七度区,一宿舍,框架结构,地下一层为车库 ,地上六层, 地下室顶标高0.000,室内外高差 0.900M,地下室顶板板厚 取100MM计算 可通过 。我想问一下,地下室顶板板厚有没有必要加厚?如果有必要取多厚合适呢?另外,抗规上提到的“地下室顶板做嵌固端“是指什么情况,即什么情况下才需要把地下室顶板做嵌固端?
地下室顶板一般设计时板面裂缝控制为0.2mm,但对于板顶覆土较厚的情况,按0.2mm控制则配筋非常大,为节约钢筋,采用一些措施:如板顶增设100厚的C20素混凝土(配双向6@200钢筋网)刚性防水层、采用纤维混凝土等之后,将裂缝控制等级降为0.3mm。大家认为是否可行?就这个问题与大家讨论。谢谢!
住宅小区下全部是地下室,地下室顶板上面是绿化和一些硬质景观,顶板排水如何处理,我们这边一般是敷设排水板,地下室顶板不找坡,沿着地下室顶板四周设置暗排水沟,在排水沟内间隔50米用de110的UPVC管将集水引到室外雨水井,请大家指点一下,这样做行吗,还有其他方法吗?
地下室顶板设翻梁加覆土,设翻梁后,梁与梁之间会形成一个个坑,该如何考虑排水呢,假如在靠近板底的梁上开设过水孔,然后将水排入排水沟是否可以呢,如果可以,排水沟是否该找坡,坡度多少合适呢?而且在小区内,也该考虑地面雨水的收集,是否也可排入排水沟呢,因为以前从来没做过类似工程,买来许多图集也找不到一点头绪,感觉像是在闭门造车。希望有高人指教一二,多谢啦.
各位高手来指导一下,我现在做的一个地下室,顶板覆土1.5迷,绿化园林部分活载怎么考虑呢?按要求,园林部分考虑种植荷载5kpa及施工荷载的较大值。可是我不知道该取多大的施工荷载,有谁知道怎么取啊!急啊!
现有一个大型的地下车库,上面有花园,请问一下排水系统什么设置啊?真个小区都是地下室的那种。每一个想法和思路现在,求救啊。
地下室要顶板覆土有1米,想子啊覆土上方种植大型乔木,为了怕地下室顶板积水,乔木的根系被泡烂掉,现在甲方要求,在地下室顶板上做暗沟排水。现在好像有专门生产那种排水板的东西,就是在地下室顶板上铺上满满的一层多孔的塑料,这样就可以满足要求了吗?还有一种做法就是,用UPVC管,扎很多孔,然后用土工布包裹,在地下室顶板上做管网,接到集水井去。不知道水友们都怎么做得,地下室顶板排水。希望你们说说自己的做法。及优缺点
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-15 20:41 编辑 图不知道挂没,地下室顶板漏水,上面是二次结构的搅拌机用地,求大神指导下是什么原因导致漏水呢 不胜感激啊
本人现在做一个纯地下室,柱网8.1mX8.1m,顶板厚度250mm。顶板上覆土2米多,局部有四米覆土。现在板内布井字形梁。永pkpm施工图算出来的板在框架主梁处的支座负筋为500,即为构造配筋足够。但是用PKPM有限元分析,支座负筋需要2000左右。差距很大。公司之前做板厚160,180,顶板覆土一米左右较多,当时都是直接用施工图模块生成的板配筋。我用有限元分析后发现板厚不大,覆土较薄时计算结果却是差别不是很大。但现在板厚较厚,覆土较厚时,差别非常大。请问有没有有经验的前辈指导一下。下面附上pkpm施工图模块的配筋结果以及有限元计算的配筋结果。
由于是一个小区的大地下室,算地下室顶板配筋是我是单独建一个模型来算的,没有上部结构,那么算的时候是否要考虑地震作用(偶然偏心和双向地震作用)和风载作用?
我公司一工程现在发现地下室顶板出现多条规则型裂缝,初步分析为温度缝,但还不明确(结构混凝土浇注到现在已经有1年多时间)。该地下室为人防工程,经过灌水实验,发现裂缝处不同程度的都有渗漏现象,请问各位专家大侠采取何种处理措施经济,并且能有好的处理效果。
1. 室外地下室顶板(有覆土)板厚应取多少?做一工程,原先取180mm,审查提出不满足《地下防水规范》。2. 过去,类似情况我们取120mm,150mm的工程都做过,也每人提出疑问。3. 但是,如果严格按《地下防水规范》,顶板需要取250mm厚。4. 感觉:地下室顶板与屋顶楼板从防水上似乎也没啥区别,但有了《地下防水规范》就把地下室顶板给绕进去了。 但是,好像也有道理。地下室外墙都取250mm厚,为啥地下室顶板不取250mm厚?5. 请问:各个院是如何控制的地下室顶板厚度的,对覆土厚度是否有要求?6.现在,感觉设计越来越难做了。条条框框很多,不同的人有不同的理解。要说从严吧,担心甲方说费,不从严吧,又有人提出意见。
地下室作为嵌固端,标高-1.5,室内覆土至±0,此时内墙如何做?从地下室顶板开始砌,此时地下室顶板要做防水,墙砌在防水上面?或者砌墙做在地坪上,又怕回填土压不实,造成局部沉降开裂。不知道各位都是怎么做的?
请问1、做带地下室的住宅小区时,地下室顶板上一定要覆土吗?如果要,其作用是什么?厚度有何要求?能不要吗?如果不要覆土,会有什么不良后果。2、地下室顶板做反梁和不做反梁相比较,钢筋及砼的含量哪个高些?谢谢大家
遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。并恳求指点(为住宅建筑,32层)[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]
现在做的一个二十多层的公建,地下一层作车库,问下地下室顶板最小覆土厚度多少?在哪本规范或书上有写,还有人防地下室和非人防地下室覆土规定是不是不一样的?都在哪里可以找到规定。谢谢各位前辈了
紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。怎样预留洞排水 或 做排水管 或结构板怎样找坡??紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。:( :( :( :( :( :( :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q[ 本帖最后由 xiaomeileung 于 2009-12-1 19:12 编辑 ]
最近做了一个建筑,形体比较复杂,凸凸凹凹很多,带来的麻烦事情就是,好多房间(包括地下室部分)上下底面和顶面是直接对外的,同时房间顶面还要作为阳台使用,需要考虑该部分防水和保温做法,想请教大家,除了降板之外还有什么好的做法,谢谢了
在做一个单层地下室车库,顶板有1m覆土,考虑种植普通树木,请问顶板活载取多少为宜?本人取值为7KN每平方米(如果考虑施工期间大型卡车运土时的状况,这样取值是否安全)
零层板与地下室顶板的区别:地下室顶板在规范中有板厚和配筋的要求,而零层板没有。设零层板是为减小首层计算高度。零层板与地下室顶板的区别是什么? 谢谢
