  • 别墅地下室改造污水怎么排出去?
    家里有别墅的,一般都会带有负一或是负二楼,那我们就会享受一个附赠的多变的空间,只要解决了这种地下室的排水问题,地下室就能被充分利用起来的。 一般地下室的排水都会利用污水提升器来解决,这种一体化的污水提升装置在通电后会将地下室的污水增压从而排入就近的市政污水管网中,这样我们就不会因为排水系统的局限而对地下室的设计束手无策了。 我们在解决地下室的排水问题后,地下室从仓储空间转变成厨房,淋浴间,卫生间,健身房,画室,书房,茶室,下沉式庭院等等空间,我们的在家中的生活也会变得丰富多彩起来。 但是我们要注意,要是想将地下室大改造的话,我们需要提前规划排水问题,这样商家的技术人员就可以和装修公司的施工人员提前交接需要预留的管道和电源,这样在后期安装的时候更加方便,不会大面积的再进行修改,即节约时间又减少工程量;要是我们的地下室空间已经装修完成的话,就需要与污水提升器的技术人员详细沟通,看怎样的安装方案会更好,在最大程度上减少对现有房屋的改动。 这样,在
  • 别墅的地下室漏水怎么处理?
    平时没水的痕迹,但到了黄梅天,靠泥土的墙面的水很严重。还没开始装修,不知道装修的时候怎么搞?
  • 关于别墅地下室的排水问题
    请教大侠们,本人手上正做一北方地区的别墅项目,地下室有卫生间及设备用房,且不能直拍:1.地下室的排水是采用局部提高地坪来做还是……2.是在户外设积水坑还是户内3.积水坑排水是采用每户单设泵还是单设一趟深一点的户外排水管再集中泵?
  • 别墅地下室改造,只需要解决下面几个问题
    一般的别墅都会有地下空间,也就是我们俗称的地下室,地下室由于比较阴暗和潮湿,一般情况下都会被用于当储藏室使用,但是也有很多地下室被设计师改造成了休闲娱乐场所,例如SPA馆,影音厅和桌球室等,甚至有些被改造成客房,以供客人或者保姆休息,可谓是休闲娱乐居住一体化改造。 别墅地下室改造,只需要解决下面几个问题。 通风和采光 前期别墅项目的地下室,总给人留下阴暗的感觉,有的甚至于还带有少许的霉味。其实,这是通风不良和采光不佳的表现。的确,传统意义上的地下室,深埋在地面之下,仅依靠少量的小窗户来进行对流通风,显然是远远不够的。因此,购房者去选购别墅时,千万不要
  • 别墅地下室装修改造,排水难题怎么解决才好?
    别墅地下室装修,排水难题怎么解决才好? 一般别墅地下室开发商都会预留一个污水坑和潜污泵作为一个简单的地下室排水方式,但是很多人却不知道隐患很大,一是这种污水坑没办法做到全密封,时间长了会异味很重并且招惹蚊虫,导致家中地下室环境很不好,二是这种泵需要自己手动启动,是没法检测水位情况的,要是家中没来得及手动开启开关,那真的是会污水整个溢出到家中的。 因此地下室排水还是要选择水箱和泵一体的污水提升器来解决,不仅箱体整个密封,还是自动启动,机器的液位控制系统会检测箱体内的水位,一旦到了启动水位,机器就会自动启动排水,当箱体内的水位下降后,机器就会停止,非常便捷,就算家中没人也不用担心机器无法排水的问题。
  • 别墅地下室改造卫生间没有下水排水怎么解决?
    自古以来,地下室由于其隐蔽性和低洼的地势,一直以来都被我们当做是储藏间的很好的选择,贵重物品安置地或是隐秘空间的设置,可是随着社会的不断发展和科技的不断进步,我们对于地下室的空间有了重新的定义。 地下室作为家居生活的一部分,有着自己独特的功能,集开放性与创新性于一体的功能性空间,像是我们会在地下室建个洗衣房,健身房,工作室,书房,游戏室等等空间,在延续地下室的储藏功能的同时,还让它承接了许多娱乐的性质,让我们的家居生活更加丰富多彩,在家中也能体会到各种娱乐,颠覆了传统的家的单一功能。 而我们在地下室的空间改造中最常见的就是卫生间了,因为它能解决我们最基本的生理需求,因此,它的设置在一定程度上反映了我们生活质量的高低。 那么在这种不设置下水的地下室空间,我们要如何解决排水的问题呢? 现在比较普遍的方式就是采用污水提升泵来解决这种地势的排水问题,提升泵利用自身产生的压力将污水从地下室
  • 别墅地下室扩建注意问题
    一。 防水混凝土施工质量控制 1 ,地下室整体防水的核心是抓住结构自防水 , 不使混凝土局部自防水失效。 所谓结构自防水 , 其核心就是要最终浇筑成的结构混凝土达到设计强度 , 满足抗渗、抗侵蚀 ,
  • 别墅地下室如何选用除湿机
    别墅地下室如何选用除湿机
    阴雨绵绵的时间多,空气湿度往往很高,因此,使用除湿机家庭防潮是一种很好的方法措施,尤其是别墅,绿化和植被好,空气湿度比高层住宅要高得多。下面我们要详细介绍一下湿度大对别墅里面物件造成的危害: 当空气湿度过大时,墙壁上会“流汗”,时间长了就会出现一点一点的黑斑点,非常不雅观,还有别墅里名贵的家具和物品容易发霉,衣柜内的衣服鞋子长霉点,由于别墅在装饰时地面大都以木地板、地毯为主,内墙墙体材料常用的有乳胶漆、壁纸、墙面砖、涂料、饰面板、墙布、墙毡等。壁纸、墙布、墙毡这些材料的特性就是吸湿性强、怕潮、易发霉。木地板则容易变形。为了防止以上问题的产生这是我们的就得使用东井别墅地下室除湿机DJDD-901E及DJDD系列的。 大多数别墅除湿机都是冷冻式除湿机,其原理为:除湿机将潮湿的空气抽入机内,经过制冷系统(压缩机、蒸发器、冷凝器)的相互作用下凝结成霜,系统自动升温化霜,产生干燥空气排出,如此反复循环使室内湿度降
  • 某别墅地下室布局设计图
    图纸简介: 别墅地下室布局设计,音响设备定位,音响设备链路走位等,欢迎大家下载 投稿网友: seven19880724 上传时间: 2013-02-03
  • 带半地下室某别墅施工图
    图纸简介: 这是二层平面,希望嫩恶搞对大家有帮助,定的价格较低。 投稿网友: xupeiqin 上传时间: 2013-12-06 图纸省
  • 别墅地下卫生间改造,求助!!!
    有一个别墅带地下室的项目,业主要求在地下室增加卫生间,地下室离地面有4米的高差,请问:1、设置污水集水井,用潜水泵提升至室外检查井2、不设置污水集水井,直接用一体化提升设备提升哪种方案更节省投资?如果用一体化提升设备,造价多少?
  • 别墅地下室改造如何建立完善的排水系统?
    别墅地下室在装修当中,如果设计和运用得到,是可以给家里大大增色的。当然,刚拿到手的毛坯地下室,想要打造成自己理想的样子,还是很需要花费一番心思的,今天我们来讲讲别墅地下室排水系统如何建立? 对于别墅地下室改造来说如果需要新增休闲娱乐场所排水难题的解决肯定是重中之重,毕竟地下室绝大多数的场所,如卫生间、厨房、茶水间、洗衣机等基本都会涉及到污水排放的难题,如果不重视起来会吃很大的亏的。
  • 别墅地下室想要改造卫生间为什么需要安装污水提升泵?
    别墅地下室想要改造卫生间,排污问题首当其冲,我们最先需要考虑的可能就是卫生间怎么排走,地下室本身地势较低导致其无法正常的重力流排污,大多数的解决方式可能就是安装污水提升泵来解决卫生间排污的问题。 污水提升泵由集水箱、污水泵和控制元件等构成的压力排水装置,污水通过管道连接重力流入箱体内部,到污水上升到一定的水位,设备自动启动排污,将污水直接提升到市政主排污管道处排走,同时在排污的过程中,污水只会存
  • 关于洋房别墅地下室装修改造,污水提升设备怎么选
    在洋房别墅类型的装修当中,通常都有负一层、负二层地下室空间,传统的家居装修,通常会把地下室用作杂物仓库,不过随着观念的转变,地下室的装修,早已不限于仓库这么简单了。 厨房、洗衣房、餐吧、家庭小酒吧、茶室等等,都可以规划在地下室,大大提升房屋整体空间的利用率。当然,要对地下室空间进行这样的改造,前提是需要有排污系统。而实际上,开发商对地下部分的设计,大多都不含有给排水系统,这就需要业主在装修时进行设计和规划。 地下室的给排水,一般给水系统,是可以直接连接楼上的,自来水自带水压;而排水系统,一般就需要强制排水设备——污水提升设备! 那么如何选择合适的污水提升设备呢? 首先一步是确认地下室排水点位。一般来说,包括以下几类,具体要看自家的
  • 意大利贝加莫教堂地下室改造
    意大利贝加莫教堂地下室改造
    本帖最后由 bozv77562 于 2015-6-2 14:17 编辑 项目名称:教堂地下室改造(Botta Cripta)建筑师:Gianluca Gelmini项目地点:意大利 贝加莫项目面积:120㎡项目时间:2012年摄影:Courtesy of Gianluca Gelmini 项目包括对教堂中殿和外部设施(墙壁、屋顶和新钟楼)的改造。原始项目包括修建圣坛西侧教堂附属室,该项目被搁浅,但需要将教堂内部空间与地下室连接起来。为此,建筑师创造了环形结构,看似与建筑系统格格不入,并有一定的空间和功能限制。 新的环状结构有两项
  • 万科千万别墅地下室漏水
    万科千万别墅地下室漏水 一到下雨天,地下室四周的墙体就开始漏水,严重的直接喷水。福州万科业主张先生去年花1000 多万买了小区一栋别墅,结果今年1 月入住后,发现地下室漏水严重,房子还出现房梁错位,问题至今未得到有效解决。 天花板也滴水 地板木被泡变形,张先生说,这栋别墅本是样板房,由于当时他喜欢室内的设计和装修风格,去年年中就花了1000 多万元买下别墅。因为已经装修好,今年1 月张先生入住,后来渐渐发现负一层地下室漏水较严重,“
  • 别墅地下室装修需要注意哪些?
    别墅地下室装修需要注意哪些?
    随着现在人们生活品质的提高,购买别墅的人也多了起来。接下来就是关于装修别墅的问题,很多朋友在进行别墅装修的时候都在考虑自家别墅的地下室应该怎么装呢?在很多人印象中可能地下室就是用来储存杂物的地方,但随着现在社会的发展地下室的功能用途也越来越多,比如把地下室用作家庭影院、娱乐小酒吧、健身房等都是可以的。然而在进行别墅装修的时候还需要注意一些事项。首先在
  • 别墅地下室污水提升器怎么选择
    污水提升器在别墅的使用十分广泛。中国水资源人均占有量少,空间分布不平衡。随着中国城市化、工业化的加速,水资源的需求缺口也日益增大。在这样的背景下,污水处理行业成为新兴产业,目前与自来水生产、供水、排水、中水回用行业处于同等重要地位。这是因为,别墅对周边的环境要求较高,一个规划合理的别墅群,必须具备空气清新、环境优美、恬静怡人的特征。下面我们来看看污水提升器装置如何给别墅创造一个舒适宜人的环境。 要建造这样一个优秀的别墅群,必须选择性能优越,环境友好的电器设备,污水提升器就是其中必须的配置之一。污水提升器由于其一体化、智能化、密封无泄漏和运行安静等特征,广泛应用在别墅的地下污水提升工程中。 一般来说,新建的别墅在其规划之初就会预留地下污水提升管道和污水提升器安装位置。新建别墅适合使用符合参数的地埋式污水提升器,因为地埋式污水提升器能更好地利用地下空间,节省宝贵的土地资源,更能为地上提供足够的空间,让别墅升值。地埋式污水提升器也能利用地板的隔音效果,更好地隔绝噪音,在悄无声息中做着重要的后勤工作。 如果别墅没有在规划之初预留位置
  • 农村别墅平面带半地下室
    图纸简介: 详细的平面,立面,剖面 带节点,很不错,供参考 投稿网友: xiaocao0503 上传时间: 2013-05-24 图纸省
  • 别墅地下室污水提升器PCT180
    别墅地下室污水提升器PCT180
    PCT180系列是派茨特内置PE污水提升装置相对大型的单泵容积式压力排水型号。它主要应用于别墅地下室卫生间 浴缸 洗 衣机排水。它既可以安装在基坑内也可安装在
别墅地下室改造
别墅地下室改造专题,为您提供别墅地下室改造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与别墅地下室改造 相关的专业交流讨论,更多别墅地下室改造相关内容请访问
别墅地下室施工
天空浮岛
