地基基础加固,就是因为天然地基软弱无法满足地基强度、变形等要求。利用复合注浆施工技术改变地基的承载力,从而达到地基加固的目的。一地基加固处理的意义(1)提高地基土的抗剪切强度。地基的剪切破坏反映在地基土的抗剪强度不足,因此,为了防止剪切破坏,就需要采取一定措施以增加地基土的抗剪强度。 (2)降低地基土的压缩性。地基的压缩性反映在地基土的压缩模量指标的大小。因此,需要采取措施以提高地基土的压缩模量,借以减少地基的沉降或不均匀沉降。 (3)改善地基土的透水特性。地基土的透水性表现在堤坝等基础产生的地基渗漏;基坑开挖工程中,因土层内夹薄层粉砂或粉土而产生流砂和管涌,为此,必须采取措施使地基土降低透水性或减少其水压力。 <
1引言 强夯法又称动力固结法,是在重锤夯实基础上创造的一种动力加固地基的方法。它使用吊升设备将很重的锤使其自由落下,产生巨大的冲击能量作用于地基,给地基以冲击和振动,从而在一定范围内使地基的强度提高,压缩性降低,改善地基的受力性能。经过几十年的应用,证明该方法的适用性强,加固效果显著。本文对强夯法在安康市滨江大道三期工程软弱地基加固施工中的应用进行探讨。 工程特点 安康市滨江大道三期建设工程位于汉江江北,施工范围包括道路、提防、路基、营业用房、给排水、涵洞等工程。因为施工区域紧靠汉江北侧,大部分回填区域都处于水下,水坑中多为淤泥、淤质软土等。 3 置换强夯方案的确定原则 本工程施工区域内大型采砂船开采及洪水造成的流塑态淤质软土大量存在,深度介于1~3m,且均位于水位线以下,清理换填难度大。如采用振冲法挤密,桩机就位需大量换填,且粗骨料(卵石)之间夹杂大量流塑态淤质软土,桩体无法成型,达不到挤密加固的效果,故采用挤密法加固的方案不可取。根据《堤防工程施工规范》SL260
在建筑工程中地基的重要性,地基作为建筑物的基础,如果地基的沉降系数以及靠谱性不达标的话,建筑工程即使施工质量再完美,最后也无法通过工程的验收。虽然在整个施工环节中,地基加固看起来并不重要,但是地基加固的作用却是非常明显的。
在高楼大厦林立的今天,能住到高楼大夏里面,大家的心情都是喜悦的。万丈高楼并不是一蹴而就的,正如罗马也不是一天建成的一样,一栋栋高楼大夏的高度取决于地基基础,要想使建筑屹立不倒,地基基础必须打好,这也体现了地基加固的重要性。对于高楼大夏而言,当建筑物出现明显的质量问题时,更应该查看高层建筑物的地基是否十年如一日的稳固和牢靠,单凭肉眼是很难发现问题的,我们必须要请专业的检测团队,使用专门的仪器和设备进行检测,才能得到权威性和有说服力的结果。地基出现问题就要进行加固,那么什么因素会影响地基加固施工预算?一、对施工安全的要求在实际加固施工时,务必要将一切危险因素扼杀在摇篮中,负责监管的小组负责人定点、定时巡查施工现场,及时发现现场存在的安全隐患问题,杜绝一切安全事故的发生,防止造成损失。二、具体选择的加固方式在对地基进行加固时,能够采用的加固方法较多,选择的加固方法不同,最终所计算出的施工预算也是不同的,具体选择哪一种加固方式,还需要考虑到施工现场存在的具体情
地基加固和防水药液注浆设计施工手册,是日本人的设计手册!
地基加固
关键词:高压旋喷桩 地基加固 1.引言 所谓高压旋喷桩,就是利用钻机把带有特殊喷嘴的注浆管钻至土层的预定位置后,以高压设备使水泥浆液以高压流从喷嘴中喷射出来,冲击破坏土体,当能量大、速度快和呈脉动状的喷射流的动压超过土体结构强度时,土粒从土体剥离下来,除部分土粒随水泥浆冒出水面,其余土粒在喷射流的冲击力、离心力和重力等作用下,与水泥浆搅拌混合并按一定的浆土比例和质量大小有规律的重新排列。水泥浆凝固后在土中形成一个固结体,从而使地基得到加固。 2.高压旋喷桩的工艺类型 旋喷桩基本工艺类型有三种,即单管法、二重管法、三重管法。
地基加固有以下几种情况。 1、加固方案应按照抗震结果经综合分析后确定,分别采用房屋全方位立体式加固,区段加固或构件加固,进而使三百六十度性,改善构件的承受力度状况,升高综合抗震能力; 2,加固或新增构件的布置,应消除或环比减少不利因素,防止局部进而使导致结构刚度或强度突变; 3,新增构件与原有构件之间应有靠得住连接;新增的抗震墙,柱等竖向构件应有靠得住的基础; 4,加固所用材料类型与原结构相同时。工程加固公司总结工程加固原则既有建筑抗震加固的设计原则应符合下面要求:1其强度等级不可低于原结构材料的实际强度等级。 地基加固方法可按加固深度的深浅分成浅层加固法和深层加固法。浅层加固法具体有换土垫层法,石灰桩法,打牢加固地基法及土工聚合物法等。深层加固法拥有深层搅拌法,高压喷射注浆法,排水固结法,冻结法,电动硅化法及水泥灌浆法等。 亮点以下: 1,施工简便,快捷,一般不增加被加固
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-17 19:34 编辑 摘要:本文通过对软地基的危害进行阐述,对矿区地基软卧层换土处理工艺以及造成塌陷后的注浆加固处理技术进行分析,以资参考。 关键词:地基基础;软卧层;塌陷;注浆加固。对于煤矿塌陷区而言,地基处理有着至关重要的基础作用,而在地基处理中施工过程的控制及施工方法的好坏又起着关键的作用。目前,在对地基软基处理的过程中有多种处理的措施,其中最主要的有基底开挖换土法、砂砾垫层法、抛石挤淤法以及水泥深层搅拌桩这几种处理的方
关键词:新技术 公路地基 加固施工 1、新技术的应用在公路地基加固工程施工中的意义 在我国经济与科技不断发展、社会进程日益加快的带动下,我国的现代化建设已经日渐成熟起来了,这就给我国的公路产业带来了极大程度的推助力,给予了我国的公路产业充分的发展空间。与此同时,随着市场经济体制的普及,虽然也给了公路产业更多的发展机遇,但国人对于公路的刚性需求也逐渐增大起来,这就使得我国的公路系统面临着巨大的运输压力。 公路系统是一个大型的运行系统,其中的每一个环节与每一个环节都是紧密相连、密不可分的,其中的任何一个环节一旦出现了差错,都会影响到整个公路系统的整体运行的。就我国目前现状来说,公路系统的运行一旦出现了问题,则会严重地影响到我国国人的日常生活甚至阻碍到各行各业的发展:在科技日趋发达的今天,跨区域的竞争模式对于公路的需求已经愈来愈高了,也愈来愈多的企业为了企业的发展更多地依靠跨区域的竞争模式,这就充分地奠定了我国公路运输涉及面广、影响力大的基础。 公路地基加固工程是直接影响着公路运输能力的一个关键
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-16 21:05 编辑 摘 要: 叙述了灌注桩后压浆适用的地质条件,加固机理,参数的确定,施工工艺及在实际工程中的应用。 关键词: 灌注桩 压浆参数 施工技术 近年来我国的高层建筑迅猛发展, 对地基承载力的要求越来越高,基础形式一般采取灌注桩基础,为了满足设计要求,灌注桩的持力层要求是较为完整的岩石层,桩长和桩径尺寸往往做的很大,使得地下部分的造价在整个工程总造价中占有较大的份额,同时,由于桩长很长,给施工造成很大的困难。在我国有些地区,地貌属于山前冲积平原单元,地质在穿过粘土层后,是一层较厚的碎石层,能否将这一地层加固,达到设计要求,作为基础的持力层呢? 基于这种考虑,我国设计和施工工作者经过多年的探索和实践,总结了一套钻孔灌注桩后压浆法加固桩端地基的方法,大大缩短了桩长,取得了良好的经济效益。
在工程建设中是非常重要的。由于勘察、设计、施工或使用不当,或增加荷载、纠倾、移位、改建、古建筑保护,遭受邻近新建建筑深基坑开挖,新建地下工程或自然灾害的影响等需对地基和基础进行加固。 中青建筑就讲述下地基加固的常用方法 1、增大截面法:适用于埋深相对较浅的独立基础、条形基础,对筏基、箱基、桩基适用性差。 2、增加埋深法:适用于紧邻下卧层为良好持力土层的情况,良好的强度和轴承层地下水位以上。 3、改变基类型:如由独立基础改为条基;由条基改为筏基、桩基;由砖条基改为混凝土条基等。 4、压力注浆方法:适用于处理承载力不均匀的地基土,浆液采用水泥
1、硅化加固地基常用注浆工艺流程有三种 单液注浆工艺流程:机具设备安装 → 定位打管(钻) → 封孔 →配制浆液、注浆→拔管→管子冲洗、填孔→输助工作。 双液注浆工艺流程:机具设备安装→定位打管(钻)→封孔→配甲液、注浆→冲管→配乙液、注浆→拔管→管子冲洗、填孔→辅助工作。 加气硅化工艺流程:机具设备安装→定位打管(钻)→封孔→加气→配浆、注浆→加气→拔管→管子冲洗、填孔→辅助工作。 2、机具设备安装程序为:先将钻机或三角架安放于预定孔位,调好高度和角度,然后将注浆泵及管路(包括出浆管、吸浆管、回浆管)连接好;再安装压力表,并检查是否完好,最后进行试运转。 3、打管(钻)、封孔程序为:根据注浆深度及每根管的长度进行配管;再根据钻孔或三角架的高度,将配好的管借打入法或钻孔法逐节沉入土中,保持垂直和距离正确,管子四周孔隙用土填塞夯实。 4、硅化加固的土层以上应保留1m厚的不加固土层,以防溶液上冒,必要时须夯填素土或灰土。加气硅化在注浆管周围挖一高
关键词:地基 加固技术 强夯法处理地基是上世纪60年代末由法国梅纳德(Ménard)技术公司首先创用的。强夯施工方法具有施工机具简单,施工方便,加固地基效果显著,适用范围广泛,能缩短工期和降低工程造价等优点。强夯法在开始时仅用于加固砂性土和碎石土地基,经过几十年的应用与发展,通过改进施工方法和改善地基土的排水条件,强夯法逐渐适用于加固从砾石到粘性土的各类地基。在我国强夯法用来加固碎石土、砂土、粘性土、杂填土及湿陷性黄土等地基土。 1 强夯法加固地基在建筑施工应用 (1)一般情况下夯锤重可取10-20t。其底面形式宜采用圆形。锤底面积宜按土的性质确定,锤底静压力值可取25-40kPa,对于细颗粒土锤底静压力宜取小值。锤的底面宜对称设若干个与其顶面贯通的排气孔,孔径可取250-300mm。 (2)强夯施工宜采用带自动脱钩装置的履带式起重机或其它专用设备。采用履带式起重机时,可在臂杆端部设置辅助门架,或采取其它安全措施,防止落锤时机架倾覆。 (3)当地下水位较高,夯坑底积
新建铁路新沂至长兴线(简称新长线) , 北起陇海铁路的新沂车站, 南至宣杭铁路的长兴车站。新长铁路袁北至东台段, 地处苏北腹地黄淮冲积区及湖、海积平原, 地势平坦, 河渠纵横, 水网成片。1 工程地质条件 该地区气候湿润, 降水丰沛, 河网密布, 地下水含水层次多,储量丰富, 补给条件好。 软土是本段的主要不良地质。软土层埋藏浅, 含水量高, 承载力低。工程基础主要存在基坑开挖边坡不稳, 基础不均匀沉降或超值沉降等工程地质问题。
地基加固原理: 1. 改善剪切特性
