  • 关于地下室抗浮怎么计算
    我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
  • 关于地下室设计的一些要点
    关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
  • 求关于地下室的一些规范
    我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
  • 关于地下室配筋率的疑问
    规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
  • 关于地下室设计的有关资料
    资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
  • 请教:关于普通地下室的底板
    当基础为独基或桩基时,普通地下室的底板1.是否有必要设置,如果设置有何依据,并应考虑那些因素 2.设置地下室底板后,其受力模型应如何确定,是否在其下与土接触处设聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?请各位帮忙
  • 地下室作为嵌固端的意义
    高层建筑仅有一层地下室,当把地下室作为上部结构的嵌固端时,根据高层规范要求需将地下室框架柱配筋加大,这样增加的投资,有意义吗?而抗震规范则要求地下室作为嵌固端时,地下室不少于两层,该如何解释?
  • 请教关于地下室排水的问题
    某会所的洗浴中心位于地下室(地下室还有卫生间),地下室的标高为-4.500,地下室的排水要靠集水坑来排。如果把集水坑放在地下室,那么卫生间的污水会不会污染室内空气?如何解决?如果把集水坑放在室外,由于挖的比较深,那么水泵检修是不是不方便?请各位高手给予指教!
  • 如何保证地下室倒灌的问题
    某小区,规划设计中,建筑屋之间采用下沉式广场。地下室规划为商铺,设有给排水系统,单独排出,污水直接与小区生活污水连接,跌水高度300,在一次特大暴雨中,出现倒灌事件。问如何改进才能保证再次倒灌的问题。谢谢!
  • 地下室顶板板厚取多少好呢?
    七度区,一宿舍,框架结构,地下一层为车库 ,地上六层, 地下室顶标高0.000,室内外高差 0.900M,地下室顶板板厚 取100MM计算 可通过 。我想问一下,地下室顶板板厚有没有必要加厚?如果有必要取多厚合适呢?另外,抗规上提到的“地下室顶板做嵌固端“是指什么情况,即什么情况下才需要把地下室顶板做嵌固端?
  • 如何算地下室的空调负荷?
    我是一位暖通专业刚毕业的大学生,请教各位GGJJ如何计算地下室的空调负荷?例如地下办公室的冷负荷指标一般取多大?先谢谢了哈。
  • 植筋加固--地下室有水
    地下室有水,需要植筋加固,一般的有机加固材料不能在有水的条件下加固,需要无机植筋胶,不知道哪位仁兄知道,希望给介绍-介绍.13512153151
  • 共用一个地下室怎么建模啊?
    有的地下室上面没有高层,有的地下室(比如有五个)上面有高层,而且这些地下室是一个整体..上面没有高层的地下室上面有覆土!!1 在PKPM中可不可以把高层和地下室建成一个整体,这样子PKPM能计算吗?2 地下室下是桩承台基础考虑底板不作基础,底板该怎么建模计算?
  • 关于大地下室的基础埋深
    设计的17层住宅的地下室只是大地下室的一部分,在本楼施工完后无发保证大地下室回填,本楼的基础埋深是不是还能从室外地坪算起呢?不然基础埋深将是地下室加上部结构高度的1/15了 郁闷中
  • 请教大家一个关于地下室的问题
    请教各位大侠!!!!!!!就是说地下室的剪力墙要做止水钢板,那个止水钢板要穿过柱子,那样就必须剪断柱子的箍筋,这样的话请问大家,这个柱子箍筋被剪断应该怎样加固??????????请大侠指导,小弟先在这里谢过了!
  • 在夏季地下室后浇带能否取消?
    本工程筏板基础,因建筑物超长设后浇带,建筑物63m,现工期较紧,施工单位想取消后浇带,但设计院不同意,请问能否采取其他措施将后浇带取消?另外如果后浇带不能取消,筏板基础悬挑部分后浇带是否可取消?
  • 关于地下室基础荷载的疑问
    小弟目前在做一个桩基的地下室,以往的地下室在计算基础时,我都是不计底板荷载,也不计算水浮力,取这样的荷载作基础计算,但是目前这个地下室所在地方地下水位在底板面以下,有的同事说底板荷载也不计算,因为有地基反力,我有点迷惑,特来请教各位,在这种情况下,底板荷载要不要考虑在内阿?
  • 关于地下室作为嵌固端的问题
    我想问一下各位大侠 在PKPM输入时回填土对地下室约束相对刚度比 填几 我一般填写3 大于5认为是嵌固部位 看作嵌固部位地上部分可分开计算 我计算高层时带地下室一同计算 框剪结构 框架柱在地下室截面已经扩大 但钢筋同上层(计算结果很小) 但审图办 要求我按高规地下室嵌固要求 钢筋为上层的1.1倍(4.8.5),我有些疑问,我地下室一定要做成嵌固部位吗 请各位大侠指教(表达能力有限 请谅解)
  • 关于地下室防烟分区的划分
    有个问题最近一直困扰我,就是地下室防烟分区到底多大合适,因为我用双速风机、平时做通风换气用,我想把900平左右的防火分区根据柱距7.8米,划分成5个每个不足200平米的防烟分区,这样风机的风量和功率都下来了,而且低速时的风量满足正常通风换气次数,而且,送风机的风量也跟低速风量差不多,但是总觉得防烟分区的面积太小了,请高人指点是否这样合理,到底做多的防烟分区更合理呢?
  • 关于小区地下室结构处理
    一小区全部为6层住宅,在道路及绿化带下做一层地下车库。地下车库外墙和住宅外墙距离为2。5M,车库基础底标高和住宅基础底标高相差4M.QING
地下室改建
地下室改建专题,为您提供地下室改建相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室改建 相关的专业交流讨论,更多地下室改建相关内容请访问
别墅 地下室
风力发电机的工作原理
