混了一段时间论坛,感觉没什么人提起过植物修复,这可能不属于你们的工作范围吧。不知大家有多少了解?对于国内植物、微生物的修复。我做的是东南景天联合微生物吸收锌和镉。一般植物可以吸收土壤重金属、溶解的有机物。貌似产矿城市应用的比较多。也有过植物在浮板上的新型处理污水技术。不过植物修复周期慢始终是硬伤。另外想了解的是,一般有什么回收植物有毒物质的办法?主要是重金属毒物转化为稳定态之后就不管它?毒物转为气态挥发?收割植物然后焚烧?有没有尝试过磨碎,汁液用电化学提取珍贵金属?
随着经济的高速发展,人们生活水平的日益提高,城市化进程加快,河道污染已经越来越严重。研究发展河道治理技术十分必要,尤其是微生物菌剂在河道治理修复中的作用。现在的河道修复过程中,微生物菌剂占有比较重要的作用,而且以后会发挥越来越重要的作用。如何更好地选择合适的微生物菌剂,是我们面临的一大难题。
目前,在水体修复方面主要分为两种修复技术,即异位修复、原位修复,基于经济性原理,当水体面积较大不宜
环境生物修复---环境微生物修复(上)
环境生物修复---环境微生物修复(下)
微生物技术在矿山生态修复中的具体应用近年来,采矿行业发展速度明显加快,而矿山废弃地的土壤与水源等污染问题也愈加严重,特别是重
中药制药污水 1000t/d uasb+两级HCR好氧 近期系统不正常 好氧进水cod过高 好氧池大量泡沫泡沫发黑,泡沫镜检发现大量杆状微生物 如图谁知道这是什么 即便不确定也可以说说 谢谢!40X物镜 10X 18mm目镜 杆状菌能占视野直径的1/3那么长看起来小点的是10X10倍拍到的
有谁知道微生物的镜检照片是怎么拍的?曾经用过数码相机直接在显微镜的镜头下拍照,结果是一团漆黑,什么也看不见。看论坛上坛友有的拍的蛮不错,告诉一下方法好吗?非常感谢。
甲烷菌在有氧气的条件下是死亡还是抑制了活性,有人在100度条件下煮沸甲烷菌30分钟,此时已经观察不到活的甲烷菌,但是第二天甲烷菌又活了,同理甲醛能杀死微生物,但是就过甲醛处理后的微生物当时检测不到有活的,但是注射到动物上却发现动物出现相关病症,最后证实微生物只是抑制了生命活性,我就想知道有氧条件下,甲烷菌是死亡了还是抑制了活性
我在做一接触氧化池微生物培养的试验,请问个位如何控制进水和曝气的量。我使用的是生活污水,好像COD值很低。进水颜色为浅绿色,出水为土黄色。再怎样做才能达到很好的效果啊?
请教高手,这个题目怎么回答:水环境有关的微生物及特性 这是去年重庆大学环境工程专业的研究生考试题,小女子实在不知如何解法,望高手支招,多谢多谢!!
冬季水温太低,6~10才,微生物是过不了年喽,各位仁兄有没有好的点子啊?谢了!
随着夏季高温的到来,室内的甲醛也迎来了释放的高峰。部分装修材料和新家具中的胶合板、大芯板、刨花板等使用的粘合剂在遇热、潮解时甲醛就会释放出来。目前市场上现有的去除甲醛等室内空气污染的方法主要有活性炭吸附、臭氧、光触媒、高压电负离子等。记者最近又见识了一种新技术,这就是从日本引进的微生物净化技术。 微生物净化方法在日本已经广泛应用于空气净化处理与杀菌领域,它主要是利用微生物与有机污染物或生物异味在氧气条件下发生化学反应,将有机污染物或者生物异味分解净化成H2O和CO2以及无害的无机盐,同时产生增值微生物,达到净化空气的目的。同时,微生物在净化空气的过程中还可以产生增值微生物,所以可以循环分解。 检测数据也显示这种方法可以高效、快速的净化空气。它对甲醛的去除率达到82%,对苯的去除率高达93%。在甲醛初始浓度2.2mg/m3环境下,微生物在24小时内就可以使其自然衰减38%,也就是说只要两天时间,就可以有效地解决室内的甲醛污染等问题。 这种方法还具有极高的安全性。采用该方法的最终分解物是H2O和CO2,所以不会产生二次污染
在镜检中见到的大虫子,爪子一节一节的,大家给看看是什么虫。我们用的是接触氧化,这种虫子会不会使生物膜解体?
pH值对厌氧生物处理的影响体现在哪些方面? 厌氧微生物对其活动范围内的pH值有一定要求,产酸菌对pH值的适应范围较广,一般在4.5~8.O之间都能维持较高的活性。而甲烷菌对pH值较为敏感,适应范围较窄,在6。6~7.4之间较为适宜,最佳pH值为7.O~7.2。因此,在厌氧处理过程中,尤其是产酸和产甲烷在一个构筑物内进行时,通常要保持反应器内的pH值在6.5~7.2之间,最好保持在6.8~7.2的范围内。 进水pH值条件失常首先表现在使产甲烷作用受到抑制,即使在产酸过程中形成的有机酸不能被正常代谢降解,从而使整个消化过程各个阶段的协调平衡丧失。如果pH值持续下降到5以下不仅对产甲烷菌形成毒害,对产酸菌的活动也产生抑制,进而可以使整个厌氧消化过程停滞。这样一来,即使将pH值调整恢复到7左右,厌氧处理系统的处理能力也很难在短时间内恢复。但如果因为进水水质变化或加碱量过大等原因,pH值在短时间内升高超过8,一般只要恢复中性,产甲烷菌就能很快恢复活性,整个厌氧处理系统也能恢复正常。所以厌氧处理装置适宜在中性或弱碱
求助!微生物实验室的建设!我是一个微生物的门外汉,接受任务要求建立一个水质微生物检测实验室的,可怜一穷二白啊!不知有哪位高人能给予介绍,能否允许我到老师的实验室参观学习!要求最好在广东或湖南地区!十万火急!我的QQ:147670582,邮箱:datou3456@yahoo.com.cn鄙人免贵姓孙,称呼小孙!请注明:微生物学习指导!十分感谢!
