甲烷菌在有氧气的条件下是死亡还是抑制了活性,有人在100度条件下煮沸甲烷菌30分钟,此时已经观察不到活的甲烷菌,但是第二天甲烷菌又活了,同理甲醛能杀死微生物,但是就过甲醛处理后的微生物当时检测不到有活的,但是注射到动物上却发现动物出现相关病症,最后证实微生物只是抑制了生命活性,我就想知道有氧条件下,甲烷菌是死亡了还是抑制了活性
有谁知道微生物的镜检照片是怎么拍的?曾经用过数码相机直接在显微镜的镜头下拍照,结果是一团漆黑,什么也看不见。看论坛上坛友有的拍的蛮不错,告诉一下方法好吗?非常感谢。
中药制药污水 1000t/d uasb+两级HCR好氧 近期系统不正常 好氧进水cod过高 好氧池大量泡沫泡沫发黑,泡沫镜检发现大量杆状微生物 如图谁知道这是什么 即便不确定也可以说说 谢谢!40X物镜 10X 18mm目镜 杆状菌能占视野直径的1/3那么长看起来小点的是10X10倍拍到的
书上找了一些微生物镜检的图片以及微生物对应的指示作用,希望对大家有所帮助,有错误的地方还请指正!
本公司为SBR,每日进水量非常小,有时没有,最近半个月开始SBR池开始长青苔了,昨天没污水,就没曝气,今天来一看上面一层,求大神指教怎么去除青苔又不影响微生物!
微生物除臭技术包括生物滤池除臭和微生物菌剂除臭。 生物滤池除臭技术是利用可以分解恶臭成分的微生物构建生物滤池,对大量的或特殊的恶臭进行集中处理。可以应用于垃圾分检场、垃圾压缩转运站、粪便处理厂、禽畜养殖厂和处理厂等恶臭严重的场所除臭。也可以用于具有特殊恶臭气体发生的工厂、车间。可提供产品,可合作生产。 微生物除臭技术是利用由环境有意微生物制成的生物除臭剂对散发恶臭气体的臭源进行除臭。 除臭菌剂可应用于集中的或分散的恶臭治理,使用方便、灵活。 基本原理:在适宜的环境条件下,附着于生物填料上的微生物利用中的污染物作为,维持生命活动,并将其分解为 CO2 、H2O 和其他无机盐类,从而使得以净化。 Odors+ 微生物 → CO2+H2O+ 生物组份 在此过程中所产生的经过简单的处理即可排放,无二次污染物。 生物法是利用微生物将臭味气体中的有机污染物降解或转化为无害或低害类物质的过程。与其它物理化学方法相比,用生物法处理投资少,运行费用低,污染物不会被转移到其它地方,不产生二次污染。自80年代初开始,国
pH值对厌氧生物处理的影响体现在哪些方面? 厌氧微生物对其活动范围内的pH值有一定要求,产酸菌对pH值的适应范围较广,一般在4.5~8.O之间都能维持较高的活性。而甲烷菌对pH值较为敏感,适应范围较窄,在6。6~7.4之间较为适宜,最佳pH值为7.O~7.2。因此,在厌氧处理过程中,尤其是产酸和产甲烷在一个构筑物内进行时,通常要保持反应器内的pH值在6.5~7.2之间,最好保持在6.8~7.2的范围内。 进水pH值条件失常首先表现在使产甲烷作用受到抑制,即使在产酸过程中形成的有机酸不能被正常代谢降解,从而使整个消化过程各个阶段的协调平衡丧失。如果pH值持续下降到5以下不仅对产甲烷菌形成毒害,对产酸菌的活动也产生抑制,进而可以使整个厌氧消化过程停滞。这样一来,即使将pH值调整恢复到7左右,厌氧处理系统的处理能力也很难在短时间内恢复。但如果因为进水水质变化或加碱量过大等原因,pH值在短时间内升高超过8,一般只要恢复中性,产甲烷菌就能很快恢复活性,整个厌氧处理系统也能恢复正常。所以厌氧处理装置适宜在中性或弱碱
我城市污水处理厂由于污水管网破损,致使CASS池20天没进水,期间每天每个池子曝气30min,现在管网快修复了,直接进水处理怕出水不达标,有什么办法。期间测的MLSS在2000多点,镜检好氧微生物也比较少,而且池子长时间厌氧,求助。
本帖最后由 固化微生物 于 2016-4-26 10:02 编辑 化微生物污水测试效果。
来自美国的固化微生物污水处理技术,具有投资少,运营费用低,不产生污泥,臭气等二次污染。 竭诚希望各类环保,工程类公司合作。QQ2966329601
求助,此镜检生物相是什么微生物。看起来像是豆形虫。而且正在分裂增殖。
复合菌群固定化载体技术,在河道,生活污水等方面的运用
生物除臭剂是由,一种天然植物萃取液(精油)配方的无毒环保除臭剂,和另一种能利用微生物在有机质上对有机物臭味与吲哚作持续性降解的生物制剂,两种组成的黄金搭档通过捕捉异味源产生的臭气分子,并与之发生生物反应用时进行,将臭气分子降解、中和成无臭化合物。 适用范围: 垃圾中转站、填埋场、堆肥场、综合处理场、焚烧发电厂、餐厨垃圾、污泥焚烧发电厂以及其他污水处理系统周边环境的除臭等。 使用方法: 1)使用前,需要将其摇均匀后再稀释。除臭剂因为是天然植物液,特别适合高空造雾,用于垃圾中转站、垃圾填埋场及公厕内室内空间除臭,对人体安全。 2)使用时,可根据实际需要,将两瓶分别稀释600-1000倍后再混合
德丰生物微生物河道治理技术分享 公司介绍 德丰生物技术有限公司,隶属于台湾雷尔企业股份有限公司,总公司成立于1988年,位于宝岛台湾,是专注于微生物菌种培养的高新科技企业。公司拥有世界顶尖的研发团队及丰富的微生物培养技术,集科研、生产、销售为一体,发展并专注于污水处理、水产养殖、土壤复垦三大领域。 2015年,凝结德丰生物29年智慧结晶,由公司多位污水处理专家的潜心研究,推出【零污泥排放技术】的污水处理菌:硝化细菌、反硝化细菌、复合菌种,一举攻坚了污水处理程序中污泥排放的重大难题,产品具备超高的效率去除COD、氨氮、磷、SS等污染物质,二沉池出水可直接达到相关标准,系统调试稳定后无需持续添加菌种等诸多明显优势,成为微生物污水处理技术的里程碑。 德丰
微生物发酵工艺及其控制简述
微生物实验室建筑要求 1.食品、化妆品、消毒产品和水质的微生物检验室以洁净实验室为主。其中无菌试验、卫生用品和医院监测产品应在100级洁净无菌室检验;食品、化妆品、消毒剂和水质微生物检验应在1000级无菌室检验。 2.食源性疾病分离和鉴定实验室、霉菌分离和鉴定实验室应在生物安全2级实验室进行。 3.动物实验观察室为生物安全1级实验室。 原则:洁污流线分明、流程简捷、层析清晰、去污有效,能有效地切断感染途径,降低感染率。 洁净实验室建筑设计依据 1.《洁净厂房设计规范》GB50073-2001; 2.《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002; 3.《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90; 洁净实验室气流流型设计 1.气流流型应满足空气洁净度等级的要求。空气洁净度等级
C:N:P比例对好氧微生物的影响
