是基础,施工是关键,要是忽视了防水工程的主要施工环节,对于地下室防水工程的处理有着很大的影响。下面我们可以看看究竟地下室防水工程有哪些事项要注意。 首先地下室防水工程施工的时候,必须要将管根附近带有的水泥结块逐渐的去清理干净,与此同时,还要我们对管根的地方进行特殊的处理,让管根附近或者是地漏周围保持干净,然后使用凿子将其凿成V字型的
好东西与大家分享
摘要:随着城市建筑日趋向地下空间纵深发展,高层建筑的地下室防水工程质量问题愈来愈引起人们的关注。地下室防水工程质量问题导致渗漏主要表现为:地下室底板和侧壁的渗漏、施工缝、后浇带、变形缝、穿墙(穿地)管、穿墙螺栓渗漏、结构混凝土蜂窝、麻面、孔洞渗水等。建筑防水的施工质量对提高建筑物使用功能、改善人居环境有着极其重要的作用,而地下室防水工程是建筑工程防水的一个主要组成都分。因此,探讨高层建筑地下室防水工程质量控制的话题非常有意义。关键词:高层建筑 地下室 防水工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-21 17:00 编辑 ]
如下图,止水带是堵向下的水吗?谢谢了
1)建筑采用桩基础形式,地下室底板采用自粘防水卷材,请问承台侧壁及底部是否需要施工防水层(设计没有相关要求) 2)底板阴阳角以及后浇带部位是否需要施工防水附加层?设计图纸没有相关要求。同时根据地下防水工程验收规范细部构造防水这一分项工程的主控项目貌似全是按照设计要求。但是根据相关图集,底板阴阳角以及后浇带部位需要施工防水附加层。
地下防水工程工艺工法
一、 防水砼的施工 1 防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴ 防水砼工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿砼墙固定模板,当需用螺栓贯穿砼墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中间加焊止水钢板、螺栓两端设垫木等。 ① 工具式螺栓做法:用工具式螺栓将防水螺栓固定并拉紧,拆模时,将工具式螺栓拆下,再以嵌缝材料及聚合物水泥砂浆将螺栓凹槽封堵严密。 工具式螺栓做法:
做防水工程可能会出现的渗漏问题有比较多,今天整理来说一下地下室工程 1.侧墙、底板板面渗水 【原因】 (1)混凝土施工质量差,存在微孔渗透; (2)防水涂层粘结不牢或损坏。 【堵漏措施】 (1)将渗水部位清理干净,可以采用水泥基渗透结晶防水涂料做堵渗处理。 (2)将渗水部位清理干净后,可以采用聚氨酯防水涂料做堵渗处理。 2.地下室大面积严重漏水 【原因】 (1)混凝土配合比及施工质量不良,存在灌通的孔洞; <
地下室工程渗漏水容易导致混凝土结构中的钢筋发生锈蚀,并会加快结构混凝土的碱骨料反应,从而影响到结构安全,缩短了工程的使用年限。为了避免渗漏水对结构承载能力的影响,地下室防水工程在施工时应注意哪些问题? 01、重点部位强化把关 地下室有一些常规部位容易发生渗漏水,根据施工经验总结发现,以下8处部位是防水工程的重点。 (1)地下室底板。由于底板
一、工程名称二、选用材料三、选材依据四、施工策划五、施工准备六、施工流程七、施工工艺 八、施工步骤、参考用量及价格分析九、质量检验及验收[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-26 18:39 编辑 ]
14、基坑侧边防水卷材铺贴要求
地下防水工程设计施工禁忌
地下防水工程质量验收规范
