请教大侠们,本人手上正做一北方地区的别墅项目,地下室有卫生间及设备用房,且不能直拍:1.地下室的排水是采用局部提高地坪来做还是……2.是在户外设积水坑还是户内3.积水坑排水是采用每户单设泵还是单设一趟深一点的户外排水管再集中泵?
平时没水的痕迹,但到了黄梅天,靠泥土的墙面的水很严重。还没开始装修,不知道装修的时候怎么搞?
图纸简介: 这是二层平面,希望嫩恶搞对大家有帮助,定的价格较低。 投稿网友: xupeiqin 上传时间: 2013-12-06 图纸省
图纸简介: 别墅地下室布局设计,音响设备定位,音响设备链路走位等,欢迎大家下载 投稿网友: seven19880724 上传时间: 2013-02-03
阴雨绵绵的时间多,空气湿度往往很高,因此,使用除湿机家庭防潮是一种很好的方法措施,尤其是别墅,绿化和植被好,空气湿度比高层住宅要高得多。下面我们要详细介绍一下湿度大对别墅里面物件造成的危害: 当空气湿度过大时,墙壁上会“流汗”,时间长了就会出现一点一点的黑斑点,非常不雅观,还有别墅里名贵的家具和物品容易发霉,衣柜内的衣服鞋子长霉点,由于别墅在装饰时地面大都以木地板、地毯为主,内墙墙体材料常用的有乳胶漆、壁纸、墙面砖、涂料、饰面板、墙布、墙毡等。壁纸、墙布、墙毡这些材料的特性就是吸湿性强、怕潮、易发霉。木地板则容易变形。为了防止以上问题的产生这是我们的就得使用东井别墅地下室除湿机DJDD-901E及DJDD系列的。 大多数别墅除湿机都是冷冻式除湿机,其原理为:除湿机将潮湿的空气抽入机内,经过制冷系统(压缩机、蒸发器、冷凝器)的相互作用下凝结成霜,系统自动升温化霜,产生干燥空气排出,如此反复循环使室内湿度降
一。 防水混凝土施工质量控制 1 ,地下室整体防水的核心是抓住结构自防水 , 不使混凝土局部自防水失效。 所谓结构自防水 , 其核心就是要最终浇筑成的结构混凝土达到设计强度 , 满足抗渗、抗侵蚀 ,
在公司做的下别墅地下室的剖析图
桂林郊区最后一片别墅净土上,对其深入的建筑功能分析及设计。
1.如图,一个地下室有伸顶的采光窗,这个喷头正好在采光窗左边一点点点,这个该怎么布置2.如图,采光窗边上有梁,打问号的区域的喷头该如何布置?[ 本帖最后由 liunt0926 于 2011-8-5 09:41 编辑 ]
一个3层别墅带地下室,房子外面还有个地下庭院相连,请问下这个地下庭院怎么考虑设计啊?房子基础准备做筏板的,那个地下庭院的侧壁要不要和地下室侧壁连在一起还是断开啊?抗浮怎么考虑?哪个师傅做过类似的指点下迷津吧!谢谢
带地下室三层别墅图0226
图纸简介: 详细的平面,立面,剖面 带节点,很不错,供参考 投稿网友: xiaocao0503 上传时间: 2013-05-24 图纸省
PCT180系列是派茨特内置PE污水提升装置相对大型的单泵容积式压力排水型号。它主要应用于别墅地下室卫生间 浴缸 洗 衣机排水。它既可以安装在基坑内也可安装在
污水提升器在别墅的使用十分广泛。中国水资源人均占有量少,空间分布不平衡。随着中国城市化、工业化的加速,水资源的需求缺口也日益增大。在这样的背景下,污水处理行业成为新兴产业,目前与自来水生产、供水、排水、中水回用行业处于同等重要地位。这是因为,别墅对周边的环境要求较高,一个规划合理的别墅群,必须具备空气清新、环境优美、恬静怡人的特征。下面我们来看看污水提升器装置如何给别墅创造一个舒适宜人的环境。 要建造这样一个优秀的别墅群,必须选择性能优越,环境友好的电器设备,污水提升器就是其中必须的配置之一。污水提升器由于其一体化、智能化、密封无泄漏和运行安静等特征,广泛应用在别墅的地下污水提升工程中。 一般来说,新建的别墅在其规划之初就会预留地下污水提升管道和污水提升器安装位置。新建别墅适合使用符合参数的地埋式污水提升器,因为地埋式污水提升器能更好地利用地下空间,节省宝贵的土地资源,更能为地上提供足够的空间,让别墅升值。地埋式污水提升器也能利用地板的隔音效果,更好地隔绝噪音,在悄无声息中做着重要的后勤工作。 如果别墅没有在规划之初预留位置
万科千万别墅地下室漏水 一到下雨天,地下室四周的墙体就开始漏水,严重的直接喷水。福州万科业主张先生去年花1000 多万买了小区一栋别墅,结果今年1 月入住后,发现地下室漏水严重,房子还出现房梁错位,问题至今未得到有效解决。 天花板也滴水 地板木被泡变形,张先生说,这栋别墅本是样板房,由于当时他喜欢室内的设计和装修风格,去年年中就花了1000 多万元买下别墅。因为已经装修好,今年1 月张先生入住,后来渐渐发现负一层地下室漏水较严重,“
随着现在人们生活品质的提高,购买别墅的人也多了起来。接下来就是关于装修别墅的问题,很多朋友在进行别墅装修的时候都在考虑自家别墅的地下室应该怎么装呢?在很多人印象中可能地下室就是用来储存杂物的地方,但随着现在社会的发展地下室的功能用途也越来越多,比如把地下室用作家庭影院、娱乐小酒吧、健身房等都是可以的。然而在进行别墅装修的时候还需要注意一些事项。首先在
各位好我有一个225m2 三层的连排别墅,框架结构,地下室有多个混凝土墙,现在被我切掉2个整墙只留梁和柱: 一个1.9米长X2米高,一个2.95米长X2.2米高。还在一墙上开了1.4X2.2米的门洞,另外还把原小门洞加高了半米左右。装潢公司说不用加固,加固公司说要碳纤维加固。我想请教各位我这个要加固吗?碳纤维加固对吗?加高的门洞也必须加固吗?先谢谢了!
现在做一个项目,别墅有地下室,还有下沉式庭院,多功能房,娱乐室,地下室人流量应该还是蛮多的,所以考虑必须设置一个卫生间。卫生间里只有马桶和洗脸盆,地漏,没有淋浴房。设计把洗衣房也设置在了地下室。我觉得洗衣房设置在地下室还是比较满足需要的,毕竟是联排别墅,别的楼层没有地方设置这个大个洗衣房,但是考虑到南方地区湿气很大,再设置一个洗衣房会不会造成地下室过度潮湿,门窗变形。还有地下室的污水设计院是考虑通过污水提升器排出到室外污水井的,如果只是马桶、面盆和地漏,污水提升器应该没问题,但是洗衣房的排水流量很大,并且不排除洗衣机内的杂物排到污水提升器内导致其卡死故障。 大家对这个有什么建议呢?地下室的洗衣房到底要不要设置呢?如果设置污水提升器能不能满足呢?如果设置污水提升器就要放在工作坑内,防水怎么处理呢?
目前开发一别墅区,地下室有卫生间,需排放污水,根据经验考虑三种排放方式:一、卫生间设污水提升器,提升后排至室外污水井,此方法增加成本,并提升器维修率教高,卫生洁具选用受限制;但是比较安全,不会倒灌地下室;二、在地下室设置污水池,经泵提升后排至室外污水井,此方法不影响卫生洁具选用,也很安全,不会倒灌地下室;但是可能会产生异味;三、直接埋地排至室外污水管井,室外污水总管上设置污水提升井,此方法较简便,也经济,但有可能倒灌地下室;请各位给点意见哈。
请问下各位高手;广州里地下室顶板要开启采光井,在防火分区之间采光井间距是多少?如果两个防火分区之间分隔墙旁其中一个靠分隔墙开启是否可以?请问可以查哪个规范?
