  • 如何确定是否地下室渗水
    随着城市的发展,为了最大限度和合理利用空间资源,地下室商业建筑也在不断的兴建中
  • 地下室渗水的原因和部位
    地下建筑渗漏地下室渗水时有发生,大多遇到的是漏了又堵,堵漏了又漏,反复多次,让人们非常苦恼,不仅消耗了金钱,也消耗了时间和精力,包括很多做防水堵漏的也无从下手,那么到底是什么原因导致的渗漏呢,其实很多情况也可通过渗漏的部位大约知道渗漏的原因,优栢盾堵漏专业研究堵漏多年,接触的渗漏情况不计其数,本次重点浅析总结探讨其地下建筑主要的渗水部位和渗水原因,帮助您解开渗水漏水的疑惑:[size=13.63636302947998px]地下建筑常见渗漏部位 1墙面大面积渗水
  • 地下室这是渗水还是结露?
    地下室这是渗水还是结露?
    请大神看看是渗水还是结露。
  • 地下室车库的渗水如何处理?
    各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
  • 地下室车库的渗水如何处理
  • 地下室挡土墙渗水怎么处理?
    地下室挡土墙渗水怎么处理?
    本工程为2层地下室,地下一层还好,地下二层外墙渗水严重,大面积渗水,外墙采用的是自防水混凝土,但是没有做其它的防水,现在外面回填土已经做完,只能从内墙进行处理了,想知道大家有什么处理办法。
  • 请教大神,地下室渗水如何处理
    因受施工条件影响,地下室原钢筋混凝土墙无法施工,现改为砖墙,但回填土之后渗水严重,后又增加了一堵墙,并在两墙之间灌入水泥砂浆,可任然渗水,希望哪位大神有好的方法传授下,先谢谢了。
  • 地下室渗水的14个控制重点
    地下室渗水究其发生原因主要还在于施工是否处于受控状态,本次要谈的是渗水部位、主要原因,更为重要的是将防地下室渗水的14个控制重点总结出来,帮助大家远离地下渗水烦恼。一、常见地下室开裂渗水部位
  • 地下室渗水特种抗渗治理
    地下室渗水特种抗渗治理
    地下建工程筑渗漏严重影响人们的生活,特别是反复渗漏更是让人非常头疼,这样不仅消耗大量人力财力物力,更重要的是年年修,却年年漏。 渗漏的原因是多方面的,单纯的高压注浆堵漏,在很多时候效果并不明显,行业人士都知道,高压注浆是利用机械的高压动力,将堵漏材料注入混凝土的裂缝中,已达到止水堵漏的目的,从理论上讲,缝隙中注入堵漏材料后,可以阻止水的通过,也就是说,这道注入了堵漏材料的裂缝应该是不会再渗水了,但水不止是无孔不入,而是无处不渗; 堵漏的缝隙处不再渗水,水还会从其他结构处渗出,这就是经常碰到的,打钉的这里不渗水了,而周边却又出现渗水了的原因;而且裂缝往往是不规则的,就像人的掌纹一样并不是都连在一起的
  • 地下室渗水唯一永久处理方法
    上海市建筑产品推荐性应用标准 DBJ/CT077-2010CMC静水压力释放层技术Technical Specification for CMC Hydrostatic pressure Relief LayerCMC静水压力释放层技术是集永久性改变土层动态渗流压,使基底水压保持固定值、控制地下水浮力对结构体的影响和永久保持地下室干燥功能的工艺方法。具有施工周期短、造价低、节约材料、污染公害小等优点,可应用于新建、扩建建(构)筑物的基础抗浮工程。1.0.1 为贯彻国家技术、经济、环保政策,加强CMC静水压力释放层技术的管理,遵循安全适用、技术先进、经济合理、省时省料,确保质量、保护环境等原则。1.0.2 适用于基础底部水浮力大于上部结构荷载的建(构)筑物、地下车库、地下商场、地铁车站、地下道路等基底消浮工程的设计、施工及验收。1.0.3 CMC静水压力释放层技术适用条件为基底下方存在地基土层为厚2m以上,渗透系数小于等于10-5 cm/s,且每天每平方米的渗流水量应小于等于0.03m3的粘性土、粉性土。1.0.4 采
  • 地下室渗水九大常见问题
    随着对地下空间开发和利用的逐渐普遍,地下工程越来越多,同时也伴随出现了一些问题。如,地下室面积大,体量大,因混凝土裂缝导致渗漏水的现象严重,甚至影响了建筑物的使用功能和结构安全。下面结合实际工程的监督情况,对地下室混凝土工程施工中容易出现的问题作简要分析。 1、地下室混凝土强度偏高,容易使结构产生严重的收缩裂缝。在设计方面,高层建筑设计时,一般柱混凝土强度设计较大,考虑到施工等因素,往往地下室板墙混凝土强度等同于柱混凝土强度。一般板墙混凝土强度不宜大于C40。在施工方面,原设计混凝土强度较高,而施工时混凝土配合比不易控制,其实际浇筑的混凝土强度往往比设计强度要高得多,这样就容易导致混凝土因强度偏高而产生收缩裂缝。2、后浇带浇筑时间控制不足,从而引起结构性沉降裂缝。一般后浇带分为两种:
  • 地下室顶板和外墙渗水原因分析
    地下室顶板和外墙渗水原因分析
    地下室外墙发现外墙和柱交接处出现渗漏水,如图,因柱子600和外墙300厚,按理说这地方不应该产生渗漏,是一起浇筑的。想请教大家这个是什么原因造成的。还有一处是墙顶与板交接处出现渗漏水,个人分析是墙混凝土浇筑时下沉导致板下部出现微裂缝。不知分析的是否有道理。
  • 地下室沉降缝渗水处理方案
           沉降缝是指为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝。一般设置在建筑物平面的转折部位、建筑的高度和荷载差异较大处、过长建筑物的适当部位等,其宽度与地基情况及建筑高度有关,一般为20~30mm,在软弱地基上五层以上的建筑其缝宽应适当增加。
  • 地下室工程渗水原因及处理方案
    :handshake 一、地下室工程 1.侧墙、底板板面渗水 原因: (1)混凝土施工质量差,存在微孔渗透; (2)防水涂层粘结不牢或损坏。 堵漏措施: (1)将渗水部位清理干净,用水泥基防水涂料作堵渗处理。 (2)将渗水部位清理干净后,用水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料等配合纤维增强材料作堵渗处理。 2.地下室大面积严重漏水原因: (1)混凝土配合比及施工质量不良,存在灌通的孔洞; (2)由于各种原因使地下室出现裂缝; (3)防水涂层施工质量不好或防水涂层延伸性不够,而造成防水层拉裂。 堵漏措施: 除可采用壁内和壁后注浆,防水混凝土贴壁衬砌、水泥砂浆,挂网水泥砂浆抹面等方法外,也可采用防水涂料,先引流排水,然后填缝堵洞,杜绝渗漏。 3.变形缝、施工缝和新旧结构接头处渗漏 原因: (1)混凝土质量不良,收缩过大,出现裂缝; (2)这些部位的细部防水处理方法欠妥善,如止水带安放位置不当,混凝土灌捣不够严实,嵌缝膏填塞不严等;
  • 地下室SBS防水施工完后渗水如何处理
    地下室SBS防水施工完后渗水如何处理
    受场地限制和现场土质影响,地下室周边无法进行降水施工,土质为强风化麻岩层,水只会沿岩层纹路渗透,降水井距排水点超过10M则降水井不起作用!现SBS卷材已施工,请高手指点如何处理?
  • 地下室墙面渗水处理方法.pdf
    地下室墙面渗水处理方法.pdf
  • 基础地下室渗水,大家帮忙分析下原因
    共6栋建筑,按序号1-6号成东西向一字排开,地下室全部连通,标高地下室1、2号比3、4、5低1米,比6号低2米。建筑总高100米,33层,目前施工至14层,高度50米,裙楼3层,高度13米,工期9个月。主楼基础是桩基础,具体怎么样我也不懂,裙楼基础大致是4*4米,厚度600-700,柱子跨度大致是X向6米/跨,Y向7米/跨,地下室底板300的,钢筋记不得了。目前存在地下室渗水,渗水部位:地下室挡土墙全部有,上下同长裂缝渗水,其中2号跟5号少点,估计是因为这2栋楼下分别有水池和人防墙的原因;底板渗水基本分布在3-4号楼,裙搂较多,断断续续的有20多道,主楼只有3道,渗水部位在柱子与柱子中间,沿轴线通长发生,成南北向(与建筑方向垂直);6号楼底板裙楼柱子根部渗水,也就是说承台的中间渗水。基础是右3人分段施工,我负责其中2、3号,可以肯定的是钢筋混凝土材料施工不存在问题,全部按规矩执行的。该基础基层存在点问题,基础是由别的公司开挖的,大致开挖至底板垫层高度后就停工了,基础搁置1年半后我们接手,基础开挖是只挖除了承台部分,底板部位基本没挖,土质属于三类土,地下水一
  • 关于地下室设计的有关资料
    资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
地下室渗水
地下室渗水专题,为您提供地下室渗水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室渗水 相关的专业交流讨论,更多地下室渗水相关内容请访问
地下室通风管道
土壤修复工程
