  • 关于地下室排污泵的问题
    一高层建筑内的大型地下车库,内有变配电所等设备用房,变配电所地坪高出同层15CM,内无排污泵,无电缆沟。配电为上出线。该地下室共有排污泵23组,其中包含消防电梯排污泵6组,车道雨水泵3组,水泵房排污泵1组,制冷机房排污泵1组。按规范所有排污泵均应为一级负荷。现讨论:哪些排污泵应视为消防负荷,是否都可按消防负荷考虑?大家都是怎么考虑的?
  • 地下室排污泵负荷性质讨论
    《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.10.1条的条文解释将地下室排水泵划入到火灾时不应立即切掉的非消防负荷;《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第9.2.1条“设有消防给水系统的地下室应采取消防排水措施”;中国勘察设计协会主编的《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》第8.39条解释,“除消防电梯集水坑、消防泵房等的排水泵外,哪些排水泵在消防时排水,这部分排水泵才能按消防设备供电”。 想请教下大家,大家平时设计的时候,地下室排水泵的负荷性质和供电等级是如何确定的?
  • 地下室厨房排污很难解决吗?
    最近很多人都在问如何解决地下室厨房的加建?
  • 地下室潜水排污泵可以放在室外?
    最近做一个小办公楼,有一个半地下室泵房,地下室内有卫生间,淋浴房,他们排水一定要设排污泵,那请教可以将这些污水汇集室外,再设潜水泵将水抽上来
  • 关于地下室排污水的除臭问题
    我做过好几个项目了--别墅或商铺,因为功能原因要在地下室设厕所.普通做法是在室内做个小坑,放台污水泵打出去,可是这样一来坑里排出的臭气就常年不断,业主很难受.不知道各位同行有什么好的做法,可以减弱或除去这种臭气.
  • 别墅地下室排污不能自排,如何解决呢?
    随着下沉庭院的流行,地下室的功能越来越丰富了,伴随着我们的起居生活渐渐转移到地下的空间,如果此时需要改造地下室空间,例如增设卫生间、洗衣房、厨房、SPA、水吧等,或者一些设备产生的废水如:净水系统、除湿机、空调冷凝水等,就需要用污水提升泵才能将这些污水反重力排放至高于地下室的市政排污管中。
  • 地下室设计卫生间排水排污怎么处理
    想要解决地下室卫生间的新增新建,排污系统需要提前构建,一般情况我们需要可以依靠污水提升泵来解决卫生间污水排放的问题,卫生间的污水通过管道重力流入设备当中,污水提升泵通过压力排水的方式将污水直接排到市政主排污管道排走,全程排污全自动无需人工操作,那么我们如何选择适合的卫生间污水提升泵?
  • 地下室空间的排水和排污如何解决?
    地下室空间的排水和排污确实是一个需要特别关注的问题。由于地下室通常位于地面以下,自然排水可能不太理想,因此需要依赖专门的排水和排污系统。 对于地下室厨房的排水,使用油污分离器是非常必要的。油污分离器可以有效地将油脂和固体食物残渣从污水中分离出来,这样可以减少污水泵堵塞的风险,并延长其使用寿命。经过油污分离器处理后的污水再排入污水提升泵中,进行进一步的提升和排放。 在选择污水提升泵时,品牌和质量是非常重要的考虑因素。虽然国产和进口品牌都有各自的优势和劣势,但你记住便宜的东西它的优点也就剩便宜,所以一般来说选择进口品牌,在技术和质量上可能更有保障。 此外,污水提升泵的安装和维护也是非常重要的。在安装阶段,需要根据实际情况进行管路设计,确保扬程、流速等参数符合要求。同时,在使用过程中也需要定期进行维
  • 关于地下室设计的有关资料
    资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
  • 地下室集水坑排污泵安装问题
    地下室集水坑排污泵安装问题
    潜污泵出水口是50的,排出管管径是80的,汇合主管是100的,(如图)图纸这样设计会有什么不妥吗?还有哪位同行可以拍点地下室集水坑的浮球控制开关的图片给我看看(整套的最好),刚学安装,现在不懂怎么操作,忘各位师傅们教教我!
  • 商业场所地下室排污如何选用污水提升器?
    一般我们去逛商场或是商超的时候,不难发现它的占地面积大,楼层高,并且在现在也开始不断探索地下的空间,地下室不再沦为停车场或是仓库,而是更多地用来拓展商业空间,像是地下美食城,地下商场,地下超市等等,但是无论是地下的空间做起了餐饮,奶茶店亦或是商场中的地下卫生间。 我们会发现它们有一个共同的特点,那就是用水,那有了用水就会有排水,要是以往都会采用污水坑 潜污泵的形式来解决地下空间的排水问题,但是它有一个致命的缺点,密封不严,容易产生较大的异味和容易滋生异味,想想一个服装店或是餐饮店要是异味大,那就没有办法长久的经营下去的,因此这种处理地下室排水的方式早就已经成为过去了,现在大多的商超或是商场地下室的排水或是一些私人的商业场所的地下室排水都会采用污水提升泵来解决日常的污水排放,主要有三个原因:一是密封性好,无异味的产生,保护周围环境;二是全
  • 地下室没有排污管怎么解决排水难题?
    别墅的地下室为了更好地利用起来,我们现在一般会在地下室装修的时候赋予其更多的功能性,像是娱乐性的功能,地下室的影音房,儿童游戏室,健身房等;像是办公的性能,地下室的书房,办公房;像是休闲的功能,地下室的茶室,卧房等;还有就是生活的性能,像是地下室厨房,地下室洗衣房或是地下室卫生间等等。 这些种种情况下,除了要好好规划地下室的空间和做好设计外,还要注意那些隐蔽性的工程,像是水电,布线布管等等,其中地下室的排水尤为重要,如果无法解决地下室的排水问题,那么地下室不是异味严重就是被淹了,引起生活的不便,甚至造成各种损失,尤其是地下室有卫生间的设计。 那么地下室只要有用水点,我们就要注意提前规划排水的问题,因为地下室一般是不设计下水的,这就需要我们自己多关注一些,不要等到最后了再去更改布管的问题。 地下室要是只有单个的卫生间,那么排水相对好解决,一个小泵就能完成排水,这时候就要注意选择带切割功能的小泵比较合适,这种小泵体积小,安装方式也比较灵活,像是Microboy系列可连接后排式马桶,防止在地面上,而像Gerios系列
  • 地下室排污为什么会用到污水提升器?
    现在别墅的地下室的设计越来越成为一种内卷的趋势,无论是健身房,卧室,书房,影音室,还是吧台,这些设计都有一个共同点,那就是会使用到水,提到地下室排水不得不提到污水提升器。 为什么需要用到污水提升器? 因为地下室排水点是低于市政污水管网的,市政污水管网一般设置在一楼左右的位置且不下沉,我们日常的生活污水都是要
  • 在地下室设计一个厨房,排污的方式有哪些?
    对于厨房排污,正常的情况都是排污管将污水直接排走,当然这个是针对正常的楼房排污,如果说我们想要在地下室设计一个厨房,排污是不是也是通过主排污管道排走? 其实完全是错误的,正常的住宅主排污管道是到不了地下室的,都是需要后期增加的,当然这种也是需要一个储水的地方,通常会挖一个坑内用于汇集污水之用,然后在坑内在放置2个潜污泵,
  • 改造工程:在地下室设置新的排污池
    改造工程:在地下室设置新的排污井(主要是卫生间的),大家有什么好的建议,原地下室主要是管道层,层高2米,只有下人口,若使用钢筋混凝土施工难度大,使用不锈钢做一个8立方的池
  • 地下室改造为地下餐厅,卫生间排污怎么处理
    在建一项目,地下室用排污泵排水。现领导想将其中一块区域改造成地下餐厅。需要增设厕所。由于地下室已基本建成,标高又比室外低很多。向各位高手请教厕所污水应该怎么一个处理法。(项目自带四个化粪池)谢谢
  • 关于地下室抗浮怎么计算
    我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
  • 地下室排污水该怎么做?(请教)
    请教如题:地下室50M*80M,层高6M,原设计为商场,现改为KTV场所,原地下室公共厕所为1个有化粪池2M*3M,排污泵2台,管道DN100PE管,现在公共厕所基础上增加KTV包房30间均带卫生间请教:1化粪池够不够大,2:排污主横管采用DN160够不够3扫除口做在KTV卫生间合不合适4排污泵需不需加大功率
  • 位于地下室的热水锅炉的排污问题
    由于锅炉房设于地下室,其排污不能直接排入排污降温池,请问这时应该怎样处理有排污口排出的热水?是否可设定期排污罐,如果可以设置定期排污管的话,如何选型??还望高手指明。
  • 求关于地下室的一些规范
    我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
地下室排污
地下室排污专题,为您提供地下室排污相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室排污 相关的专业交流讨论,更多地下室排污相关内容请访问
土壤修复专业
土壤修复资质
