  • 地下室排烟,排风如何切换?
    地下室为桑拿洗浴中心,我计划采用排风,排烟合用的系统。问题是当发生火灾时,除着火房间外,其余房间的排风口均要关闭。怎样切换?大家遇到此类问题怎样设计?
  • 地下室厨房排风如何设计
    地下室厨房设计问题:1、不工作按不小于3次换气,正常工作按照不小于6次,事故排风按照不小于12次换气次数。请问设置风机的时候是设置3台吗?2、中餐厨房换气次数40-60次,这面积是整个厨房面积还是厨房面积的一小部分?3、听人说说“规范”说厨房总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。这个"规范"是哪个规范?4、补风问题,如果厨房按照40次换气次数算的话,补风量也会很大,那么厨房不工作时候,补风又很小,这样的话出现一大一小,矛盾了,补风机是不是要设置两台?如果设置两台的话,是不是一台满足厨房工作补风,另一台在不工作时候做补风,兼消防补风?
  • 关于地下室自然排风排烟问题
    现有一个地下室面积385m2,是管理用房。四周都有开窗,能否采用自然排风(烟)。保证开窗面积大于建筑面积的2%,最远点距离不超过30米就可以了阿??请教啊!!!
  • 地下室排风系统消声如何处理?
    我设计的地下室排风系统和排烟系统是合用一个系统的,换气次数都为6次,当地下室面积较大时,排风机往往会很大,样本上的噪音为91分贝,请问:消声如何处理?我是在排风机的出口和入口管道上各装一个消声器,由于机房尺寸有限,我把入口的消声器装在机房外面,防火阀贴墙装在风机和消声器之间,不知我这种做法行不?平时我看到别人的图纸都是只在出口装一个消声器,这样室内的噪音能满足要求吗?
  • 【请教】地下室厨房排风如何设计
  • 地下室消防排风排烟问题~
    1、地下车库入口设置消防卷帘必须要设计补风么?2、消防排风排烟可以共用一个风机一个风井么,风量按哪个计算?3、排风排烟机房尺寸大概需要多少?谢谢啦~
  • 地下室排风兼排烟的问题
    各位前辈老师,我现在做一个地下室的送排风系统我的地下室总的建筑面积是36345.38平方米。设计院给我设计了10个排风兼排烟系统总的排风量为462500立方米每小时请问是不是风量太大了。他设计的风量是根据什么标准谢谢
  • 地下室排风系统安装88682363
    地下室排风系统安装13693686485北京盛世鸿德科技有限公司,以经营通风设备为主,致力于成为专业的通风设备供应商。为客户提供高品质的产品和专业化的服务。暖通空调 排风系统 新风换气系统是我们的强项。 目前主要经营各种风机、墙式进风器、风口、管道等通风产品;承接住宅、别墅、实验室、宾馆、客房、酒店、办公区域、医院、学校等各种场所的强排风系统、新风系统、通风工程的设计及施工业务。 我们针对不同客户、不同通风环境及需求,提供不同的通风产品和通风解决方案,真正为客户解决通风问题,为客户营造一个健康舒适的居家及工作环境
  • 电晕,闪络,排风扇等一些问题
    电晕,闪络,排风扇等一些问题
    1.电晕,闪络这2个名词分别代表什么,有没有什么联系(电晕是电缆引线部分对空气放电,闪络是电缆引线部分对绝缘套管等放电,是不是这样?)2.安规上说拆开后的电缆头应三相短路接地,这样做为何?3.配电室内排风扇都是往外吹风,而不是往内吹风,这样做是不是防止灰尘等杂物进配电室?或者有其他作用?4.下图所示短路时,设备R里有电流流过吗?短路对设备R有没有影响
  • 地下室小配电间及电信机房的排风
    1、地下室小配电间,10平方不到,可否用排气扇直接排至地下车库内,出口设70度防火阀,再弄个防火风口补风?还是这么小的配电间可以不考虑通风?2、地下室,电信机房,面积70多个平方,可否用风机直接排至地下车库内,出口设70度防火阀,再弄个防火风口补风?
  • 全封闭地下室自然排风问题
    地下室面积为90平方米,完全封闭空间,作为人员避难所。现在是打算通过两个通气道接入地下室,排风道管高15米(至地下室顶面),打算安装无动力通风器。进风道管高5米(至地下室顶面),请教各位这个方案能否实现地下室通风。
  • 关于地下室排风距最远端的疑问!
    对于地下室排风排烟合用系统!除了规范规定的排烟距最远端30米的要求外,没其他的规定说明风口距最远端的距离!这里大家平常是怎么做的?
  • 请教关于卫生间排风扇的问题
    教材写到要相同风机特性才可以并联,而且并联后的总风量会小于所有风机风量之和。实际我却看到过很图纸,所有卫生间排风扇都是并联到主管上的,甚至每层很多个排风扇并联在一起再经过管道井每层并联,由于卫生间大小不同,选用排风扇也不同,请问那他们怎么就可以这么做呢?
  • 在线急等:请教各位关于地下室送、排风的问题
    有一个18层住宅楼的地下室(储藏)需要加送、排风,我想问一下送风口隔多远设一个,排风口隔多远设一个,排风口是设在上面,送风口也设在上面吗?我是初次做防排烟设计,请各位大侠指教,在线急等,再次感谢!
  • 关于地下室停车场机械排风问题
    许多地下室停车场为了节省投资,设计了半地下层,并加外侧装百叶,以自然排烟方式解决消防排烟问题。但这样能否符合车场平时通风的要求。
  • 求助:排风口和排风扇用哪个
    请问各位,卫生间排风时,我看到有的是用排风扇接风管,再接风机;有的是用排风口接风管,再接风机,这两种做法所需要克服管路阻力的静压一样吗?
  • 地下室排烟排风合用风口的控制问题
    地下室排烟排风合用风口平时都是开着排风的,一但有着火点,是不是要关闭其他的排风(烟)口?跟着火势的蔓延有要打开另外的排烟(风)口;如果不关闭其他的排风(烟)口,有怎么保证着着火点的排风量呢,因为我们选风机的时候只考虑了两个排烟区的排烟量啊
  • 求救啊 地下室排风烟的问题
    :'( 麻烦高手帮帮我啊,我这个地下室长度超了,要排烟的,上边也有标注的排风送风的位置,风量是按照每平米60乘走道的面积出来的吧,那个防火区和防烟区有什么联系啊,用划分防烟区吗?没超过7200的风量就按7200算 有这么一说吗,还有风道的风速是不大于20m/s,但是最小要多少啊,到底怎么布置啊,就从门口出来就行了?求求高手指点啊,我是这个新手,不明白啊
  • 求大型排风扇!用于工厂排风
    我需要很多台大型排风扇 尺寸2000*2000的或者以上 用于工厂换气因为不是学这个专业所以不知道那个是叫排风扇,还是叫什么但是作用是换气谁能给我提供几个品牌~谢谢~~~
  • 外行求助:排风扇安装位置
    我是做给排水的,对于排风扇的安装位置很疑惑,出去参观,脱水机房和鼓风机房的排风扇使在靠上的位置,我就一直以为气体比较轻,放在上面也便于抽风,但是现在换了一个办公室,由于没有窗户,物业把风扇装在室内的底部,不知道这样是不是有问题,麻烦大家解答一下,什么情况下排风扇安装在什么位置比较合适,谢谢啦。
地下室排风扇
地下室排风扇专题,为您提供地下室排风扇相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室排风扇 相关的专业交流讨论,更多地下室排风扇相关内容请访问
污染场地修复
污染水体修复
