小弟刚入施工一年,经验不足,最近即将接手一个工程的地下室装修工作,由于是新手什么都不太清楚,求大师能出来指导传授一下经验,哪些方面需要注意的,或者说一些经验吧,该准备什么。。。需要了解什么工艺。。。谢谢了:lol
某别墅样板房地下室,用来做休闲娱乐室,本来还排了两边隔出来的影音室和游戏房的,再找下相册,随后再传。
在洋房别墅类型的装修当中,通常都有负一层、负二层地下室空间,传统的家居装修,通常会把地下室用作杂物仓库,不过随着观念的转变,地下室的装修,早已不限于仓库这么简单了。 厨房、洗衣房、餐吧、家庭小酒吧、茶室等等,都可以规划在地下室,大大提升房屋整体空间的利用率。当然,要对地下室空间进行这样的改造,前提是需要有排污系统。而实际上,开发商对地下部分的设计,大多都不含有给排水系统,这就需要业主在装修时进行设计和规划。 地下室的给排水,一般给水系统,是可以直接连接楼上的,自来水自带水压;而排水系统,一般就需要强制排水设备——污水提升设备! 那么如何选择合适的污水提升设备呢? 首先一步是确认地下室排水点位。一般来说,包括以下几类,具体要看自家的
随着现在人们生活品质的提高,购买别墅的人也多了起来。接下来就是关于装修别墅的问题,很多朋友在进行别墅装修的时候都在考虑自家别墅的地下室应该怎么装呢?在很多人印象中可能地下室就是用来储存杂物的地方,但随着现在社会的发展地下室的功能用途也越来越多,比如把地下室用作家庭影院、娱乐小酒吧、健身房等都是可以的。然而在进行别墅装修的时候还需要注意一些事项。首先在
如果新家带有地下室,那么在装修前你是否考虑过应对地下室将来会发生的返潮渗水问题? 如果没有考虑过,或者认为地下室潮一点并没有多大的影响, 事实真的如此吗? 你希望精心装修的地下室被浸泡成这样吗?
,17层商业地下室一层的图,如图所示:防烟楼梯间和合用前室均设防排烟。我想把地下加压送风和地上加压送风合用一台风机,加压风量分地下和地上取两者大值,不知道有没有什么不妥
对于地下室来说想要改造起来其实难度比一般的房屋装修是要大的,由于地下室本身地势较低导致其采光差、空气不流通、污水排不出等都是绊脚石,这也导致很多业主搁置地下室做储物间,虽然地下室改造难度大,但是如果闲置也是很大的浪费,毕竟地下室空间还是很大,如果独立出来做休闲娱乐空间是非常不错的选择。 那么针对地下室装修常见的问题,我们应该如何解决呢?、 常见问题一 采光 地下室采光差这个是很多人所诟病的,对于采光的问题解决,其实也很简单,那就是运用玻璃,通过天井的玻璃窗将阳光透进室内,解决采光问题,当然我们也可以采用内部照明的方式,选用照明灯具来解决地下室采光的问题。
我们再装修的时候,尤其是有地下室的装修,我们会接触到一个电器类的产品,叫污水提升器或者污水提升泵,二者都是一个东西,或者有些人会叫作污水提升装置,这种电器是主要用来解决地下室这种没有下水管道地方的排水问题的,将地下室洁具的污水提升到楼上或是远处的主排污管道中,形成一个局部的排水系统。 那么这种污水提升泵我么一般是安装在哪
为什么地下室装修会用到污水提升泵呢?污水提升泵起到什么作用呢?
图纸简介: 该工程为某地小区地下室酒窖装修设计,图纸内容主要包含:地下室平面布置图,地下室灯光布置图,造型大样图,各立面图等。 投稿网友: jgycg55 上传时间: 2014-06-27
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
有很多朋友都在为地下室想建造厨房和卫生间烦恼,挖化粪池吗?NO!传统的化粪池容易散发臭味,而且需要定期清理,为后期的居住造成诸多的不便,清理一次就相当于一次二次污染。下面就给大家讲一下地下室的排水难得问题怎么解决。1、单个卫生间这种适用于单个卫生间的污水提升器可以直接安装在马桶后边,安装方便快捷,外形美观大方。最主要的是当污水到达一定液位时设备自动启动抽走污水,当液位降到停止液位时设备自动停止,全自动化。而且电机是外置在箱体外,如果有故障不需从污水中取出电机进行维修,让后期维护更加简单。2、单个厨房/茶水间现在很多家庭喜欢把厨房或者茶水吧放在地下室,那么用这种产品是很适合的,多个进水口,满足不同排水单元的排水。3、两个卫生间/厨房/茶水间一般家庭地下室同时拥有厨房和卫生间或者一个卫生间和一个厨房的可以使用较大型号的,能同时满足多个排水单元同时排水。4、空调冷凝水5、阳光房/地下室防洪
装修已经完成了,可是想新加一个卫生间,但是计划的位置没有下水管道,这种时候就需要用污水提升器来解决这种尴尬的处境了。 而污水提升器是什么呢?很多人都误以为这是用来处理净化污水的,这误会可就大了。 污水提升器是用来提升运输污水的,将污水从不具备重力流的地方运输到主排污管中的机器,那么有些人会问,不能直接将水排到主排污管中就行了嘛?为什么多次一举,那么就涉及到市政工程的规范性设置了,我们生活中的污水都是要通过市政污水管道排放出去的,而市政管道设置在一楼左右的高度,因此要是地下室的污水排放就要通过提升器提升到这个高度才能排放出去;另一种情况就是像前面说的,装修都完成了,再想添加卫生间,或是为了方便想改建吧台的话,为了减少工程量,比较好的方式就是利用污水提升器将没有下水管道的地方的污水加压排放到主排污管道中去,这样就不用大刀阔斧的重新铺设管道了。 这种加建卫生间的情况下,一般用小泵就足够了,这种小泵比较小巧
一般情况购买一楼的房子,开发商往往会赠送大大的地下室或者院子,一般情况院子都会中点花花草草甚至还有一些被当成种菜的场所,但是如果赠送的是地下室应该如何合理利用呢? 其实以前的地下室一般情况都是用于当做储物间来使用,但是随着各方面技术越来越发达,越来越多的地下室被改造客房,KTV,洗衣房或者麻将馆等,当然在装修过程也会碰到很多问题,地下室处于地下负一层,常年无阳光照射,所以很容易潮湿发霉,产生异味。 今天就来给大家介绍一下关于地下室装修有哪些需要注意的。 1.防潮 防潮是地下室需要解决的第一个问题,主要由于地下室位于地下负一层,很容易会引起反潮,所以防潮也是我们俗称的除潮,一般情况可以购置除
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
高层住宅群房地下室是否要排烟地下室230m2 层高2.5m 隔成多间均小于50m2 用做粗加工,更衣室,仓库等后勤房。请问是否要设消防排烟系统,和补风系统?风量是按60m3/m2 还是按6次换气次数算?补风量是否按80%考虑?不设补风行吗?
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
地下室的剪力墙,算是框剪结构吧。有人说要留水平施工缝,然后加止水带。这样的话至少要分两次浇了。如果留施工缝,那先浇的需要养护多久再浇第二次?柱子也要留吗?本人刚毕业不久,经验欠缺,希望高手指点。
