地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,一般在地下室的天花板下方不到一米处,如果想在地下室装修卫生间,就要考虑怎样将污水克服重力抽到头上去,抽到天花板那里去。 怎么样解决这个问题呢,在以前有个方法,就是在地下弄一个蓄水坑,用水泥砌起来,在地面上用一个农用水泵抽。这种方法是可以解决问题,但是弊端非常多。 1 占空间,地下室想利用起来肯定想多一些空间,但是砌蓄水坑,会占很大地方,占用很多空间。
有一排屋地下室有个卫生间,请问怎么解决卫生间的排水问题呢?(地下室的标高为-2.700)
有地下室下面设有多个卫生间,要如何处理呢?
地下室竟然没有卫生间,这时候就有人问:为什么地下室不要卫生间?这样多不方便啊?其实这个完全可以根据自己需求来决定,如果你的地下室使用不频繁,不常去可以考虑不用添加卫生间,但是当你想将地下室利用到极致,甚至有居住的想法,那么卫生间肯定要的,如厕、洗浴等都要方便很多,最重要还不用跟家人抢厕所,想想都高兴。
如题,那臭气大家又是如何考虑的,地下室卫生间粪便排水如何处理?
诸位仁兄,大家好!请问你们在地下室有没有遇到此类问题?(地下室卫生间的排水问题)........遇到此类问题请大家浏览http://xmguoxing.co.163.com
我们公司最近开发建设了一个住宅小区,均为11或者14层的小高层,有若干栋的一层增设了负一层的卧室及卫生间,卫生间的排水是排到本单元的污水井,井内五格栅,就设置了2台排污泵。我们作为项目部,首先是反对地下一层设计卧室及卫生间,尤其是卫生间的污水需要集中并提升排放,后期的物业管理麻烦,而且集水井又没设计格栅,排污泵容易堵塞造成故障。就这个问题想问下各位尤其是设计单位,若上述的问题,需要如何综合各方面来设计可以确保排水,检修的问题能得到可靠的保障。
碰到有个项目,人防的干式卫生间一定要设地漏么?还是说可以不设?开水间需要设地漏么?求助
随着地下室空间的开发应用,污水提升器被更多的人熟知,地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,所以地下室想要排水,就需要使用辅助工具,传统的方式是采用集水坑方式,有很多弊端,下面就来介绍一下新型的污水提升器。 全自动污水提升器,以安全稳定的品质赢得了众多消费者喜爱,它主要用于地下室及远离排水管不具备自流排放污水的地点,卫生洁具污水的排放,可连接设备:马桶,洗手池,淋浴器,坐浴盆等,也可用于船舶、车辆等排水条件不太好的场合。它是由ABS的储水箱、粉碎切割泵、止回阀以及污水的进、出口组成。 切割泵的启、停不是根据液位,而是将压力感应气孔内压力的变化传至压力传感器,一旦有污水进入储水箱,压力感应气孔内的空气被挤压,随着污水箱内水量的增加,压力也增加从而带动了切割泵的启、停。又由于切割泵具有粉碎功能,能将随着污水排入污水箱内的粪便、卫生纸或厨房洗涤带入的固体物质打碎,故可完全避免堵塞。另外,污水提升器设计独特,它由可拆卸的两部分组成,一部分是储水箱和进、出水管,它与卫生器具的排水管相连接,是固定的,维修时一般不需要拆卸。另外一部
对于排水难题很多小伙伴都觉得很简单,接到排污管污水直接留走不就好了,其实这个是我们平常高层的排水方式都是通过重力流的方式将污水排走,当然也有一些例外,例如地下室,本身排水点要低于市政主排污管道,这种情况下我们就无法采用重力的方式解决,那么如何解决地下室排水难题呢? 其实对于地下室解决排水难题的一直都有比较优的解决方式,那就是采用一体化污水提升装置来解决整个地下室的排水难题,设备直接下沉式或者地面安装,基本不会占用太大的空间,当然由于排水媒介介质的不同在设备的选型上也是有差异化的。 就拿我们卫生间来说排放的污水中含有粪便,对于卫生间来说最怕的可能就是堵塞问题那么这种情况下带切割研磨系统的污水提升器就是最好选择方便,泽德Gerios污水提升器设备带切割刀,当粪便进入箱体内部会被直接切碎排出完全不用担心会发生堵塞设备的情况,设备的正面和侧面都带一个马桶进水口,不仅可以正面与马桶相连,同时还可以侧面与壁挂式马桶做隐藏式连接,当然下沉式安装也是没问题的,整机防护等级IP68,最高防护等级,可以完全浸泡在水中,不用担心机器被水泡而烧毁电机和控制器。
装修时,对于卫生间的装修是格外的上心,毕竟除了吃饭,睡觉之外,可能就只有卫生间是我们日常生活中接触最多的场所,所以对于装修肯定不能马虎,舒适的环境,让我们的如厕都会心情比较愉悦,当然对于地下室卫生间亦是一样的,只不过在改造的过程中我们首先需要解决就是排水的问题。 由于地下室的位置低于城市排污管道 ,自然就无法靠重力自行排水,所以在装修中需要借助污水提升器来进行提升排污,在这里小编给大家推荐泽德专门用于卫生间的污水提升器。 对于家用卫生间,由于人员是比较固定,排水量不是太大,对于污水提升器选择的话,可以考虑泽德Microboy和Gerios污水提升器,这两款都针对单个卫生间使用的污水提升器,自带强力切割碾磨系统,可以保证卫生间的排污顺便,同时
地下室的污水排放问题,一定要放在前期设计阶段哦,我们地下室主要用于运动娱乐,所以备了一个小卫生间,也方便平时做卫生用水。
??半地下室是很多家庭常见的一种空间布局,但是在进行装修时,卫生间的设置却成为了一个难题。由于地势限制,无法直接与下水道相连,这就需要我们寻找一种解决方案。而使用污水提升器就成为了一个不错的选择。
想要解决地下室卫生间的新增新建,排污系统需要提前构建,一般情况我们需要可以依靠污水提升泵来解决卫生间污水排放的问题,卫生间的污水通过管道重力流入设备当中,污水提升泵通过压力排水的方式将污水直接排到市政主排污管道排走,全程排污全自动无需人工操作,那么我们如何选择适合的卫生间污水提升泵?
最近做一商场,要在地下室设卫生间两个,盥洗室一个,男女浴室各1个,在室外挖提升井一个,打算用带耦合装置的泵将废水引进化粪池,不知选泥浆泵好些还是普通潜污泵好些,请高手支招!
有很多朋友都在为地下室想建造厨房和卫生间烦恼,挖化粪池吗?NO!传统的化粪池容易散发臭味,而且需要定期清理,为后期的居住造成诸多的不便,清理一次就相当于一次二次污染。下面就给大家讲一下地下室的排水难得问题怎么解决。1、单个卫生间这种适用于单个卫生间的污水提升器可以直接安装在马桶后边,安装方便快捷,外形美观大方。最主要的是当污水到达一定液位时设备自动启动抽走污水,当液位降到停止液位时设备自动停止,全自动化。而且电机是外置在箱体外,如果有故障不需从污水中取出电机进行维修,让后期维护更加简单。2、单个厨房/茶水间现在很多家庭喜欢把厨房或者茶水吧放在地下室,那么用这种产品是很适合的,多个进水口,满足不同排水单元的排水。3、两个卫生间/厨房/茶水间一般家庭地下室同时拥有厨房和卫生间或者一个卫生间和一个厨房的可以使用较大型号的,能同时满足多个排水单元同时排水。4、空调冷凝水5、阳光房/地下室防洪
对于地下室卫生间需要用到污水提升泵的场景,一个重要的前期准备事项,就是排水管的布管问题。 正常来说,大家还是会希望走暗管铺设,减少裸露在外的管道,影响视觉观感。 暗管铺设,需要注意以下几点: 1、首先需要根据排水管的尺寸,以马桶为基准,向左右40公分的位置,就是排水管的中心,这时候可以在卫生间的墙面上进行开槽,槽口的宽 度和深度是排水管管径的2倍。 2、开槽过后,将暗埋的排水管向上布置,直到与主排水管相连接。 3、选择承压能力好的管材,污水提升器,本质上其实是个泵,通过对污水加压来使其进入上行管道,接出来的排水管,要能够
装修已经完成了,可是想新加一个卫生间,但是计划的位置没有下水管道,这种时候就需要用污水提升器来解决这种尴尬的处境了。 而污水提升器是什么呢?很多人都误以为这是用来处理净化污水的,这误会可就大了。 污水提升器是用来提升运输污水的,将污水从不具备重力流的地方运输到主排污管中的机器,那么有些人会问,不能直接将水排到主排污管中就行了嘛?为什么多次一举,那么就涉及到市政工程的规范性设置了,我们生活中的污水都是要通过市政污水管道排放出去的,而市政管道设置在一楼左右的高度,因此要是地下室的污水排放就要通过提升器提升到这个高度才能排放出去;另一种情况就是像前面说的,装修都完成了,再想添加卫生间,或是为了方便想改建吧台的话,为了减少工程量,比较好的方式就是利用污水提升器将没有下水管道的地方的污水加压排放到主排污管道中去,这样就不用大刀阔斧的重新铺设管道了。 这种加建卫生间的情况下,一般用小泵就足够了,这种小泵比较小巧
地下室想要加一个卫生间,需要用到污水提升泵,这个是完全避免不了,因为地下室没有下水管道,污水提升泵恰好可以将污水提升到市政主排污管道,两者一结合就是非常的完美。 虽然说污水提升泵可以解决地下室卫生间排水,但是不是随便买一个就可以,还是需要考虑根据现场工况来决定自己购买设备的需求。
家里因为在地下室设计了了个配套儿童游乐房和健身房的卫生间,因此需要污水提升器来解决排水的问题,家里开发商赠送的那个污水坑和潜污泵太难看了,而且密封不严,这要是排放卫生间的污水那不是太味儿了,简直不敢想象。
