  • 关于地下室污水的排放问题
    各位同仁及兄弟们,现我在设计工作中遇见一问题,希望得到大家的提示: 现有一综合楼,1、2层为商场,3楼以上为商住楼,还有一个地下室。其中地下室分为两部分,一部分为车库,另一部分为办公室。在办公室部分上设有一卫生间,由于地下室太低,污水无法排入室外化粪池及市政管网。因此只能采用水泵把污水排出,现在的问题是地下室污水是直接排入集水坑后用水泵排进化粪池呢?还是需要先预处理后直接排进市政污水管网?
  • 地下室污水排放的一次革命
    请问您是否还在为地下室的生活污水排放问题而犯愁,是否还在犹豫土建集水坑? 在实例工程中,有许多这样的例子,客户先前使用的是在地下室的集水坑中放入一封闭式金属水箱,在水箱内安装两台排污泵,使用中,水箱内的杂物与水泵的叶轮接触,容易发生杂物堵塞、缠绕水泵叶轮等情况,造成了水泵烧毁或不工作等现象;此外,还需要物业或管理人员定期对水箱内的杂物进行清掏,清掏时对使用环境造成污染。加大了用户维护、使用成本。 在欧美国家,他们已经摒弃了传统排放方法,所以污水提升装置的兴起是必然的。我国势必也会朝着这个方面发展!北京金源百特水处理有限公司是德国原装进口ABS污水提升装置(小型集成式泵站)的全国总代理。我公司率先于1997 年在中国市场推出ABS 污水提升装置,从根本上改进了传统的地下污水排放模式,对地下环
  • 请教别墅地下室污水排放问题
    目前开发一别墅区,地下室有卫生间,需排放污水,根据经验考虑三种排放方式:一、卫生间设污水提升器,提升后排至室外污水井,此方法增加成本,并提升器维修率教高,卫生洁具选用受限制;但是比较安全,不会倒灌地下室;二、在地下室设置污水池,经泵提升后排至室外污水井,此方法不影响卫生洁具选用,也很安全,不会倒灌地下室;但是可能会产生异味;三、直接埋地排至室外污水管井,室外污水总管上设置污水提升井,此方法较简便,也经济,但有可能倒灌地下室;请各位给点意见哈。
  • 解决地下室污水排放的方式有哪些?
    等了一年终于拿上房门钥匙了,可以考虑装修的事情了,但是让人头疼一点的就是地下室的装修问题,因为家里有两个小孩,所以考虑在地下室开辟出一个小孩玩耍的空间,同时在旁边设置为自己的书房或是茶室,这样小孩在玩的同时,自己也可以做自己的事,那么现在有个问题就是,因为小孩的场所在地下室,所以还是想着在地下室放置一个卫生间,这样方便在地下室的活动。 但是,现在的问题就是提出这个想法之后,才知道地下室是没有下水管道的,这个也不是装修公司不负责铺设,而是由于地下室位置低于市政管网,而我们生活中的污水都是通过市政管网排放掉的,所以说,家里的污水要想排放出去,就需要将水排放到主排污管中才行,主排污管都是与市政管网相通的,我们作为业主要做的就是要将地下室的用水提升到楼上的主排污管中去。 解决地下室的污水提升的方式,经过了解就是两种,一种就是挖一个污水坑再放上两个潜污泵,就形成一个排水工具,但是这种方式因为密封不严,时间长了不仅会有异味还会招惹蚊虫,尤其是排放卫生间的污水,异味会更严重,因此还是选择第二种方式比较靠谱,利用
  • 全自动地下室污水排放设备
    全自动地下室污水排放设备
    哈尔滨恒通排水北京公司公司地址:北京市丰台区方庄6号商务楼5栋16层 电 话:010-67273584 传真:010-67273584-95 恒通公司成立于1999年,是集研发、生产、销售、售后为一体、专业从事WSP系列污水排放设备的公司。 我公司为全国最大的专业地下室污水排放设备企业,全面彻底的解决地下室污水排放过程中的弊病。 公司WSP系列污水排放设备为国内首创,产品通过了国家省部级鉴定,属国内先进水平,产品拥有国家六项专利,被省科技厅评为高新技术产品并通过了ISO9001国际质量体系认证,产品通过了3C认证。 WSP系列产品,是地下室污水排放的理想专用设备,在全国已经被广泛应用。连续五年实现销售额100%的增长。 面对未来,我们满怀信心,做世界最有竞争力的地下室污水排放企业是我们的使命。恒通人正在用自己的努力向着这一伟大目标迈进。 产品主要特点 (1)设备可以自行清洗、全封闭且不产生臭味,不用清掏,从根本上解决了传统设备在排污方面的弊病,是传统设备的环保替代形产品; (2)设备采用全自
  • 地下室污水排放效果差,如何处理为妙!!!
    由于规划设计问题,导致卫生间污水无法直接排出室外。先直接排放到地下二层单独设立的污水间的集水井,1000*1000*1500规格,里面设两台潜污泵抽到室外。这样致使高峰期时大量污水进入,遇到东西下来未进行过滤就需要泵直接抽走,虽然是大功率带铰刀潜污泵,但是还是经常导致泵堵塞,污水就流到车库搞得臭气冲天。还请各位专家给予提出意见,谢!个人愚见: 在污水间前再挖一个沉淀池,污水流入后先进行过滤,然后进入集水井内,在集水井内再加一个不锈钢过滤器(可拆卸清理),这样应该可以确保潜污泵经常性的堵塞,也确保污水提升排放的正常。
  • 别墅的地下室,污水排放是个学问
    ??现在不少的别墅会有地下室的空间,而且大多数是附赠的空间,那么对于这一空间的利用成了很多别墅家庭装修的一大课题。 ??充分利用起地下室的空间就意味着要设计用水点,像是卫生间,水吧台,地漏,淋浴房等等,只要我们需要在地下室的空间用水的话,我们就要解决好地下室的排水问题,这个和一楼及以上的楼层排水是完全不同的。
  • 地下室污水排放设备安装示意图
    地下室污水排放设备安装示意图
    分享地下室污水排放设备安装示意图1.外置式地下室污水排放设备安装示意图2.内置式地下室污水排放设备安装示意图
  • 生活污水排放标准用什么?
    问一个很基本的问题,生活污水的排放标准是用污水综合排放标准还是城镇污水处理厂排放标准?确实没搞明白,望各位大虾指教
  • 求助!关于污水排放的问题!
    请教大家一个问题啊,现在在做一个钢材物流市场的室外给排水工程。这个地方比较偏僻,没有市政污水管网,地块前面有条河,做运河补水用。这种情况应该是要加污水(生活污水+生产加工废水)处理设备达二级排放标准才能排水河道吧?还有就是这个排水高度,在场水位以上就行了吧?
  • 地下室卫生间污水怎么办?
    地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,一般在地下室的天花板下方不到一米处,如果想在地下室装修卫生间,就要考虑怎样将污水克服重力抽到头上去,抽到天花板那里去。 怎么样解决这个问题呢,在以前有个方法,就是在地下弄一个蓄水坑,用水泥砌起来,在地面上用一个农用水泵抽。这种方法是可以解决问题,但是弊端非常多。 1 占空间,地下室想利用起来肯定想多一些空间,但是砌蓄水坑,会占很大地方,占用很多空间。
  • 地下室污水排放 你还在做集水坑吗?
    现在地下室污水排放 多数设计师 工程师都是做的传统的集水坑,集水坑的很多弊病 异味 清掏 泵的使用周期等很多问题 而且给水人带来很大利益(上图费),有要了解的 加 我QQ361068826:handshake
  • 别墅地下室新增用水场如何实现污水的排放呢?
    对于很多地下室来说想要改造卫生间、厨房、洗衣房等用水场所就需要考虑的污水排放的问题,一般情况下高层的地下室都会有主排污管道,通常情况污水都是通过重力流直接排走,但是在地下室就无法实现,因为主排污管是到达不了地下室,这也导致了很多情况地下室排污无法实现,那么问题来了如何实现地下室污水排放呢?
  • 取代集水坑的全自动地下室建筑污水排放成套设备
    全自动地下室建筑污水排放成套设备 工作原理简单说明: 带有杂质的污水从进水口流入设备当中,污水首先经过设备的过滤罐,这个时候,杂质会被过滤在过滤罐当中,不含杂质的污水进入箱体里面,当设备箱体里面的污水达到上至水位的时候,水位传感器向电控柜发出信号,箱体里面的潜污泵开始工作,将纯污水排出的路径经过过滤罐,于此同时,将过滤罐中的杂质连同污水一同冲走一并排出到化粪池当中(俗称反冲洗)。 【主要功能及特点】 该污水增压强排设备具有超静音设计,减少设备噪音污染,针对积水坑的臭味、清掏、堵塞、等诸多问题给予全面的解决。 1、水箱体为食品级不锈钢材质,管路、阀门等均由耐腐蚀材料制成,产品质量细化到每一根螺丝都是不锈钢材质,每一个胶垫都是有耐酸碱的橡胶制成,可保障使用寿命; 2、清洁环保,无臭味,不堵塞,不缠绕,无污染,无需清掏,无需人工看管可长期自动工作; 3、设备内的来水缓冲
  • 在地下室添加一个带卫生间的卧室,污水排放如何解决?
    在别墅地下室装修的过程中或是装修尾期,我们想要在地下室添加一个带卫生间的卧室,这种情况下,卫生间的污水的排放就要我们自己来注意解决了。 要是在装修过程中,水电还未开始的情况下,我们可以尽快跟污水提升器的安装方沟通,提前规划管道和电源的预留问题,这样就可以做到管道的隐藏设计,卫生间里面的洁具,像是马桶,水池,淋浴等等的污水通过重力的方式流入污水提升器
  • 地下室粪便污水如何排出?
    地下商场设置公共卫生间,污水该如何排出室外呢?
  • 关于污水排放标准的请教
    1、关于排放标准的制定问题。我们知道污水的排放主要依据《污水综合排放标准》来确定,我们排放污水时要根据水体水质确定水体的类别进而确定排放标准,可是我们知道排放污染物还要考虑水体的环境容量的。同样的四类水体,大水体和小水体明显环境容量是不同的,大流量的污水和小流量的污水污染程度也不一样。我们总不能就根据一个水体类型来判断污水排放标准吧。 2、《地表水环境质量标准》中给了集中式生活饮用水地表水源地的水质标准,可是没有定义。它要符合什么样的条件才是? 3、《污水综合排放标准》污水要根据收纳水体来确定排放水质,但如果周围没有收纳水体,只有土地,如高速公路服务区,它的污水排放标准是什么? 欢迎指导,谢谢!
  • 地下室厨房含油废水如何排放?
    目前在做一项目,地上为商业、办公,地下室为社会停车场、餐饮(做小吃店、西餐厅、韩国烧烤、麦当劳等等)。其中餐饮在出施工图时,建筑就是画的大空间,没有具体的厨房、餐厅布置。1、在地下室做隔油池,调节池(隔油池进行隔油处理;调节池进行水量调节,里面放潜水泵),这种方法的不利之处就是这两个池子加起来特别大,结构会叫的,定期除油会污染地下餐饮空间,而且后期实际厨房布置还不知道是啥样2、在地下室仅设置调节池,里面放潜水泵,把隔油池放室外,此种方法不利之处就是潜水泵容易被油糊住,时间久了,管道、潜水泵会杜塞的。请问各位大虾,餐饮含油废水咋办?
  • 求助!关于室外污水排放问题!
    求助!关于室外污水排放问题!请教大家一个问题啊,现在在做一个钢材物流市场的室外给排水工程。这个地方比较偏僻,没有市政污水管网,地块前面有条河,做运河补水用。这种情况应该是要加污水(生活污水+生产加工废水)处理设备达二级排放标准才能排水河道吧?还有就是这个排水高度,在场水位以上就行了吧?
  • 地下室污水排水设计求助
    地下室污水排水设计求助
    本帖最后由 caidong00 于 2014-10-10 16:36 编辑 地下室污水排水,如下图。因为是别墅群地下室,污水集水坑位置请教怎么放?集水坑大小怎么确定?等等一系列问题,请各路大神帮忙,拜谢!
地下室污水排放
地下室污水排放专题,为您提供地下室污水排放相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室污水排放 相关的专业交流讨论,更多地下室污水排放相关内容请访问
风力发电组装
垂直轴 风力发电机
