我是学工民建的,有个小工程要在岸边河里做钓鱼台,请问该采取什么基础好,水下怎么施工呢,从来没做过,没有地质资料,而且工程很小,不宜采用开支太大的方案,请教做过这种园建或桥梁的工程师,特急,谢谢!
首先据了解商品混凝土搅拌好以后,在送到施工现场浇筑时是不能洒水的,如果有了水就可能导致混凝土的强度等级达不到标准。那么,为什么有些桩内还有水的时候(有时候是渗水),水泵已经抽不上来。那个时候可以浇筑混凝土呢?那么这个时候浇筑下去的混凝土是不是和前面的违背了呢?如果可以这样施工,那么以后楼层上的混凝土是不是有点水也无所谓了呢?请教各位大神给小弟解答一下。谢谢了。
硅PU材料对场地的要求是比较高的,基础的状况在很大程度上决定了硅PU场地工程的质量。今天就给大家分享一些硅PU球场施工挑选基础的经验。看基础的基本要领如下:一、不走马观花,要看完全场;二、多问,从多个方面了解基础方面的信息;三、 多沟通,及时反映发现的问题;四、多动手,发现基础存在眼观不是很容易看出的问题;
上期为大家讲述了硅PU球场施工对基础的部分要求,本期也将会继续补完这些内容,觉得内容有帮助的话就赶紧继续往下看吧! 三、看基础表面平整情况;判断方法:①眼观,有积水,则需要修补,硅PU球场基础面粗糙的话,很难做比较厚的层面,凹凸小平面多,也会更加费料,验收后很难达标。②可以用拉线或直棒测量硅PU球场基础的平整度,以此来测试积水状况。
源自 | 电建建筑公司第二工程公司
水下混凝土为水中浇筑的混凝土,根据水深确定施工方法。本文整理了六种水下混凝土浇筑施工方法,不知道的就乖乖学习吧 水深较浅时,可用倾倒法施工,水深较深时,可用竖管法浇注,一般配合比同陆上混凝土相同,但由于受水的影响,一般会比同条件下的陆上混凝土低一个强度等级,所以应提高一个强度等级,如要求达到C25,应配到C30。另外,还有一种加速凝剂的方法,比较可靠,但造价比较高。
本人是监理,新手,施工单位马上就要施工砖下条形基础了,我该重点注意什么?就各位师傅指点,谢谢了。该工程是地上六层地下一层砖混结构,基础施工有暗梁、构造柱、还有部分c25素混凝土墙。
各位大神,请问一个问题,填方区的桩基础是如何施工的呢?是先场地平整填土至设计标高再挖基础,还是先从自然地面开始挖基础,做好基础后再总体回填?如果是前者的话,施工单位也不至于自己挖自己先前填的土吧?
本人在施工的一处工程,图纸设计基础筏板四周设置砂石滤水层一道,宽度和高度为700*700,此设计和排水盲沟性质一样。想请教各位:那个规范中有关于滤水层的说明,砂石滤水层如何施工,施工有无要求? 谢谢
准备采用玻璃钢管,360度砂石基础,不知道管顶是不是必须用块石压顶来防浮,如果一定要的话要多厚呢?!谁知道麻烦教教我,谢谢!!
海边尤其是建在涨潮时能淹没的岩礁上的基础施工有什么好的经验?对岩礁如何处理?没有道路的情况下,混凝土怎么搅拌运送?混凝土的防腐蚀有什么好的方法吗?希望有经验的线友们不吝指教,谢谢!!
我们正在施工一个17层的剪力墙结构,基础是筏板基础,并设有暗梁,那么暗梁怎么施工,板面的钢筋用在暗梁边5公分开始布置吗?[ 本帖最后由 vince.carter 于 2010-8-9 12:34 编辑 ]
最后还有回填和铺沥青垫层
大家好!我是新手,才到甲方项目部实习了几个月,现在在一宿舍区建设上有些问题想请教下大家,可能有些比较肤浅,但我确实不太懂,望多多赐教,感激不尽!我贴些图片出来,问题我附在图片里了。施工图在附近RAR里了。(总的说来问题就是这些施工环节里,我如何控制好施工方的施工质量,尤其是钢筋的施工)
小弟土建新手,请教下,一建筑,现场已经施工到地面以上了,可是地下室的一些设备房,比如水箱基础,水泵基础等均没有做。我想请问下,这些基础后做行不?会不会有什么问题。
摘要:当地基的弱土层较厚(一般指4米以上),建筑物的荷载较大,采用浅埋基础不能满足强度和变形限制要求,做人工地基又没有条件或不经济时,常常采用桩基础,钻孔灌注桩基因其造价低、节省等优点,被广泛采用。我们建的某市中级法院审判大楼,由于其地质情况复杂,地下水量大,设计采用了水下灌注混凝土方法。现结合我们在此桩基础水下灌注混凝土的施工体会,谈几点粗浅的质量控制方法。 当地基的弱土层较厚(一般指4米以上),建筑物的荷载较大,采用浅埋基础不能满足强度和变形限制要求,做人工地基又没有条件或不经济时,常常采用桩基础,钻孔灌注桩基因其造价低、节省等优点,被广泛采用。我们建的某市中级法院审判大楼,由于其地质情况复杂,地下水量大,设计采用了水下灌注混凝土方法。现结合我们在此桩基础水下灌注混凝土的施工体会,谈几点粗浅的质量控制方法。 一、一般钻孔灌注桩的施工工艺流程 测定桩位→埋设护筒→桩机就位→钻孔(设泥浆池制备泥浆、泥浆循环清渣)→清孔→灌筑水下混凝土→安放钢筋骨架
独立基础,埋深2600,图纸要求垫层C15,100厚,承台底板C25,250厚,三支柱,上部是轻质钢构,自重不重,主要是抗倾覆
