  • 地下室通风及防排烟系统设计
    各功能区通风及防排烟设计  1.汽车库  根据规定,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。住宅建筑地下室一般根据使用功能和建筑面积划分为不同的防火分区,汽车库被划分为多个单独的防火分区,每个防火分区面积大约为4000m2。因此,在设置有直通室外的汽车道和采光天井且面积达到自然通风要求的面积超过2000m2的住宅地下室汽车库,仍然应该设置机械排烟系统。此时,汽车道和采光天井可用于平时通风及火灾时的补风。  对于建筑面积3820m2,层高3.6m的汽车库的某一防火分区,通常划分为两个防烟分区,每个防烟分区的面积1910 m2,则每台风机的排烟风量为:1910×6×3.6×1.1=45381.6m3/h,平时通风量(按汽车出入频率较低的住宅建筑,按4次/h换气次数选取)
  • 地下室多房间共用排烟通风系统问题?
    地下室多个房间以及走道共用排烟及通风系统,基本是每个房间算一个防烟分区,但房间的通风换气量不大,采用一个300x300风口就可以满足通风量,但当作为排烟时此风口无法满足风速不大于10m的要求,这种情况怎么处理,如何控制?我考虑一些方法但都不理想:1、在房间支管加电控防火阀(排烟280℃,补风70℃),当失火时开启走道及失火房间的电控阀排烟和补风,其他的都关闭,风口共用通风的,只是风速超10m了。2、在房间支管加电控防火阀(排烟280℃,补风70℃),每个房间加常闭电控排烟口、常闭电控送风口,失火房间及过道开启这两个风口排烟和补风,关闭其他房间支管防火阀,这样风速可以保证不超10m,但系统较复杂。3、没有走道的情况只有开启相邻两个防烟分区排烟,控制同上。这几种方式都采用的电磁控制,只能一次动作,比较容易实现,当然采用电动方式可以多次开关,控制更复杂些,造价也高很多了。请教大家对这种多分区共用系统一般是如何处理的。谢谢了。
  • 地下室迪厅的通风与送风
    地下一层迪厅,3000M2,有大厅和包间,准备上集中空调送排风如何计算,送风是按个房间所需的新风量计算吗?每间都要送风吗?走廊用吗?排风按送风的多少算呀,每间都要排风吗?还是房间内不设,只在走廊设就可以呀如果不上空调,送排风如何计算?期待你的回答
  • 地下室通风排烟系统初步计算书
    感觉对于我这种新手还是很有帮助的,拿出来和新手们分享:loveliness:
  • 某地建筑人防地下室通风系统设计详图
    图纸简介: 图纸包括设计说明、地下室平时排烟排风平面图、地下室战时通风平面图、地下室通风管件预埋平面图和大样图。 投稿网友: guojunfeng321 上传时间: 2013-07-08
  • 浅谈地下室通风与排烟设计
    浅谈地下室通风与排烟设计
    简介:从通风排烟系统划分、通风方式及通风排烟风机选择方面,介绍了高层建筑地下室通风系统和排烟系统相结合,以充分利用地下室上部空间的设计方法,包括解决从平时运行到火灾运行的可靠转换的做法。强调了风机的选择、布置及设计中需注意的问题。 关键字:地下室通风,排烟设计 高层建筑地下室面积大,层数多为1~3层,除大部分作地下车库外,常设置部分设备用房,如高低配电室、水池、泵房、通风排烟机房及空调冷冻机房。若设有六级人防地下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道、消毒通道、扩散室、活门室等)。因此,地下室集中了水电、通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多。在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统划分 通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼
  • 地下室排风系统安装88682363
    地下室排风系统安装13693686485北京盛世鸿德科技有限公司,以经营通风设备为主,致力于成为专业的通风设备供应商。为客户提供高品质的产品和专业化的服务。暖通空调 排风系统 新风换气系统是我们的强项。 目前主要经营各种风机、墙式进风器、风口、管道等通风产品;承接住宅、别墅、实验室、宾馆、客房、酒店、办公区域、医院、学校等各种场所的强排风系统、新风系统、通风工程的设计及施工业务。 我们针对不同客户、不同通风环境及需求,提供不同的通风产品和通风解决方案,真正为客户解决通风问题,为客户营造一个健康舒适的居家及工作环境
  • 地下室排风系统消声如何处理?
    我设计的地下室排风系统和排烟系统是合用一个系统的,换气次数都为6次,当地下室面积较大时,排风机往往会很大,样本上的噪音为91分贝,请问:消声如何处理?我是在排风机的出口和入口管道上各装一个消声器,由于机房尺寸有限,我把入口的消声器装在机房外面,防火阀贴墙装在风机和消声器之间,不知我这种做法行不?平时我看到别人的图纸都是只在出口装一个消声器,这样室内的噪音能满足要求吗?
  • 地下室能否自然通风和排烟?
    我现在遇到一个6000平米的地下室车库, 大概185米X35米的样子 地下部分为2.4米,地上部分为1.6米,其地上部分1.6米中预留了850净空的洞(建筑上做的,不作窗,只做栏杆),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墙占的位置,可用来自然排烟的面积至少有建筑面积的5%,请问各位这个地下室车库是否可以自然排烟呢?
  • 关于地下室设备用房的通风
    由于第一次搞地下室设备通风,有些问题向大家请教,希望大家不吝指教,先谢过。1、措施上说柴油发电机房宜独立设置送排风系统,这里是不是包括储油间。2、送排风机是不是能直接放在柴油机房里。3、地下层在其他房间不进行通风的前提下,是否需要单独对配变电室进行通风设计。
  • 怎样搞好防空地下室的通风
    各位同行,我是在工厂多年搞采暖的,现在刚归队重作设计,对通风没经验,请各位同行给指点指点,尤其是滤毒,排烟等,还有防空 战时通风和平时怎样兼顾. 排烟和平时通风的协调,有兴趣的请参与
  • 请教地下室通风设计问题?
    当你拿到高层地下室的建筑图纸时,要你设计通风,排烟以及人防部分通风图纸时,首先应考虑什么,请教一下各位高手的设计思路??
  • 学校地下室通风问题请教
    我现在正做个学校采暖,地下室没有窗户和窗井,也没有直通室外的入口,地下室面积大于500m2,是非可燃物品库,另外还有一个配电室,这种情况下,配电室和地下室是不是都需要做排风和补风系统呢?配电室的新风系统能不能不做?配电室排风和地下室排风道能不能合用?还有地下室需要做排烟么?
  • 地下室通风和排烟合用系统引起的设计规范问题
    《高规》8.5.3规定下列情况之一应设防火阀(动作温度70°c)8.5.3.3垂直风管与每层水平风管的交界处的水平管段上,当排烟系统合用时,需要设置排烟防火阀(280°c动作),就是说一个系统同时装有防火阀和排烟防火阀,这给正常不同工况运行带来困难,如何自动切换呢?取消一个显然不符合设计规范,欢迎大家讨论!
  • 地下室通风系统安装公司分享:通风排烟要注意什么?
    在我国建筑用地越来越贫乏的情况下,特别是城市,地下空间的利用已经有了长足的发展和进步,地下室通风防排烟设计在建筑工程设计中的重要性也逐渐的提升。若是地下室通风防排烟设计质量若是得不到有效的保证,对于建筑工程整体的建设质量必定会造成严重的影响,那么地下通风防烟有哪些值得我们注意的呢?通风管道安装-油烟管道安装-新风系统安装-消防排烟系统安装-上海明赋环保按照国家相关政策规定,地下室通风系统必须确保>6次/h换气的排风量,及>5次/h换气的送风量,同时地下室面积>2000m2的还得设置排烟系统。1、首先就是要注意排烟与通风系统的划分,划分防排烟与通风系统时要根据地下室实际防火分区考虑,确保其设计的防排烟及通风系统合理可靠,进行通风排烟的有效执行,并杜绝排烟风管跨越防火分区的现象。火灾排烟量与日常通风量差约一半左右,日常通风管主干管风速设计为8~10m/s,允许火灾时排烟风管风速为20m/s,因此一套风系统的使用能满足通风与防排烟的要求。由此可见,在不同防火分区都要设置一套进风系统和防排烟通风系统,确保进风量不小于火灾时排烟量的1/2。
  • 别墅地下室通风系统解决室内空气污染
    别墅地下室通风系统全屋净化,为您解决室内空气污染 随着建筑行业的快速发展以及大量新兴材料的应用,人们建造的房子时,工艺也越来越高端,材料也是越来越多样化。而为了保护这些高档的别墅住宅及别墅住宅里的高档设施,房子的密封性设计的也越来越强。这种密封的空间无法跟外部形成空气循环,所以容易弥漫各种灰尘、细菌以及有害气体,加上室内建筑装修材料所持续散发出的甲醛、苯、挥发性有机物,及家中生活产生的油烟异味等全都被封锁在家里,室内空气质量在每日的堆积下变得更加不好。 健康清净的家居生活是每个人都向往的,从选择阳光充足、绿化好、规划科学的居住小区或是独栋别墅,到使用无醛家居、用花草、环保地板装扮家庭,营造一个绿色自然温馨的室内空间,我们每一步都走的小心翼翼,为的就是实现健康家居的梦想。纳新别墅地下室通风系统解决各种室内污染源 所以面对别墅内的空气污染,很多住户纷纷寻找“解决之道”。例如:家里长时间的开窗户通风,但是我们都知道开窗在带来空气的同时,也引进了外界的灰尘和噪音,甚至还会引来一些“梁上君子”,再者就是夏冬两季大多会
  • 地下室的水泵房、配电间是否要单独设通风系统
    我现在正在做一高层防排烟,请问各位:地下室的水泵房、配电间、发电机房是否均要单独设通风系统,可否与地下室其他通风系统合用,这些房间设通风系统后是否还需要设排烟系统?!还有一点,地下室除这些外还有约300多平米的设备用房(此为建筑上表示),那我是否该按3次/h来计算通风量,排烟是否要做!
  • 发一个人防地下室通风空调系统的预算
    按照最新清单规范编制的人防地下室通风空调系统(江苏地区)的预算,建筑面积约1600m2,用神机妙算预算程序即可打开
  • 地下室通风及防排烟施工图
    图纸简介: 本项目为四川某住宅小区地下室通风、防排烟施工图。 投稿网友: wc772026964 上传时间: 2013-09-25 图纸
地下室通风系统
地下室通风系统专题,为您提供地下室通风系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室通风系统 相关的专业交流讨论,更多地下室通风系统相关内容请访问
土壤修复市场
土壤修复项目
