地下室排水问题是许多人在装修或者使用地下室时经常面临的一个难题。由于地下室处于低洼位置,排水困难成为了一大麻烦。然而,幸运的是,我们有了污水提升泵这个神奇的装置来解决这个问题。
第一次接触这种大地下室,请问各位大神,地下室建模时,塔楼(25层)部分是否要建进去,图片中,另外五栋塔楼我没导入,感觉地下室顶板梁、板配筋影响不大。(有六处塔楼已导入模型)。求各位大神说说你们做这种大地下室时是否考虑塔楼。谢谢了
在地下室建造冷库,首先库体保温不存在四面透风的情况,也不存在外界夏日炎炎阳光直射和冬季严寒的寒气入侵。但是地下室四周要么是水泥墙载体,要么是土壁载体,要建冷库必须要在载体的周围做上保温,要不然冷气会渗入墙壁或地下(术语称之为:跑冷现象)。 那么在地下室冷库建造需要注意哪些事项呢? 1、地下室保温:地下室的保温库体我们建议使用聚氨酯双面彩钢冷库板、聚苯乙烯双面采购冷库板或者聚氨酯墙壁喷涂。如果地下室面积比较大的话呢,建议底部采用挤塑板、钢筋水泥编网,再采用浇灌混凝土地坪的保温措施来处理。保温做的越好,制冷效果越好,保温做的越好,相对设备保养就越好,保温做的越好,节能效果就越好。 2、制冷设备安装:相对于地下室冷库安装来讲,制冷设备安装相当的重要. (1)如果将制冷设备外机安装在地下室里面,必定会涉及到散热问题,知道原理的人都知道制冷设备必须要有对外排送的热气风扇,热气能排出去冷空气冷却,如果制冷设备安装在地下室里面热气散不出去,既会影响制冷效果,又会影响制冷设备的使用寿命。 (2)
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
[分享]建地下室,这些施工质量必须控制好
现如今,越来越多工程开始重视人防地下室建设,如果能在施工过程中充分了解质量隐患,做好施工现场的质量控制,则十分有利于我国人防施工技术、质量控制的发展。本文主要讲了人防地下室施工质量控制要点,预防地下室产生沉降、裂缝、漏气以及渗水等问题,一起来学学。
本人现在设计一多层框架结构,有一6级人防地下室.现在比较困惑的是:PKPM建模型的时候,地下室外墙,内墙以及临空墙是不是按实际情况建模型?要按实际模型建模型的话这些墙体是不是就承受了竖向荷载,但是我设计这样外墙均按承受水平荷载考虑的. 不知道高手门对这个问题都是怎么考虑的? 望高手帮忙!
现在马上要做的一个项目,两层满布地下室,上面7栋塔楼(28-32层),分几个结构设计人员一起做。现有几个问题想向大家咨询下: 1.我想先把塔楼建模型,带两层地下室建(按建筑图有纯地下室的每边多建处两跨,每跨8.6米)。然后在astawe中先定义两层地下室,嵌固层号定义为3。先假设地下室顶板嵌固试算。--想问下这样建模型试算应该可以吧?? 2.在试算满足高规5.3.7条前提下,分各人去建塔楼模型及地下室模型了(是否地下模型中的主楼部分就不建上部了??-全建没法计算),同时这里有个疑问塔楼建模型是否可不建地下室了(按试算的话满足地下室顶板为嵌固层)。 3.还有个问题在算地下室顶板上下层刚度比时,是否按剪切刚度计算??(如果是的话,STAWE中似乎只有层间剪力与层间位移比这种算法了??? 请各位多多指教,马上要做这项目了,想赶紧弄清这几问题!!!谢谢指点!!
我们在地下室的装修设计上是不是会遇到这种问题,想要设计一个卫生间,却苦于没有下水管道,最后只能放弃,要不就是凑活着用开发商预留的污水坑和潜污泵的这种方式,但是最后因为气味的问题,最终舍弃了地下室的卫生间。 这样的话,我们真的就是浪费了地下室这个大好的空间了。 地下室有了卫生间,我们的生活会更加便利,而卫生间没有下水管道,用污水提升器这个“小物件”来解决就再合适不过了,既能解决异味的问题,也能解决排水的问题。 污水提升器就是一种集水箱,泵体和控制器于一体的自动排水设备,对于这种低于市政管网的地方,将污水收集到水箱后,自动启动将水水箱内的污水提升到重力流管网或是主排污管道中就解决了没有下水管道的排水了。 并且要是单个卫生间的排水的话,可以采用小泵来解决,这样从到现场到安装结束,一小时就能解决卫生间的搭建问题,非常的方便,我们在安装的措施上可以采用配合后排马桶的地面安装,也可以配合侧排
我这里有一个1800平米地下一层建筑,欲设厕所,但工程设计说地下一层无法建厕所。我的地下一层层高4.5米,应该有给排水系统,但为什么不能建厕所呢?如果因为地下一层不好排污,那么我以后的污水如何排放?厕所应该怎么建设呢?
甲方非要在1000多平米的地下室内设一个厕所,设了就得搞提升,这各集污井的大小该是多大呢?该厕所男女各四各蹲位,两各洗手盘,男另有两个小便器。先谢各位前辈的指教了!
上海地区,现在有多层酒店两层地下室,底板是-9.600.顶板标高-0.500,原有上部结构待建(两年以后),原来桩为直径750抗压灌注桩,现在要进行抗浮方案处理,大家给个意见,怎样做好,是地下室灌水还是地下室填土,主要是涉及成本,地下室顶板180mm,地下两层是人防区
现有一个大型的地下车库,上面有花园,请问一下排水系统什么设置啊?真个小区都是地下室的那种。每一个想法和思路现在,求救啊。
