  • 写字楼地下室过于潮湿,怎么办?
    我们新建的办公楼(北京),地下一层为车库和餐厅,车库出入口为南入北出的通廊,餐厅入口在出入口通廊的东边,因为是新楼,而且今年北京潮湿,整个餐厅结露过于严重,餐厅走道和内部、还有包厢,墙体全部出现大范围霉点,顶部消防水管都在滴水。开强排风后,潮湿现象有轻微减少。地下室温度低,所以没有开空调。怎么处理,才能把湿气出去阿?是不是在餐厅入口装一个空气幕能好点啊?〉!:lol
  • 地下室或潮湿地方暗敷线缆穿什么管?
    民规8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。那暗敷于潮湿场所或地下室用什么管呢?
  • 小区地下室潮湿的解决方法
           1、做防水施工。用防水涂料均匀涂刷在地下室,能有效避免地下水汽进去地下室,起到阻隔水分的作用,同时还能避免地下管道破裂水分倒灌进入地下室。 2、安装抽风机。地下室长期处于不通风的状态,需要适当增加通风设备,让空气流通,能有效缓解地下室潮湿的情况。
  • 关于地下室抗浮怎么计算
    我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
  • 住宅地下室潮湿的处理方法
    各位大虾:最近在房屋交工后往往会出现地下室潮湿现象,具体表现为:地下室地面大面积潮湿,外墙面潮湿(沿墙面向上大约50cm),请问这种情况该如何处理?
  • 关于地下室配筋率的疑问
    规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
  • 关于地下室设计的有关资料
    资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
  • 夏季施工地下室潮湿严重,怎么处理才好?
    来源:建筑工程鲁班联盟,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~ 进入夏季
  • 关于地下室设计的一些要点
    关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
  • 求关于地下室的一些规范
    我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
  • 电渗透解决别墅地下室潮湿
    随着我国城市化进程的不断推进,开发地下空间已成为建设节约型城市的重要途径,然而地下空间渗漏潮湿一系列问题也引起人们的重视关切。   哈奇迈与上海高通科技公司下面团队共同研发出新一代电渗
  • 别墅地下室为什么会潮湿,如何解决渗漏潮湿?
        随着我国城市化进程的不断推进,开发利用城市地下空间已成为建设节约和谐型城市的重要途径,城市建筑趋势向地下空间纵深发展,然而地下空间渗漏潮湿一系列问题愈来愈引起人们的重视关切。
  • 为什么我的地下室有潮湿, 我能做些什么呢?
    如果你有一个地下室,用于存储或娱乐目的,或者如果你甚至租给某人,那么你可能不希望潮湿和霉菌被发现在地下室。然而,地下室的气流很少,空气中的含水量特别高,这种情况并不少见。因此,在某些时候,您很可能会在墙壁、地板或天花板上遇到潮湿和黑点霉菌。 从地下
  • 电渗透解决别墅地下室防潮湿
    H130C电渗透系统利用低双极脉冲电压和产生的电场力将混凝土结构中的水分子或砖墙孔隙中的水分子向屋外排斥,达到建筑体防潮除湿的目的。 电渗透防潮除湿系统是当今世界最先进的防潮、除湿、防霉技术。这项技术已经成熟并已经使用了 30 多年,主要用于地下工程、隧道、水库、大坝、电厂、军事工程等。 该技术打破了传统的基于电渗原理的“以水控水”的密封理念。它是由一系列低压覆盖物开发的一种新型防渗透、防潮、防霉技术。脉冲的正负电荷起作用。可以彻底、永久地解决结构中的水分和霉菌渗漏问题。我们为用户提供“一次性投资,终身受益”的质量保证。 产品在使用时必须经过简单的安装和制造。安装调试后可自动运行,无需智能防进入或维护。 使用范围 电渗透防渗透除湿系统是非常智能的设备,依靠电磁场进行防渗透和除湿。不同于传统的防水防水材料,它适用于环境和应用条件严格的建筑,例如: 1、别墅地下
  • 关于地下室污水的排放问题
    各位同仁及兄弟们,现我在设计工作中遇见一问题,希望得到大家的提示: 现有一综合楼,1、2层为商场,3楼以上为商住楼,还有一个地下室。其中地下室分为两部分,一部分为车库,另一部分为办公室。在办公室部分上设有一卫生间,由于地下室太低,污水无法排入室外化粪池及市政管网。因此只能采用水泵把污水排出,现在的问题是地下室污水是直接排入集水坑后用水泵排进化粪池呢?还是需要先预处理后直接排进市政污水管网?
  • 地下室迪厅的通风与送风
    地下一层迪厅,3000M2,有大厅和包间,准备上集中空调送排风如何计算,送风是按个房间所需的新风量计算吗?每间都要送风吗?走廊用吗?排风按送风的多少算呀,每间都要排风吗?还是房间内不设,只在走廊设就可以呀如果不上空调,送排风如何计算?期待你的回答
地下室潮湿
地下室潮湿专题,为您提供地下室潮湿相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室潮湿 相关的专业交流讨论,更多地下室潮湿相关内容请访问
