  • 关于地下室停车场机械排风问题
    许多地下室停车场为了节省投资,设计了半地下层,并加外侧装百叶,以自然排烟方式解决消防排烟问题。但这样能否符合车场平时通风的要求。
  • 地下室停车场照明系统施工安装
    小弟以前是管给排水施工的,最近公司调我去管地下室的照明系统,虽然读书的时候也学过,但是照明系统的施工安装没有做过,请问各位大侠,照明系统施工时有什么是要注意的呀???还有小弟现在是甲方的。
  • 【请教】人防地下室和地下停车场?
    【请教】人防地下室和地下停车场?
    今天参观了别人的人防地下室,我就感觉人防地下室和地下室停车场有啥区别呢!然后我百度了!还是没找到想要的回答,请问各位前辈能解释下吗?下面是百度结果!按照国家人防规定,所有新建小区都要有人防工程(按照建筑面积、楼高、人口数等综合计算),地下室多数是满足人防工程要求建设的,如果小区不想将地下室作为人防工程(人防工程要求高,建设成本高,且产权归人防办,是个花钱给别人干活的事),或者干脆不想建地下室,那么可以向人防办申请,人防工程异地建设,说直白点就是我不盖了,你找别的地方凑数吧。 人防工程异地建设,需要开发商向人防办交纳异地建设费.
  • 地下停车场入口钢构雨棚
    图纸简介: 本图为地下停车场入口钢构,值得借鉴,节点可以套用的。 投稿网友: ccj8888 上传时间: 2013-07-30 图纸省份
  • 地下停车场如何考虑碰撞荷载?
    地下停车场如何考虑碰撞荷载?
    一、施工荷载是活荷载还是临时荷载? 1、施工荷载分为两类: 一类是建筑物使用期间可能出现的检修施工荷载,这类荷载应按设计活荷载考虑。 例如《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第5.5.1条规定的检修施工荷载就属于活荷载。 5.5.1施工和检修荷载应按下列规定采用: 1.设计屋面板、檩条、钢筋混凝土挑檐、悬挑雨篷和预制小梁时,施工或检修集中荷载标准值不应小于1.0kN,并应在相当不利位置处进行验算; 2.对于轻型构件或较宽的构件,应按实际情况验算,或应加垫板、支撑等临时设施; 3.计算挑檐、悬挑雨篷的承载力时,应沿板宽每隔1.0m取一个集中荷载;在验算挑檐、悬挑雨篷的倾覆
  • 关于地下停车场风机选型问题。
    关于地下停车场风机选型问题。
    由于基础知识比较差,不知道应该怎么选。我仅根据风量选,但是师傅说那个还要算风压来选择。那么请问怎么算呢。同样是5W风量,全压缺分别是390多 另外一台缺881.请问应该怎么选型好。最好能举个例子。谢谢咯。再加个问题:排风和通风是同一回事还是不同的系统?依然还是阻力计算问题。我查供热空调设计并没有找到90度弧形的弯头。图上显示 矩形90度弧形弯头2500×400该怎么算呢 弯头在什么情况下要加导流叶片再就是柜式风机进风口与出风口分别是怎么连接管呢?我只知道出风口可能是变径+止回阀+防火阀。 请根据风向说一下接法。[ 本帖最后由 nicolson_z 于 2009-7-12 06:31 编辑 ]
  • 有关纯地下停车场方案选择?
    请各位师兄师姐指教一下小弟,小弟不胜感激:本工程为地下停车场兼人防工程,地下两层,建筑面积21000平方米,层高3.9米,覆土0.5米。本工程地上为园林景观与广场,无条件设置消防水箱,而代替高位水箱的气压给水设备的气压罐,经计算消火栓系统至少需38立方米,喷淋需约12立方米。气压罐较大,故考虑以下三种方案。依据:1、根据《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ84-85(最近发现为85年老规范)3.2.4 条自动喷水灭火系统有下列情况之一时,可不设消防水箱:⑴水源能保证系统的水量和水压要求;⑵轻危险级和中危险级的建筑物、构筑物中设有稳压水泵或气压给水装置。2、根据《人民防空工程设计防火规范》7.6.3 本条系新增条文。规定单建式人防工程不设消防水箱,其主要依据是:现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》第3.2.4条的规定。同时,人防工程与地面建筑不同,地下一层的消火栓一般处在地面以下5m,市政给水管网水的余压一般均大于10m水柱,保证初期灭火的水压是没有问题的;
  • 小地方求地下停车场设计
    25*18的地形,搞个地下停车场,有些麻烦!求各位大虾出手
  • 第一次做地下室停车场,求指教!!!
    地下室进口是转角坡道,从室外地坪到地下室底板这一段是直接往底板上堆土 ,再在土上面浇筑混凝土 还是车直接在梁板上面走,下面架空?
  • 地下室停车场地坪对水泥基面的基本要求
    地下室地坪其实对于地面的硬化要求是比较高的,虽然没有多少碰撞,但是也有很多是大型车辆的,所以地面硬化处理的好也是对地下室停车场有很多好处的。那么对于地下室的地坪硬化,大家了解多少?下面朗凯奇防水小编给大家介绍一下下面12个步骤。这12个步骤做好,就没有不成功的地坪。 1、水泥基面牢固、结实、不起壳,杜绝砂浆起壳现象,混凝土层与砂浆找平层一起浇注,如果先捣混凝土层,则要求砂浆层的厚度不低于 50mm,车道则要求更厚一些。 2、要求表面不起砂,硬度好,没有水泥粉化现象。要求 A、优质水泥。B、新倒水泥砂浆层要充分保养。 3、基面平整、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。 4、要求地面平整性不大于涂装要求厚度(用 3 米直尺平靠)。 5、干燥,水量小于 6,保持地面干燥无油污,切记水泥地面保养期过后进场施工,前 5 天不能用水冲洗或拖把拖地。 6、所要施工的地面此前必须做过防水处理,无渗水、漏水情况。 7、所要施工的地面含水分比
  • 地下室改地下停车场-底板恒载如何计算?
    地下室改地下停车场,基础还是片筏基础.底板取300,底板活载取4.0,底板恒载如何计算?我用上部总的柱底反力除以底板总面积,所得为底板恒载.底板自重是加还是减?侧壁取250,高度从-3.0m到-4.17m,我分两段,高度3M~3.5M配筋%%13212@130,高度3.5M~4.17M配筋%%13212@100,是否合理?侧壁是否有其他快速算法.
  • 某地下室室停车场的桥架、管道、排水排污图?
    某地下室室停车场的桥架、管道、排水排污图,这样子也行,没有见过!!!
  • 小区地下停车场上顶排水
    小区地下停车场上顶排水
    排水板 产品介绍: 采用挤出吸附等特殊工艺压型成封闭突起的柱状、半锥状壳体,形成一种膜、壳连续,具有立体空间和一定支撑刚度,液体和气体可以在其内流动排泄的板材。是一种潜在功能很多的功能性材料,使用中很方便地构筑出架空层,形成排水、排气通道,达到隔音、隔振的功能。在土木建筑工程领域中可广泛用于建筑屋面系统的层内架空、种植屋面的排水透气,建筑地下室防水系统的排水保护,室内地面的防潮隔热保护,公路铁路隧道的排水保护等。在城市土地、空间、材料资源日益珍贵的今天,塑料排水板提供更有价值的选择。 性能特点: 低成本、高效能;持久耐用;耐化学腐蚀、耐植物根系
  • 地下停车场人防通风施工问题
    现在有地下停车场做通风工程,有些问题想请教各位大侠1,我手中的图纸是总参盖章的人防通风图纸,图纸里包含平时通风和战时通风部分,请问平时通风部分的风管、防火阀、风机等设备是不是必须要找有人防资质的企业生产订购?2,人防通风部分施工具体包括哪些部分,除了通风设备外,像密闭门等是不是包含在通风工程中?3,改人防设计图纸中的平时通风和战时通风管道公用,机房也是同一个机房,但是里面却有平时通风和战时通风两套设备,问题是空间根本无法同装下两套设备,请问如何处理?(难道只安装平时通风设备?)初次做人防通风部分的施工,有些概念还不清楚,还望大家不吝赐教!
  • 地下室停车场导向系统桥架安装高度应该是多少?
    最近做了一个地下室停车场项目,图纸设计了停车场导向系统桥架,敷设高度是不低于2.5米,停车场梁下高度是3.4米,其余的电力桥架和弱电消防桥架基本都是梁下安装的,导向系统的桥架是否可以安装到梁下呢?还是按照设计高度2.5米敷设,如果按设计来只有一趟桥架高度很低,是不是很难看?求教各位,有安装导向桥架的吗?都是怎样做的?
  • 关于地下停车场的消防问题,求解答
    地下停车场消防设施要怎么布置,有哪些注意事项,应该用几个水泵?一般情况下开启几个水泵,火灾发生后开启几个水泵。求大神解答 在线等
  • 高层建筑地下停车场的通风设计
    论文简介:提要∃介绍 了高层建筑地下停车场的通风 量计算和通风系统设计。分析停车场通风系统设计 特点 投稿网友:a492258072 上传时间: 2013-06-13
  • 地下停车场交通设施平面图
    图纸简介: 8万平方的大型单层地下停车场交通设施平面图 投稿网友: alie222 上传时间: 2013-06-16 图纸省份:
地下室停车场
地下室停车场专题,为您提供地下室停车场相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室停车场 相关的专业交流讨论,更多地下室停车场相关内容请访问
填料冷却塔
地下室防水造价
