我--poppy.l总结来自okok.org基础拉梁与基础梁-1001:拉梁的计算方法有两种: 1、取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载力计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。基础土质较好,用此法较节约。 2、以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩筋有1/2拉通。此时梁的截面高度宜取下面的取值较高者。 如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种计算方法至一所得之内力组合计算。 拉梁截面宽度大于等于1/25L~1/35L,高度大于等于1/15L~1/20L。如按0.1N法计算,配筋应上下相同,且不少于615平方毫米。 补充基础梁的有关内容: (1)一般工程无特殊要求时,基础梁顶标高取-0.050(与基础短柱顶平); (2)基础梁地构造在图纸中注明:先素土夯实,再铺炉渣300厚,梁底留100高空隙; (3)基础梁平面定位尺寸必
本帖最后由 hy1510666 于 2014-5-20 12:40 编辑 最近做了几个工程后,采用图文结合的方法对基础埋深进行总结,,对新手来说更容易理解,更容易上手。
本帖最后由 结构cs 于 2013-12-18 15:39 编辑 对于常见的基础需要满足的构造规定,进行啦图文并茂的总结,还有常见的地基处理形式也做啦说明。方便新手查阅,避免犯构造错误。
施工图纸问题总结--监理与施工(自己总结)
1. 地基承载力的确定:地勘报告天然地基承载力有两种,土工试验fd=130Kpa,静力触探为95Kpa,两者相差较大,实际设计时对静力触探的fd进行了深度修正,修正后的地基承载力取114Kpa。采用天然基 础,上部土层厚度较厚,采取地基承载力设计值95Kpa基础面积会非常大,本工程做两种类型基础,可以做个比较,可以做为今后基础形式确定的依据。根据ps值确定地基承载力的公式如下:一般粘性土 f0=38+0.075ps 38+0.085qc淤泥质土 f0=32+0.070ps 32+0.080qc粉性土 f0=40+0.05ps 40+0.06qc一般粘性土 滨海平原PS大于1500取1500,QC大于1300取1300 泻湖沼泽平原PS大于2000取2000,QC大于1700取1700 淤泥质土 ps>800取800,qc大于700取700 粉性土 ps>2500取2500,qc大于2200取2200fak=fo×0.9。
来源:建筑水电平台,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击免费试听课: 建筑暖通设计实操培训班(直播+答疑+视频回放),了解一下戳这儿~ 采暖——又称供暖,指向建筑物提供热量,保持室内一定温度。 通风——用自然或机械的方法向空间送入和排除空气的过程。
【施工经验】全面施工经验总结---新手可用基础验槽,或试桩. 验槽(浅基础),就要陪同勘察人员一起看,实地情况是否与勘察报告一致,是否有异常的地方出现, 主要观察持力层的性质,比如我们这一带浅基础都是2号老土.土质较硬,颜色呈黄褐色,还会夹杂一些分化物质.另外这边的2号土比较薄,一般是1~2米,所以现场可以用12的罗纹钢插入持力层,拔除后看粘在钢筋上的土质和深度来判断其厚度.试桩(桩基),这主要是根据桩的承载力推算桩机的吨位,根据地质报告的显示检查土质有无异常(主要通过桩机抬桩来判断),观察最后1米的惯入度,抬桩现象是否明显,桩机的电流也要检查.沉管灌注特别是平底大头桩要严格控制充盈系数.水泥搅拌桩则重在控制其水灰比,每米的水泥含量.以及复搅次数.
一、地源热泵室外地耦管施工方法及措施 (一)施工前的准备工作 1.1 施工前施工技术资料应准备齐全。包括详细的施工图(地耦管埋管形式、设计管长、埋深、管径等)、施工场区平面图(坐标、高程明确)、水文地质资料。1.2 施工前施工机具应齐备并检修完好工作正常。主辅材料齐备并验收合格。1.3 现场水电齐备,施工用配电箱、供配电线缆及其连接应符合国家相关用电安全要求。1.4施工前项目部门应与营销部门仔细核实该项目的施工报价。明确主辅材料的数量、价格,同时制定施工材料计划表。1.5仔细研究(或制定)施工组织设计、施工作业指导书等。 1.6整理好施工区、生活区的环境,并做好施工现场的防火工作。(二)施工阶段2.1对埋管场地的工程地质状况和地质剖面图进行研究,以确定钻机型式和埋管布局,还应对地面进行清理,即清除地面杂草和杂物,并铲除地表浮土。钻孔施工前应特别注意施工场区地下是否有地下管线极其准确位置、埋深。清理地面后要对埋管位置进行放线,根据管道平面布置图确定钻孔的具体位置和系统各管道的标高(放线结果应详细标注
【分享】供配电基础、专业考试经验总结-回报土木 - 执业注册 - 互动社区 - 电气论坛 - 土木在线论坛http://bbs.co188.com/content/223_4730362_1.html?spreaduser=szq4119
转发论坛高手总结的2016一级下午地基基础坑点总结!大家核对下!感觉有些不是很对,有的倒是总结的可以!
1、复习班:一定要参加,有总结题型、总复习作用。参加复习班之前,一定要大略看一遍教材,否则不如自己看。 2、教材:个人推荐天大版。建工版虽详细,但不适合短期复习。且天大版习题一般均为历年考题。 3、时间与心血:一两周的复习时间只对基础功扎实的人适用。 4、周云的题:一定要做一遍,通过做题总结与反思。 5、模拟题:找三套,考试前一个月做一遍。判断一下自己的水平,找到薄弱环节。 6、考试知识点:比如某科某章占几分,一定要统计出来,有重点的看,做到心中有数。来源有二:一为通过辅导班老师渠道;二为通过往年考题自己统计。 7、历年考题:一定要搞到最新的一套,有的书会附一套考题。 8、高数:占24分,重点。辅导班的老师讲课对基础薄弱的人可一周内提高5~10分。自己应作重点看一遍原书+周云习题。只要掌握各章分数分布,参照去看,即可得分,本门课一定要花时间重点去看,且必须大量做题。 9、物理:根据天大版看,做好题,题型一般不难,只是根据原理变化出题。 10、化学:严格掌握参考书各条规律,做好每一道习题并反思到化学
常见的:条基:1,直接用毛石混凝土放阶打起来,一般用于超深较少的条形基础。 2,存在承载力较低地质时可以砂夹石换填垫至设计标高? 3,低等级素混凝土垫起来,造价比较高。请指正补充 !独基:1,抬基础阶高。 2,做高脖子基础。 3,存在承载力较低地质时可以砂夹石换填垫至设计标高? 4,低等级素混凝土垫至设计标高。请指正补充 !至于能不能用浆砌毛石垫基低,我们老总的意见不要用,但是上次和地堪出去说可以用,个人意见低层房屋应该还是没问题,不知道各位达人有什么意见请指正!
酒店内部功能
本文分为两个部分,一个是独立基础底板配筋构造,一个是独立基础底板配筋计算。让我们通过实际例子,明确图中的平法标注、钢筋和基本信息,学会钢筋长度和根数的计算。 图1 独立基础底部配筋 首先看集中标注和原位标注。 集中标注的内容有什么呢? 包括:编号、截面竖向尺寸、高度、X和Y方向的底部钢筋等。 原位标注的内容有什么呢? 包括:底部的平面尺寸等。 通过原位标注和集中标注的信息,我们知道图1所示独立基础底部
注册环保专业基础考试资料总结 注册环保专业基础考试资料总结 注册环保专业基础考试资料总结
暖通空调的含义
