目前做一个大型商场,商场地下室有两层,并带25M多长的混凝土通风管道,道口在外面市政道路的绿化带上。地下二层离地面标高路差在8M左右,但目前场地情况是通风管道一半处的上面有围墙{当时建围墙的时候图纸都还没出来}。请问该如何施工确保通风管能先施工并不影响工期。围墙是不是一定要拆
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-3-9 16:18 编辑 照片是在地下室拍的,材质是木头,做成成品后在木头外刷了白漆摆在这里晾干。制作场地就在地下室。第一次接触这个专业,一直以来都觉得通风风管应该是钢制的(参加竣工验收在地下室看到的风管都是不绣钢的)。难道此风管非彼风管?
地下一层迪厅,3000M2,有大厅和包间,准备上集中空调送排风如何计算,送风是按个房间所需的新风量计算吗?每间都要送风吗?走廊用吗?排风按送风的多少算呀,每间都要排风吗?还是房间内不设,只在走廊设就可以呀如果不上空调,送排风如何计算?期待你的回答
大家以后在工程中注意规避呀。如图:
地下室设备用房如水泵房;配电室;等这些房间的新风与排风的通风管路能不能与其它如车库;物业管理用房等场所的通风管路共用一个管路系统?如果可以要是不是要加什么别的措施?规范上有没有强行的规定?
请问一下 通风管道在地下室安装高度要多少??有没规范要求 看看这些是不也太低了 卡车都过不了谢谢~!
由于第一次搞地下室设备通风,有些问题向大家请教,希望大家不吝指教,先谢过。1、措施上说柴油发电机房宜独立设置送排风系统,这里是不是包括储油间。2、送排风机是不是能直接放在柴油机房里。3、地下层在其他房间不进行通风的前提下,是否需要单独对配变电室进行通风设计。
当你拿到高层地下室的建筑图纸时,要你设计通风,排烟以及人防部分通风图纸时,首先应考虑什么,请教一下各位高手的设计思路??
各位同行,我是在工厂多年搞采暖的,现在刚归队重作设计,对通风没经验,请各位同行给指点指点,尤其是滤毒,排烟等,还有防空 战时通风和平时怎样兼顾. 排烟和平时通风的协调,有兴趣的请参与
我现在遇到一个6000平米的地下室车库, 大概185米X35米的样子 地下部分为2.4米,地上部分为1.6米,其地上部分1.6米中预留了850净空的洞(建筑上做的,不作窗,只做栏杆),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墙占的位置,可用来自然排烟的面积至少有建筑面积的5%,请问各位这个地下室车库是否可以自然排烟呢?
地下室车库层高是变化的,从6m变成5.55米,再变成4.95米,请问下,这种情况1.地下车库的排烟量按照哪个层高来计算?2.这种时候风管布置是全部都贴梁,还是按照同一高度来布置?3.有无其他注意事项?感谢各位了
简介:从通风排烟系统划分、通风方式及通风排烟风机选择方面,介绍了高层建筑地下室通风系统和排烟系统相结合,以充分利用地下室上部空间的设计方法,包括解决从平时运行到火灾运行的可靠转换的做法。强调了风机的选择、布置及设计中需注意的问题。 关键字:地下室通风,排烟设计 高层建筑地下室面积大,层数多为1~3层,除大部分作地下车库外,常设置部分设备用房,如高低配电室、水池、泵房、通风排烟机房及空调冷冻机房。若设有六级人防地下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道、消毒通道、扩散室、活门室等)。因此,地下室集中了水电、通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多。在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统划分 通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼
我现在正做个学校采暖,地下室没有窗户和窗井,也没有直通室外的入口,地下室面积大于500m2,是非可燃物品库,另外还有一个配电室,这种情况下,配电室和地下室是不是都需要做排风和补风系统呢?配电室的新风系统能不能不做?配电室排风和地下室排风道能不能合用?还有地下室需要做排烟么?
无机玻璃钢风管是一种轻质高强的非金属复合材料,广泛
北京某商住楼30层,地下室1层,地下室为汽车库及设备用房,汽车库层高3.3m,结构采用无梁楼盖,地下室通风采用诱导通风方式。诱导风机采用北京新安特玻璃钢设备有限公司设计生产的诱导风机。 特别指出的是结构采用无梁楼盖,为暖通通风设计创造了许多便利条件。诱导风机的采用为地下室的通风提供了一个有效的手段。特别对层高较低,设备管线较多的地下室,这种通风方式尤为重要。 注意结构无梁楼盖和诱导器的安装
1、请问大家对高规8.2.4条条文解释二是怎么理解的?“二、走道排烟面积即为走道的面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,。。。。。”不知道以前有没有这个问题的贴子,我没有搜到。”“无窗房间面积之和“是所有的无窗房间都加上吗?我觉得取一个最大的无窗房间加走道面积就可以了,不知道大家是怎么理解的?2、住宅地下室做通风和排烟的时候,排风口(排烟口)是只到走道就行了,还是要布到房间里去?
一五层的实验楼 每个房间基本都有一个独立的风管,立管在走道处,风管上屋面,请问防火方面怎么考虑?在每个穿楼板处加防火阀吗?感觉太多了~!
我上传一份小论文,希望大家也来讨论一下这个小话题。(关于通风管道材料的发展)
通风定额中的单层百叶风口 双层百叶风口 条形散流器 手动蝶阀都有制作的定额,但国标通风部件中尺寸给的不是很全是否有计算公式,可以大概估算出这些部件的重量呢。请教下高手
人防规范上的通风图,有些地方不大明白。GB50038-2005,p108图5.2.8(a)中,那个8(增压管) 、9(球阀)的作用是什么?希望前辈们给解释一下儿。谢谢了。想让大家看着方便我已经把图画了。可是不知道怎么传上来。:(
