  • 关于别墅地下室的排水问题
    请教大侠们,本人手上正做一北方地区的别墅项目,地下室有卫生间及设备用房,且不能直拍:1.地下室的排水是采用局部提高地坪来做还是……2.是在户外设积水坑还是户内3.积水坑排水是采用每户单设泵还是单设一趟深一点的户外排水管再集中泵?
  • 有没有做过别墅地下室排水的朋友
    有没有做过别墅地下室排水的朋友,现有新建别墅,业主准备在地下室做卫生间,由于地下室没有排水,需要做强制排,集水坑的方法不能采用。现在有一体化的排水装置,可是还没有用过。请用过和了解的朋友说一下,如果只是座便、洗脸盆用选择多大功率的比较好。如果考虑洗澡,选用什么的好?如果有价格还有施工图就更好了。最好有实例。谢谢:)
  • 关于别墅地下室排水(污水提升器),大家来讨论
    现在做一个项目,别墅有地下室,还有下沉式庭院,多功能房,娱乐室,地下室人流量应该还是蛮多的,所以考虑必须设置一个卫生间。卫生间里只有马桶和洗脸盆,地漏,没有淋浴房。设计把洗衣房也设置在了地下室。我觉得洗衣房设置在地下室还是比较满足需要的,毕竟是联排别墅,别的楼层没有地方设置这个大个洗衣房,但是考虑到南方地区湿气很大,再设置一个洗衣房会不会造成地下室过度潮湿,门窗变形。还有地下室的污水设计院是考虑通过污水提升器排出到室外污水井的,如果只是马桶、面盆和地漏,污水提升器应该没问题,但是洗衣房的排水流量很大,并且不排除洗衣机内的杂物排到污水提升器内导致其卡死故障。 大家对这个有什么建议呢?地下室的洗衣房到底要不要设置呢?如果设置污水提升器能不能满足呢?如果设置污水提升器就要放在工作坑内,防水怎么处理呢?
  • 别墅的地下室漏水怎么处理?
    平时没水的痕迹,但到了黄梅天,靠泥土的墙面的水很严重。还没开始装修,不知道装修的时候怎么搞?
  • 请教关于地下室排水的问题
    某会所的洗浴中心位于地下室(地下室还有卫生间),地下室的标高为-4.500,地下室的排水要靠集水坑来排。如果把集水坑放在地下室,那么卫生间的污水会不会污染室内空气?如何解决?如果把集水坑放在室外,由于挖的比较深,那么水泵检修是不是不方便?请各位高手给予指教!
  • 关于地下室顶板排水问题
    地下室顶板设翻梁加覆土,设翻梁后,梁与梁之间会形成一个个坑,该如何考虑排水呢,假如在靠近板底的梁上开设过水孔,然后将水排入排水沟是否可以呢,如果可以,排水沟是否该找坡,坡度多少合适呢?而且在小区内,也该考虑地面雨水的收集,是否也可排入排水沟呢,因为以前从来没做过类似工程,买来许多图集也找不到一点头绪,感觉像是在闭门造车。希望有高人指教一二,多谢啦.
  • [讨论]地下室如何作排水
    请问那位大侠谁知道地下室如何作排水,请大家多给点建议,一起讨论一下。
  • 地下室顶板排水如何处理
    住宅小区下全部是地下室,地下室顶板上面是绿化和一些硬质景观,顶板排水如何处理,我们这边一般是敷设排水板,地下室顶板不找坡,沿着地下室顶板四周设置暗排水沟,在排水沟内间隔50米用de110的UPVC管将集水引到室外雨水井,请大家指点一下,这样做行吗,还有其他方法吗?
  • 关于地下室顶板的排水问题。。。
    地下室要顶板覆土有1米,想子啊覆土上方种植大型乔木,为了怕地下室顶板积水,乔木的根系被泡烂掉,现在甲方要求,在地下室顶板上做暗沟排水。现在好像有专门生产那种排水板的东西,就是在地下室顶板上铺上满满的一层多孔的塑料,这样就可以满足要求了吗?还有一种做法就是,用UPVC管,扎很多孔,然后用土工布包裹,在地下室顶板上做管网,接到集水井去。不知道水友们都怎么做得,地下室顶板排水。希望你们说说自己的做法。及优缺点
  • 地下室地基排水一般怎么排?
    业主要求在地下室地基层面全面敷设透水管进行排水,有人做过吗?有相关资料吗?目前了解的有两种做法一种是敷设透水管汇集到一根排水总管再排到集水坑排走一种是在建筑外围做排水沟,水排至排水沟,由排水沟内的集水坑抽走?不知道透水管多少米做一根?排除的水量是多少?
  • 大型地下室顶板什么排水啊
    现有一个大型的地下车库,上面有花园,请问一下排水系统什么设置啊?真个小区都是地下室的那种。每一个想法和思路现在,求救啊。
  • 地下室的卫生间怎么排水?
    有一排屋地下室有个卫生间,请问怎么解决卫生间的排水问题呢?(地下室的标高为-2.700)
  • 大型别墅地下室排水如何选用污水提升泵?
    我们聊了很多次一般别墅区要怎样解决地下室的排水问题,因为面积不会特别大,一般针对使用的场景,小型泵或是中型就能解决整个地下室的排水难题了,可是要是碰上了3000㎡以上的大型别墅的话,地下室的空间就不是几十甚至几百了,这种情况下,一般中型的泵都不能应对如此之大的空间的地下室排水了,这时候就得使用大型号的提升泵来应对上千平米的地下室的排水问题了。 一般大型号的提升泵会配置一备一用的双泵系统,这种设计方式主要有三个原因: 1. 在平常的时候,水泵可以交替工作,避免单个泵体频繁启动造成机器损耗过大的问题,延长机器的使用寿命。 2. 在水流量较大的时候,两个泵可以同时工作,增大排水量,及时排水。 3. 在很极端的情况下,有一个泵出现问题的话,另一个泵还能继续工作,不影响地下室的用水。 像是泽德Kompaktboy或是WUZ系列的双泵系列都是设置的一备一用系统,这样保证在
  • 别墅负一层地下室如何解决排水难题?
    负一层地下室改造很多都会涉及到用水场所,例如卫生间、淋浴、茶水间和厨房等改造都会涉及到排水问题,但是由于负一层的地下室远离主排污管道,无法正常重力流排水,当然解决的方式也是很简单,通过污水提升器作为媒介将污水提升到主排污管道排走,当然对于负一层污水提升器的选型也是很重要的。 一般情况我们在选择负一层污水提升器的时候,需要了解几点重要的因素,例如扬程和流量,这两个算是污水提升器的选型最重要的参考因素,但是由于设备的参数相同,同时两者的关系是成反比的关系,也就是当扬程越低的情况下,流量就会越大,反之当然扬程越高的情况下,流量就会越少,因此在选择设备的扬程和流量是否能够满足自己的排水要求,一般情况我们在选择设备的时候尽量会选择大一点扬程和流量的污水提升器,以备后期的施工的时候出现什么意外,不至于污水排不出去对吧。 当然除了扬程和流量,负一层污水提升器本身的选型也很关键,就以泽德为例,对于卫生间排污来说,就可以考虑带切割碾磨系统的Gerios和Microboy,超强的切割能力可以保证卫生间污水排放的顺畅;对于厨房来说最怕的当然就是油污,因此,抗
  • 别墅地下室装修改造,排水难题怎么解决才好?
    别墅地下室装修,排水难题怎么解决才好? 一般别墅地下室开发商都会预留一个污水坑和潜污泵作为一个简单的地下室排水方式,但是很多人却不知道隐患很大,一是这种污水坑没办法做到全密封,时间长了会异味很重并且招惹蚊虫,导致家中地下室环境很不好,二是这种泵需要自己手动启动,是没法检测水位情况的,要是家中没来得及手动开启开关,那真的是会污水整个溢出到家中的。 因此地下室排水还是要选择水箱和泵一体的污水提升器来解决,不仅箱体整个密封,还是自动启动,机器的液位控制系统会检测箱体内的水位,一旦到了启动水位,机器就会自动启动排水,当箱体内的水位下降后,机器就会停止,非常便捷,就算家中没人也不用担心机器无法排水的问题。
  • 别墅地下室改造卫生间没有下水排水怎么解决?
    自古以来,地下室由于其隐蔽性和低洼的地势,一直以来都被我们当做是储藏间的很好的选择,贵重物品安置地或是隐秘空间的设置,可是随着社会的不断发展和科技的不断进步,我们对于地下室的空间有了重新的定义。 地下室作为家居生活的一部分,有着自己独特的功能,集开放性与创新性于一体的功能性空间,像是我们会在地下室建个洗衣房,健身房,工作室,书房,游戏室等等空间,在延续地下室的储藏功能的同时,还让它承接了许多娱乐的性质,让我们的家居生活更加丰富多彩,在家中也能体会到各种娱乐,颠覆了传统的家的单一功能。 而我们在地下室的空间改造中最常见的就是卫生间了,因为它能解决我们最基本的生理需求,因此,它的设置在一定程度上反映了我们生活质量的高低。 那么在这种不设置下水的地下室空间,我们要如何解决排水的问题呢? 现在比较普遍的方式就是采用污水提升泵来解决这种地势的排水问题,提升泵利用自身产生的压力将污水从地下室
  • 地下室种植屋面排水问题
    5.4.1 地下建筑顶板种植设计应符合下列规定: 1 地下建筑顶板种植土与周界地面相连时,可不设排水层; 2 地下建筑顶板高于周界地面时,应设找坡层和排水层; 3 地下建筑顶板做下沉式种植时,应设自流排水系统;——种植屋面工程技术规程(JGJ 155-2007)自流排水系统是什么意思啊?各位大侠有知道的告诉下哇,我搜了半天了没找到。还有就是我现在做的2万平方的地下车库,上部覆土1000,如果做找坡的话岂不是找坡就得有好几百,感觉不太现实啊,而且如果找坡的话水往哪里排呢?
  • 带半地下室某别墅施工图
    图纸简介: 这是二层平面,希望嫩恶搞对大家有帮助,定的价格较低。 投稿网友: xupeiqin 上传时间: 2013-12-06 图纸省
  • 地下室污水排水设计求助
    地下室污水排水设计求助
    本帖最后由 caidong00 于 2014-10-10 16:36 编辑 地下室污水排水,如下图。因为是别墅群地下室,污水集水坑位置请教怎么放?集水坑大小怎么确定?等等一系列问题,请各路大神帮忙,拜谢!
别墅地下室排水
别墅地下室排水专题,为您提供别墅地下室排水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与别墅地下室排水 相关的专业交流讨论,更多别墅地下室排水相关内容请访问
60718
82533
61614
土壤修复产业
地下室建卫生间
