  • 地下室变形缝的施工问题请教!
    地下室设置温度变形缝。缝宽30mm。问题是,施工后混凝土的收缩,至少会导致缝宽大于50mm(具体和缝的距离有关),这个时候的变形,还只是混凝土的干缩变形。还没有涉及到混凝土随着温度的变形问题。这样就是使得为了适应温度变形的30mm缝,实际上成为了50mm缝。在适应温度变形之前,变形缝的止水带什么的都已经提前达到极限了,这样如果继续温度变形导致缝宽增加时,止水带无法正常工作。那么在施工的时候,怎么才能避免这种情况的发生呢?提前预估干缩变形,把变形缝宽预留到只有10mm???假如混凝土没有那么大的干缩变形,只留10mm又不好施工,至少连中埋式止水带的环都有20~30mm了。请大家一起讨论一下!谢谢!
  • 地下室楼面变形缝节点详图.rar
    地下室楼面变形缝节点详图.rar
  • 地下室结构变形缝漏水求解方案
    请求专家帮帮我出出漏水方案,这里具体情况是:主楼与地下室车库连通口部位变形缝处,由于施工中采用的橡胶制水带质量差,现在一个连通口字形四面漏水,恳请专家指点解决方案.
  • 地下室底板和外墙变形缝的防水收头?
    本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 编辑 地下室底板外墙上设置了变形缝。那么底板和外墙外防水卷材,在变形缝这个位置怎么收头?变形缝本来就只有30mm 防水卷材怎么在缝的位置收呢?
  • 地下室工程防水变形缝比较常见的做法
    图纸简介: 该图纸为地下室工程防水变形缝比较常见的做法,图纸内容主要包含:底板,顶板、立墙,平直缝,阶梯缝,企口缝等构造大样。 投稿网友: hdeternal1 上传时间: 2014-05-15 <
  • 地下室外墙处变形缝是不是可取消?
    一项目,2层地下室+3层裙房+26层塔楼,裙楼与塔楼间设有变形缝.但基础没有设变形缝.后在甲方要求下,在裙房和塔楼之间设有后浇带(楼层里的变形缝仍然存在)。 现在设计人员认为在地下室外墙处变形缝仍要设,而甲方认为外墙处的变形缝可不设。 我自己的想法是: 因为基础没设缝,此变形缝应不是沉降变形缝;如是温度变形缝,地下室外墙应该受温度影响比较小,再加上后来设了后浇带,缓和了混凝土的收缩应力。 我认为地下室外墙就没必要再设变形缝了. 大家能否说说,我的想法对吗,或者是其他的一些观点,请指教,谢谢!
  • 地下室外墙变形缝处防水处理
    地下室外墙变形缝处防水处理
    地下室外墙过长或上部结构变化较大时,在地下室外墙某段做了变形缝,对于变形缝处的防水处理,《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中规定,对于变形缝处必须做中埋式止水带防水。如果我剪力墙在端部做暗柱的话,暗柱的箍筋就与中埋式止水带位置冲突。那么这时暗柱的箍筋改如何处理?详见附图暗柱的配筋这个处理不知道行不行?这样的话,箍筋就是断开的,在柱截面中部向柱里弯折进去15d。这样的话暗柱的箍筋就不是封闭的了。不知道大家都是怎么处理变形缝处的钢筋的?见暗柱箍筋详图:
  • 常用地下室内墙变形缝构造节点详图大全
    图纸简介: 该图纸为常用地下室内墙变形缝构造节点详图大全,图纸包括:各种地下室内墙变形缝构造节点详图。 投稿网友: zjywljl888 上传时间: 2014-05-28
  • 带地下室的变形缝处0.00楼面一定要断开吗?
    如题室内外高差900、一层地下4层地上, 80米长框架结构办公楼在中部设一变形缝, 带地下室的变形缝处0.00楼面一定要断开吗?楼板钢筋在楼面变形缝处一定要断开吗? 哪位高手不吝赐教,多谢了.
  • PKPM中有变形缝该怎么处理
    我的建筑里有一条伸缩缝,我看其他大神说可以一起建模,一起建模的话,是不是不把变形缝画在上面。直接画成一体的?还有就是考虑多塔是什么意思?正在做毕业设计的大学生,请大神赐教!!!万分感谢
  • 上部变形缝分开的高层,地下室算嵌固端时,相关范围如何确定
    上部变形缝分开的高层,地下室算嵌固端时,按规范,相关范围一般为20m或3跨以内。但上部是只有10多cm的变形缝分开的两栋高层剪力墙并列,算嵌固端的刚度比时,相邻部位是否可以相互划入,比如算A栋时,B栋的20m或两个开间范围内的构件可以算入A栋的相关范围?还是该部位以变形缝为界,各算个的?
  • 地下室有防水层楼、地面楼、地面变形缝节点.rar
  • 关于地下室配筋率的疑问
    规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
  • 关于地下室设计的有关资料
    资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
  • 地下一层,地上六层砖混结构,地下室顶板在变形缝处可以不断开吗?
    如题,地下一层为人防,室内外高差900mm,地下室顶板处楼板可以不断开吗?哪位高手不吝赐教,多谢了。
  • 关于地下室抗浮怎么计算
    我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
  • 关于地下室设计的一些要点
    关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
  • 求关于地下室的一些规范
    我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
  • 地下通道口变形缝的止水处理?
    地下室预留地下通道连接口,连接口和二期地下室通道之间要设置变形缝。这个位置的防水怎么处理?是不是现在就要把中埋式止水带浇筑进去?问题是二期通道不知道什么时候开工,止水带在连接口混凝土中埋一半,另一半暴露在外面,时间长了,会不会有材料失效的风险?从而导致防水出问题?
  • 为何而发帖?安徽高层地下室
    为何而发帖?安徽高层地下室
    去年在安徽搞了一小段时间,做了个高层基础和地下室随便拍了几张,供大家参考,指点!筏板基础,上部28层 为什么发帖:说明一下,本人其实刚刚毕业不久,但在学生期间尽量利用假期在工地上增加时间经验,在学校期间很渴望有这样的图文并茂的论坛来供学习,但是那时能参考的图片不多,系统的照片也有限,在此我拍了这些并不是很精彩的照片,并不是为了大家给我灌水或者谋取什么利益,只愿能为在校学生提供一个学习平台,将心比心,肯定有很多想学习的同学们需要,在此也望大家能多多指教,多多交流,让菜鸟的我有一天也能够成为雄鹰翱翔在建筑业的领空! 向各位前辈敬礼
地下室有变形缝吗
地下室有变形缝吗专题,为您提供地下室有变形缝吗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室有变形缝吗 相关的专业交流讨论,更多地下室有变形缝吗相关内容请访问
污染土壤修复技术
污水处理mbr工艺
