大家以后在工程中注意规避呀。如图:
地下室车库层高是变化的,从6m变成5.55米,再变成4.95米,请问下,这种情况1.地下车库的排烟量按照哪个层高来计算?2.这种时候风管布置是全部都贴梁,还是按照同一高度来布置?3.有无其他注意事项?感谢各位了
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-3-9 16:18 编辑 照片是在地下室拍的,材质是木头,做成成品后在木头外刷了白漆摆在这里晾干。制作场地就在地下室。第一次接触这个专业,一直以来都觉得通风风管应该是钢制的(参加竣工验收在地下室看到的风管都是不绣钢的)。难道此风管非彼风管?
地下室的消防系统和通风系统都是按图施工的,可最后有的喷淋头正好在风管的上方,导致我喷下来的水有一部分会被风管挡住。 大家已经遇到这个问题是如何解决的啊? 谢谢
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
地下室排风兼排烟的合用风管系统,在穿越防火分区和机房时是否应加280度防火阀而不能加70度以保证排烟时正常运行?不同房间合用一个排风兼排烟系统时如何保证单个房间着火时的单独控制?能否得结论说排风兼排烟系统不宜用70度阀,应都用280度阀?求指教,谢谢
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
想做一个酒店地下室的施工综合布置图,有冷热水管、排水管、空调水管、消防水管、电气桥架、暖通风管,想请有经验的前辈指导下布管的原则,是否电在上,水在中,风管在下?当水、暖、电多种管线平行或垂直布置时,水平和垂直距离分别是多少?(听说水管要离桥架30cm ,水平垂直都必须是这样吗?)还有需要注意哪些设计和施工强条?这里有评奖的要求,还请大家多多指教,谢谢大家了!下面的说法都对吗?是必须的,还是可以选择的?(规范中“应”与“宜”的不同)1)当桥架敷设在易热力管道的下方时,与管道的最小净距,符合下表的规定:与管道的最小净距(m)管道类别 平行净距 交叉净距一般工艺管道 0.4 0.3易燃易爆气体管道 0.5 0.5有保温层 0.5 0.3热力管道无保温层 1.0 0.52)当桥架与风管、水管位置相交叉时,桥架应敷设在它们的上方,同时注意避免通过喷淋头上方,当桥架与风管、水管位置平行时若位置许可则两者间距保持在30cm 左右为宜。3)管道外壁(或保温层的外表
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
我正在筹备800平方地下室酒吧,有一个大厅400平方,后期加办公室区域400平方 ,怎样设计风管走向,大厅空调需要几台主机
如题,一个小高层酒店,地下一层有个餐厅,没有专门的新风管井,正好附近有一个消防楼梯前室的正压送风管井,现在想从正压送风管井中引入新风,不知道这样做行不行?
有个问题想请教空调专家,在战时通风系统中,在甲方设计施工说明上,密闭墙内的风管使用的是钢板材质,密闭室外的是用玻璃钢,但是规范上好象没有说明人防系统可以使用玻璃钢的,不知如果按照甲方的施工说明使用玻璃钢板会不会不允许?
请教一个问题:11层剪力墙住宅,有个入土1.4M(总2.6M)的地下室,考虑出土部分较多,不作为嵌固端,(对否?)问题1:整外圈挡土墙需要建模计算吗,还是将上部剪力墙伸到基础顶即可??问题2:上部剪力墙厚是200,地下室外墙最小要250,地下室层模型外墙需要按实际(250)墙厚来输吗?
地下室要顶板覆土有1米,想子啊覆土上方种植大型乔木,为了怕地下室顶板积水,乔木的根系被泡烂掉,现在甲方要求,在地下室顶板上做暗沟排水。现在好像有专门生产那种排水板的东西,就是在地下室顶板上铺上满满的一层多孔的塑料,这样就可以满足要求了吗?还有一种做法就是,用UPVC管,扎很多孔,然后用土工布包裹,在地下室顶板上做管网,接到集水井去。不知道水友们都怎么做得,地下室顶板排水。希望你们说说自己的做法。及优缺点
去年在安徽搞了一小段时间,做了个高层基础和地下室随便拍了几张,供大家参考,指点!筏板基础,上部28层 为什么发帖:说明一下,本人其实刚刚毕业不久,但在学生期间尽量利用假期在工地上增加时间经验,在学校期间很渴望有这样的图文并茂的论坛来供学习,但是那时能参考的图片不多,系统的照片也有限,在此我拍了这些并不是很精彩的照片,并不是为了大家给我灌水或者谋取什么利益,只愿能为在校学生提供一个学习平台,将心比心,肯定有很多想学习的同学们需要,在此也望大家能多多指教,多多交流,让菜鸟的我有一天也能够成为雄鹰翱翔在建筑业的领空! 向各位前辈敬礼
最近做个地下室,埋深5.8米,地下室有一边是开口的,我想问下这样需要算浮力么,个人觉得就算是开口的,地下室里面还是没有水 ,水的压力差还是存在会产生浮力的,所以我觉得需要算浮力 ,请大家一起讨论下,帮我解释解释,谢谢!
半地下室,一个防烟分区内,距离自然通风窗的最远点的距离是多少?疏散距离是60米,不知道防烟距离是多少?我这个距离符合规范要求吗,麻烦大家帮我看看
建的地下室双柱模型,不管是以前的网格剖分还是超元总是错误退出,总之容错性太差,还没提示哪里有错。因为裙楼有四层,双塔,为了避免出现超限审查和设缝。[ 本帖最后由 liuliu6789 于 2011-7-4 11:11 编辑 ]
