  • 关于地下室房间排烟的问题
    现在在做住宅的地下室通风,面积不大,都是那种小的储藏间,配电间和电信间,然后是内走道规范上说地下室超过50平米的房间要做排烟,总面积超过200平米的要做排烟1.如果有的储藏间面积超过50平米,同时总面积超过200平米,那么,是所有的储藏间都要做排烟呢,还是只是超过50平米的储藏间做排烟?2.补风系统做了排烟的储藏间要做补风系统,那么补风系统按照下面的做可以吗:内走道跟储藏间一起补风,补风口只是送到走道,没有伸到储藏间里面去,然后在储藏间的墙上开防火百叶?PS:储藏间外面就是内走道,储藏间的门是防火门希望大家踊跃讨论啊,最近很是纠结呀谢谢各位大侠
  • 关于地下室排烟的几点疑问?
    本帖最后由 whaiua 于 2013-1-28 17:06 编辑 刚开始做暖通,关于地下室的几个疑问,请教大家,谢谢!1、排烟风机能否放在地下室的地面上,也就是比排烟口低?2、加压送风系统能否把风机放在前室,然后对前室和楼梯间送风?3、兼用系统,排烟机房内是否必须设置消声设备?4、两防烟分区的风机能否放在同一个机房呢?其最小距离是多少?
  • 关于地下室排烟问题总结
    地下室排烟主要涉及排烟和补风问题,补风问题相对简单,当地下室无法采取自然补风时,需要补风机,补风量按不小于排烟量的50% 计算。当希望通过通风进行自然补风时,通风口的面积按风速3~4m/s 进行计算。 排烟问题相对复杂,进行划分防烟分区时,不应超过500 平方米 (车库为2000 ),且各防烟分区的面积应均匀,排烟量按120* 防烟分区的面积进行计算,(车库为换气次数法进行计算)。
  • 关于地下室排烟风量的计算
    1。地下室无外窗的情况下,地下疏散走道和几个面积不大与50平的房间,房间与走道直接是放火门,组成的地下室,排烟风量如何计算??2。地下室无外窗的情况下,地下疏散走道和几个大于50平,几个不大与50平的房间,房间与走道直接是放火门,组成的地下室,如何计算排烟风量??建筑设计防火规范06版,条文中说,走道排烟面积即为走到的面积与连通的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一放火分区内连接走道的门可以是一般门,也可以是放火门。这里的连通是什么意思??防烟风量按60算,还是按120算??谁能给个具体的算法??非常感谢。。
  • 地下室排烟,排风如何切换?
    地下室为桑拿洗浴中心,我计划采用排风,排烟合用的系统。问题是当发生火灾时,除着火房间外,其余房间的排风口均要关闭。怎样切换?大家遇到此类问题怎样设计?
  • 地下室风管起碱如何处理?
    地下室风管起碱如何处理?
    大家以后在工程中注意规避呀。如图:
  • 这样的地下室怎么设排烟?
    上海市的工程地下室,非汽车库,单一走廊19米,周围为戊类仓库,单一房间面积小于50平,总建筑面积大于200平,在坡道口有一可对坡道开启外窗的房间(健身房),面积51平。这么个东西怎么做排烟?1.按照建筑防排烟技术规程DGJ08-88-2006,4.1.2-1走道小于20米不设排烟,4.1.2-2,走道设置排烟的情况下,单一房间面积小于100平不设排烟。2.建筑设计防火规范GB50016-2006,9.1.3-6,总建筑面积大于200平,单一房间大于50平,且常有人停留需设排烟。我觉得可以1.走道设机械排烟,以满足防排烟规程。2.要么门口这间设置机械排烟。3.或者干脆不设,就门口这间开启自然排烟窗,但不知道地下室可以这么弄不。[ 本帖最后由 cxingchen 于 2011-12-12 14:53 编辑 ]
  • 求教地下室防排烟与排风合用风管问题
    地下室排风兼排烟的合用风管系统,在穿越防火分区和机房时是否应加280度防火阀而不能加70度以保证排烟时正常运行?不同房间合用一个排风兼排烟系统时如何保证单个房间着火时的单独控制?能否得结论说排风兼排烟系统不宜用70度阀,应都用280度阀?求指教,谢谢
  • 地下室排风兼排烟的问题
    各位前辈老师,我现在做一个地下室的送排风系统我的地下室总的建筑面积是36345.38平方米。设计院给我设计了10个排风兼排烟系统总的排风量为462500立方米每小时请问是不是风量太大了。他设计的风量是根据什么标准谢谢
  • 地下室泵房是否要排烟的问题
    地下室泵房是否要排烟的问题
    现有一地下室泵房超了100平米,但是泵房的控制室与其是两件不相通的房间,这样应该就不属于经常有人停留吧,用作排烟吗?而且主要是这个泵房很长,长度有三十米左右,这样又怎么算呢?就是这个图片,泵房用 排烟吗,泵房长度三十米左右,但是不经常有人停留的场所(因为泵房的控制室是在左下角,:L可以这么认为吧),像这种如果内走道超了20也得排烟吧?
  • 地下室排烟的问题,大神们给看看
    地下室排烟的问题,大神们给看看
    如下图,地下室做为单位自建餐厅,室外有采光井,窗户可开启,单个开启面积0.5m2,是否需要做排烟和送风系统。
  • 关于地下室自然排烟问题,急求!
    本人遇到一个1万平方左右的地下室,甲方要求做自然排烟,是不是满足汽车库防火规范2%的排烟口面积,排烟口满足30米的保护半径即可。急求各位大神指点
  • 浅谈地下室通风与排烟设计
    浅谈地下室通风与排烟设计
    简介:从通风排烟系统划分、通风方式及通风排烟风机选择方面,介绍了高层建筑地下室通风系统和排烟系统相结合,以充分利用地下室上部空间的设计方法,包括解决从平时运行到火灾运行的可靠转换的做法。强调了风机的选择、布置及设计中需注意的问题。 关键字:地下室通风,排烟设计 高层建筑地下室面积大,层数多为1~3层,除大部分作地下车库外,常设置部分设备用房,如高低配电室、水池、泵房、通风排烟机房及空调冷冻机房。若设有六级人防地下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道、消毒通道、扩散室、活门室等)。因此,地下室集中了水电、通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多。在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统划分 通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼
  • 地下室走道排烟补风问题
    地下室走道设置了机械排烟系统,没有设置机械补风系统,而是利用土建竖井,在室外设置防雨百叶,地下室内走道设置下补风口,这种补风是否可行?有这样做过的吗?
  • 地下室能否自然通风和排烟?
    我现在遇到一个6000平米的地下室车库, 大概185米X35米的样子 地下部分为2.4米,地上部分为1.6米,其地上部分1.6米中预留了850净空的洞(建筑上做的,不作窗,只做栏杆),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墙占的位置,可用来自然排烟的面积至少有建筑面积的5%,请问各位这个地下室车库是否可以自然排烟呢?
  • 关于地下室自然排风排烟问题
    现有一个地下室面积385m2,是管理用房。四周都有开窗,能否采用自然排风(烟)。保证开窗面积大于建筑面积的2%,最远点距离不超过30米就可以了阿??请教啊!!!
  • 地下室防排烟的几个问题
    1,防烟分区对做设计有是什么用?2,是不是一个防火分区要设计一套防烟排风系统?也就是说风管可不可以通过不同的防火分区?3,有一个一万平方米的地下车库,防火分区为1000平方米,防排烟系统该怎么设计?4,排风,烟口怎么选型请教专家们了,,,先谢了
  • 关于地下室旅馆的防排烟问题
    地下室的旅馆,每个房间都必须作防排烟,每个房间的排烟量也应该是60*房间面积吧,而房间的进风量小于房间的新风量就可以了。现在有个问题就是楼道的新风怎么给合适呢?
  • 地下室排烟量的计算问题
    地下室内走道长60m,走道一侧有3个无外窗的仓库,都在同一个防火分区内请问各位是否可以把走道和3个房间分别划分为单独的防火分区?计算排烟量时如何计算,(最大房间面积+走道面积)x120 ?走道布置的排烟风口的风量如何设定?
  • 关于地下室排烟机房的问题
    对于地室车库的排烟机房,我们一般做的都竖井加机房的形式,可不可做成光是一个竖井,不采用机房的形式呢?,对于一个机房来说少说也是一个车们呢!
地下室排烟风管
地下室排烟风管专题,为您提供地下室排烟风管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室排烟风管 相关的专业交流讨论,更多地下室排烟风管相关内容请访问
土壤修复行业
土壤修复会议
