  • 关于发电机功率变化的疑问
    请教各位高手。在工作中遇到过下面奇怪的现象。发电机功率在DEH控制画面有一个测点,而且协调是以这个功率作为协调动作的判断值,在电气一次220KV画面里,也有发电机有功测点,我们厂用的是日立的DCS系统,现象是这样的,突然间发现DEH画面里的功率减少,于是协调动作开打汽轮机调门,负荷回升,然后调门关回来,与这个现象同时发生的是在电气画面里监视到那个发电机有功是突然增加的。。。。暴汗。。。。DEH里是减少。。。跑这里就是增加的。。。同时励磁电压增加了。。。励磁电流无变化。。。可以肯定的是调门是真实动作了。。。而且发电机上网负荷上升了。。。。就搞不明白是什么原因使的两个功率一个表现为减少。。。一个表现为增加。。。还是同时发生又同时是真实的。。。
  • 关于 柴油发电机功率因数
    各位大哥大姐,有那位清楚柴油发电机组的额定功率因数与机组价格的关系? 功率因数是高好还是低好? 诚盼赐复!:handshake
  • 关于发电机低进相功率保护
    目前,我国工程是不要求装设发电机低进相功率保护的,但国外工程均要求该保护,求教该保护原理及作用。我国厂商能否配置该保护?
  • 风力发电机的润滑要求及用油
    一、水轮发电机组的润滑 水轮机有冲击式、反击式(又可分为轴流式、贯流式、混流式、斜流式等)。一般均为低速、常温、定负荷下运动,但工作环境较为潮湿。要求使用防锈、抗乳化和较好的水分离性润滑油。小型水轮发电机大多是轴承润滑和调速机构操作系统使用同一润滑系统,而大型水轮发电机导向轴承与调整机构操作系统的润滑系统分离,混流式及轴流式水轮机的导向叶片,水斗式水轮机的针阀操作机构等均使用防锈性好的0号或1号钙基或锂基脂润滑。此项目由河北围场龙源建投风力发电有限公司承建,是承德市引进的8家风力发电企业之一,由龙源电力集团股份有限公司和河北建投新能源有限公司各投资50%组建的国有控股公司。公司风场坐落于海拔在1600-1800米的坝上, 4个49.5MW风电项目分两期建设,柴油发电机组,柴油发电机,<
  • 家用风力发电机发电及采暖
    高手您好! 我是一名在校大学生,现在面临着毕业设计的麻烦。 我需要3kw 小型风力发电机的CAD图纸,锅炉里面的螺旋盘管换热器图纸,电加热管图纸。
  • 风力发电机安装动画示意
    前些时候在网上看到的那个风力发电机安装动画,感觉很不错。分享给大家看一看。如果觉得好你就顶帖。我会在给你们发些好玩的动画。
  • 风力发电机与市电怎么自动切换
    风力发电机与市电怎么自动切换
    最近我们公司想在别墅搞风力发电机,仅仅提供给路灯照明(显然是噱头,但是老板想法如此,没办法),现在存在一个这样的问题,毕竟完全依靠风力发电肯定是不能保证用电的可靠性的,那如何实现与市电的切换呢? 期待中……
  • 风力发电机及其系统(柴建云)
    风力发电控制系统
  • 如何计算选择发电机功率
    请问如何确定一个小区发电机选用多大的功率,最好能说下具体计算过程,公式,谢谢!
  • 风力发电机为什么要做雷电防护?
    雷击发生时,闪电电流通过风力发电机组件传导至地面,由于风力发电机位于疾风区,通常选址在空旷开阔的丘陵或山脊上,其高度远高于周围的地形地物,再加上风力发电机安装地点土壤电阻率通常较高,对雷电流的传导性能相对较差,特别容易受到直击雷、侧击雷和感应雷的袭击,因此,对风力发电机组件采取防雷措施是非常必要的。
  • 为何风力发电机叶片都是3叶的?
    收录于话题 估计很多小伙伴看到风力发电机的时候都会想这些问题:
  • 风力发电机的防雷技术误区
    风力发电机的防雷技术误区
  • 详谈风力发电机有效功率输出调节技术
    随着全球经济的发展和人口的增长,人类正面临着能源利用和环境保护两方面的压力。一方面,煤炭、石油和天然气等石化燃料的储量,由于上世纪下半叶的大量开采而日益减少;另一方面,是大量使用石化燃料对自然环境产生了严重的污染和破坏。这两方面的问题已经引起世界各国政府和人民的高度重视,并在积极寻求能源的可持续发展。西安发电机作为一种蕴藏量丰富的自然资源因其使用便捷,可再生、成本低、无污染等特点,在世界范围内得到了较为广泛的使用和迅速发展,发展潜力巨大。而随着世界经济的快速发展和激烈的竞争,新能源发电尤其是风力发电技术越来越受到世界各国的普遍重视。 1 风力发电机的功率调节 功率调节是风力发电机关键技术之一,目前投入运行的机组主要有两类功率调节方式:一类是定桨距失速控制;另一类是变桨距控制。 1.1 定桨距失速控制 叶片固定安装在风轮上,角度不能改变,风力机的功率调节完全依叶片的气动特性,称为定桨距风力发电机组。这种机组的输出功率随风速的变化
  • 请教发电机转与功率的关系问题
    直径是20公分的原动轮,切割的力量是10吨,轮子的转速是30转/分钟,若将转速通过变速达到800转/分钟,可以发多大的电能(发电的功率是多少)?经变速箱变速后能使发电机功率增加吗,可行吗?
  • 国内风力发电机的相关厂家
    国内相关的风力发电机厂家。
  • 关于风力发电机冷却技术的一些看法
    风力发电机运行的环境从北方的阿拉斯加到南方的印度热带环境,从最低零下40度到最高65度。风力发电机需要经历各种极端环境,腐蚀性极强的盐雾环境,风沙极大的沙尘环境,海拔3000米的高原环境等。在有些风场,风向常年一致,风速基本保持恒定。而在其他一些风场,风向和风速由于地形和气候的影响,随时会发生变化。以上各种环境,对风机的健壮性有着严格的要求。 目前国内风机多采用来自德国的技术,这样的比例甚至达到80%-90%。大部分厂商为了跑马圈地抢占市场而直接去买图纸。这种图纸上的技术对国内风电行业的危害甚为严重。但是我相信,随着主要风电厂商的崛起和技术的提高,风机设计国产化必将是未来的趋势。 在风力发电机中,冷却系统分为以下几个部分: 1,发电机 2,齿轮箱 3,变频器 4,其他的比如液压单元和其他电气等 目前国内1.5MW以下的风机,冷却系统大部分都是采用空气直接冷却。即,用一个风扇直接对着部件吹。这种解决方案的优点是简单实惠,性价比高。缺点是无法调节系统温
  • 风力发电机组的工作状态
    风力发电机组总是工作在如下状态之一:一运转状态;②暂停状态;三停机状态;四紧急停机状态。每种工作状态可看作风力发电机组的一个活动层次,运转状态处在最高层次,紧停状态处在最低层次。 为了可以分明地瞭解机组在各种状态条件下控制系统是如何反响的,必需对每种工作状态作出准确的定义。这样,控制软体就能够依据机组所处的状态,按设定的控制战略对调向系统、液压系统、变桨距系统、制动系统、晶闸管等停止操作,完成状态之间的转换。 以下给出了四种工作状态的主要特徵及其扼要阐明。 (1)运转状态: 1)机械刹车鬆开; 2)允许机组并网发电; 3)机组自动调向; 4)液压系统坚持工作压力; 5)叶尖阻尼板回收或变桨距系统选择最佳工作状态。 (2)暂停状态: 1)机械刹车鬆开; 2)液压泵坚持工作压力; 3)自动调向坚持工作状态; 4)叶尖阻尼板回收或变距系统调整桨叶节距角向90°方向;
  • 不可轻视的小型风力发电机
    小型风力发电机特点:高效率 微风启动 长寿命 免维护 防锈 防腐蚀 防潮 防水 防风沙小型风力发电机应用领域风光互补路灯照明系统:城市路灯,公路路灯,景观照,,风光互补高速公路监控,通讯机站,海上石油平台,孤岛海水淡化系统,风光互补喷泉系统,风不互补船舶发电系统,家用风光互补发电系统,农田滴灌系统等SN系列风力发电机的选型SN系列小型风力发电机适合用于多种不同气候的地区,所以您在购买SN风力发电机是应充分考虑当地的自然环境,这将能最大程度的
  • 同步发电机有功功率的问题请教
    1、系统电压一定,当发电机输入原动力一定的情况下,变压器档位在2档跟4档时,发电机输出的有功功率是否一样?变压器出口测得的功率是否相同?2、当发电机输入原动力一定的情况下,变压器档位不变,系统电压改变时,发电机输出的有功功率是否一样?变压器出口测得的功率是否相同?
  • 风力发电机组的制造技术
    风力发电机组的制造技术
风力发电机 功率
风力发电机 功率专题,为您提供风力发电机 功率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风力发电机 功率 相关的专业交流讨论,更多风力发电机 功率相关内容请访问
地下室顶板补漏
地下室钢板止水带
