什么是潮湿?
如果你有一个地下室,用于存储或娱乐目的,或者如果你甚至租给某人,那么你可能不希望潮湿和霉菌被发现在地下室。然而,地下室的气流很少,空气中的含水量特别高,这种情况并不少见。因此,在某些时候,您很可能会在墙壁、地板或天花板上遇到潮湿和黑点霉菌。 从地下
我们新建的办公楼(北京),地下一层为车库和餐厅,车库出入口为南入北出的通廊,餐厅入口在出入口通廊的东边,因为是新楼,而且今年北京潮湿,整个餐厅结露过于严重,餐厅走道和内部、还有包厢,墙体全部出现大范围霉点,顶部消防水管都在滴水。开强排风后,潮湿现象有轻微减少。地下室温度低,所以没有开空调。怎么处理,才能把湿气出去阿?是不是在餐厅入口装一个空气幕能好点啊?〉!:lol
这是新加坡一栋在建的20层hotel, 2层地下室,最深处地坪以下-18米。 大跨度的预应力楼板和梁.转换层在4楼。开始上图。[ 本帖最后由 yangsanfeng 于 2009-11-25 13:01 编辑 ]
中南标11ZJ311 地下室防水
有些人说,对于这种简单的无地下室多层建筑,基础顶就是嵌固端,,也有人说是正负零处。。。我这里,基础顶至正负零作为模型首层,侧向刚度与上一层的。。。。是 。。。。直接贴图: Floor No. 1 Tower No. 1(基础顶至正负零) Xstif= 65.5784(m) Ystif= 40.6115(m) Alf = 45.0000(Degree) Xmass= 65.1638(m) Ymass= 40.9077(m) Gmass(重力荷载代表值)= 705.8583( 705.3898)(t) Eex = 0.0255 Eey = 0.0183 Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
我有一别墅,江苏的,内有一半地下室的卫生间(就一手盆和一坐式大便器),卫生间地面标高-1.200m,室外地面标高-0.600m,请问大家:这种情况需要做集水坑吗?另外卫生间外是窗井,标高-1.350,如果做集水坑的话,可以把坑放窗井的下面吗?
08G101-5 (箱形基础和地下室结构)
超长地下室处理方法 跳仓法,处理地下室非常好
这两天施工单位一直在进行地下室的堵漏(堵渗更恰当点,我的地下室没有明显漏点),以下是几张现场用聚氨酯堵漏剂堵漏的照片,整条后浇带上都有渗点(好几条后浇带之一),后浇带处混凝土浇筑值得大家注意哦。工人师傅正在钻孔,植入喷嘴注聚氨酯堵漏剂的时候,渗点越来越明显
请问,地下室10cm垫层,上面是抗水板40cm后(防水混凝土抗渗标号P6),他们之间无防水层。请问符不符合规范做法,会不会出现漏水问题日后。 地下室-7m,-2m就有地下水
地下室库房 要求做排烟 和补风 现在地下室库房两个防火分区 是不是 每个防火分区设置一套排烟+补风系统 这样一个防火分区面积小于1000 风井会比较多了。
一共有四个地下变电所 根据地上 引到地下四个单体的容量 每个点确定好桥架大小 我看人家桥架 一会大一会小 的走 这是根据什么来确定 怎么样走才能更好
本人收集资料,地下室防水计算资料
如图 此结构为砖混 下大上小,请问一下 这种怎么建模?如何计算?需要注意哪些问题? 地下室挡土墙如果是钢筋混凝土墙,那么不就是剪力墙结构了?基础是要用筏板基础吗? 本人结构新手,请大师指点一下 不胜感激
1、做防水施工。用防水涂料均匀涂刷在地下室,能有效避免地下水汽进去地下室,起到阻隔水分的作用,同时还能避免地下管道破裂水分倒灌进入地下室。 2、安装抽风机。地下室长期处于不通风的状态,需要适当增加通风设备,让空气流通,能有效缓解地下室潮湿的情况。
请有地下室基坑围护支撑方案的朋友发一个给我,需要的是:挖土深度5.8米,基坑长度67米,宽度46米。先在这里谢谢大家了!!
地下室外墙的计算时,考虑土压力,计算土压力时是否用主动土压力系数Ka ,即q=Ka 乘以容重与土的高度,这样计算是否合适,另外,地下室外墙采用混凝土与砖墙时计算有何区别
高层配电室在地下一层,工地说设夹层.那电缆是下进下出吗.还是上面有桥架呢.请鼻子老师.3T老师指点啊.(其他也都是老师啊).
