地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,一般在地下室的天花板下方不到一米处,如果想在地下室装修卫生间,就要考虑怎样将污水克服重力抽到头上去,抽到天花板那里去。 怎么样解决这个问题呢,在以前有个方法,就是在地下弄一个蓄水坑,用水泥砌起来,在地面上用一个农用水泵抽。这种方法是可以解决问题,但是弊端非常多。 1 占空间,地下室想利用起来肯定想多一些空间,但是砌蓄水坑,会占很大地方,占用很多空间。
有一排屋地下室有个卫生间,请问怎么解决卫生间的排水问题呢?(地下室的标高为-2.700)
各位前辈:我想请教一下如果卫生间设置在别墅的地下室,其利和弊的问题。从通风,排水,造价,运行,维护几个方面来看!另外,怎样设计才能达到最佳的效果呢?
有地下室下面设有多个卫生间,要如何处理呢?
有一个别墅带地下室的项目,业主要求在地下室增加卫生间,地下室离地面有4米的高差,请问:1、设置污水集水井,用潜水泵提升至室外检查井2、不设置污水集水井,直接用一体化提升设备提升哪种方案更节省投资?如果用一体化提升设备,造价多少?
自古以来,地下室由于其隐蔽性和低洼的地势,一直以来都被我们当做是储藏间的很好的选择,贵重物品安置地或是隐秘空间的设置,可是随着社会的不断发展和科技的不断进步,我们对于地下室的空间有了重新的定义。 地下室作为家居生活的一部分,有着自己独特的功能,集开放性与创新性于一体的功能性空间,像是我们会在地下室建个洗衣房,健身房,工作室,书房,游戏室等等空间,在延续地下室的储藏功能的同时,还让它承接了许多娱乐的性质,让我们的家居生活更加丰富多彩,在家中也能体会到各种娱乐,颠覆了传统的家的单一功能。 而我们在地下室的空间改造中最常见的就是卫生间了,因为它能解决我们最基本的生理需求,因此,它的设置在一定程度上反映了我们生活质量的高低。 那么在这种不设置下水的地下室空间,我们要如何解决排水的问题呢? 现在比较普遍的方式就是采用污水提升泵来解决这种地势的排水问题,提升泵利用自身产生的压力将污水从地下室
地下室竟然没有卫生间,这时候就有人问:为什么地下室不要卫生间?这样多不方便啊?其实这个完全可以根据自己需求来决定,如果你的地下室使用不频繁,不常去可以考虑不用添加卫生间,但是当你想将地下室利用到极致,甚至有居住的想法,那么卫生间肯定要的,如厕、洗浴等都要方便很多,最重要还不用跟家人抢厕所,想想都高兴。
诸位仁兄,大家好!请问你们在地下室有没有遇到此类问题?(地下室卫生间的排水问题)........遇到此类问题请大家浏览http://xmguoxing.co.163.com
如题,那臭气大家又是如何考虑的,地下室卫生间粪便排水如何处理?
我们公司最近开发建设了一个住宅小区,均为11或者14层的小高层,有若干栋的一层增设了负一层的卧室及卫生间,卫生间的排水是排到本单元的污水井,井内五格栅,就设置了2台排污泵。我们作为项目部,首先是反对地下一层设计卧室及卫生间,尤其是卫生间的污水需要集中并提升排放,后期的物业管理麻烦,而且集水井又没设计格栅,排污泵容易堵塞造成故障。就这个问题想问下各位尤其是设计单位,若上述的问题,需要如何综合各方面来设计可以确保排水,检修的问题能得到可靠的保障。
买了别墅,想要按照自己的想法好好装修一番,尽快入住自己舒适的小家,楼上的空间基本上会很固定,厨房,卧室客厅等等功能性房间,但是如果想要一个完全按照自己想法和需求来的空间的话,地下室的空间是很多人选择打造一个自我空间的场所。 像是地下室游戏厅,地下室画室,地下室影院等等,也有人为了更好的搭配
地下室没有下水,但是还想要做个卫生间,这可怎么办呢?
别墅地下室想要改造卫生间,排污问题首当其冲,我们最先需要考虑的可能就是卫生间怎么排走,地下室本身地势较低导致其无法正常的重力流排污,大多数的解决方式可能就是安装污水提升泵来解决卫生间排污的问题。 污水提升泵由集水箱、污水泵和控制元件等构成的压力排水装置,污水通过管道连接重力流入箱体内部,到污水上升到一定的水位,设备自动启动排污,将污水直接提升到市政主排污管道处排走,同时在排污的过程中,污水只会存
别墅地下室的利用确实受到了广泛关注,而在地下室设置卫生间则是其中的一个焦点问题。对于是否要在地下室设置卫生间,这确实取决于个人的需求和偏好。但针对你提到的观点,我可以给出以下分析和建议:
碰到有个项目,人防的干式卫生间一定要设地漏么?还是说可以不设?开水间需要设地漏么?求助
随着地下室空间的开发应用,污水提升器被更多的人熟知,地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,所以地下室想要排水,就需要使用辅助工具,传统的方式是采用集水坑方式,有很多弊端,下面就来介绍一下新型的污水提升器。 全自动污水提升器,以安全稳定的品质赢得了众多消费者喜爱,它主要用于地下室及远离排水管不具备自流排放污水的地点,卫生洁具污水的排放,可连接设备:马桶,洗手池,淋浴器,坐浴盆等,也可用于船舶、车辆等排水条件不太好的场合。它是由ABS的储水箱、粉碎切割泵、止回阀以及污水的进、出口组成。 切割泵的启、停不是根据液位,而是将压力感应气孔内压力的变化传至压力传感器,一旦有污水进入储水箱,压力感应气孔内的空气被挤压,随着污水箱内水量的增加,压力也增加从而带动了切割泵的启、停。又由于切割泵具有粉碎功能,能将随着污水排入污水箱内的粪便、卫生纸或厨房洗涤带入的固体物质打碎,故可完全避免堵塞。另外,污水提升器设计独特,它由可拆卸的两部分组成,一部分是储水箱和进、出水管,它与卫生器具的排水管相连接,是固定的,维修时一般不需要拆卸。另外一部
对于排水难题很多小伙伴都觉得很简单,接到排污管污水直接留走不就好了,其实这个是我们平常高层的排水方式都是通过重力流的方式将污水排走,当然也有一些例外,例如地下室,本身排水点要低于市政主排污管道,这种情况下我们就无法采用重力的方式解决,那么如何解决地下室排水难题呢? 其实对于地下室解决排水难题的一直都有比较优的解决方式,那就是采用一体化污水提升装置来解决整个地下室的排水难题,设备直接下沉式或者地面安装,基本不会占用太大的空间,当然由于排水媒介介质的不同在设备的选型上也是有差异化的。 就拿我们卫生间来说排放的污水中含有粪便,对于卫生间来说最怕的可能就是堵塞问题那么这种情况下带切割研磨系统的污水提升器就是最好选择方便,泽德Gerios污水提升器设备带切割刀,当粪便进入箱体内部会被直接切碎排出完全不用担心会发生堵塞设备的情况,设备的正面和侧面都带一个马桶进水口,不仅可以正面与马桶相连,同时还可以侧面与壁挂式马桶做隐藏式连接,当然下沉式安装也是没问题的,整机防护等级IP68,最高防护等级,可以完全浸泡在水中,不用担心机器被水泡而烧毁电机和控制器。
装修时,对于卫生间的装修是格外的上心,毕竟除了吃饭,睡觉之外,可能就只有卫生间是我们日常生活中接触最多的场所,所以对于装修肯定不能马虎,舒适的环境,让我们的如厕都会心情比较愉悦,当然对于地下室卫生间亦是一样的,只不过在改造的过程中我们首先需要解决就是排水的问题。 由于地下室的位置低于城市排污管道 ,自然就无法靠重力自行排水,所以在装修中需要借助污水提升器来进行提升排污,在这里小编给大家推荐泽德专门用于卫生间的污水提升器。 对于家用卫生间,由于人员是比较固定,排水量不是太大,对于污水提升器选择的话,可以考虑泽德Microboy和Gerios污水提升器,这两款都针对单个卫生间使用的污水提升器,自带强力切割碾磨系统,可以保证卫生间的排污顺便,同时
想要解决地下室卫生间的新增新建,排污系统需要提前构建,一般情况我们需要可以依靠污水提升泵来解决卫生间污水排放的问题,卫生间的污水通过管道重力流入设备当中,污水提升泵通过压力排水的方式将污水直接排到市政主排污管道排走,全程排污全自动无需人工操作,那么我们如何选择适合的卫生间污水提升泵?
最近做一商场,要在地下室设卫生间两个,盥洗室一个,男女浴室各1个,在室外挖提升井一个,打算用带耦合装置的泵将废水引进化粪池,不知选泥浆泵好些还是普通潜污泵好些,请高手支招!
