  • 污水冷却塔,腾嘉工业冷却塔
    污水冷却塔,腾嘉工业冷却塔
         冷却塔(The cooling tower)是用水作为循 环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降 低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐 射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降 低水温的蒸发散热装置,以保 证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。
  • 污水冷却塔 玻璃钢冷却塔清理
       要想对于玻璃钢冷却塔的使用能够正常进行,对其做好日常清洗工作是实现冷却塔正常工作的前提,那么应怎样进行冷却塔的清洗呢?下面就来一起了解下吧!1、在玻璃钢冷却塔边人工搭建一清洗槽,冷却塔将除垢剂溶于清洗槽内;2、人工将填料逐一取出,放入清洗槽内浸泡清洗,水垢被清洗干净后再用清水冲洗,晾干;3、填料取出清洗干净后,人工清扫塔内脱落的垢渣及赃物;4、用灭藻剂冲洗塔身内外及集水槽;将清洗干净的填料按原样安装恢复;5、清理水泵过滤网,将铁锈、填料皮和其它异物清理干净,检查滤网是否完好,冷却塔如有坏损者要换网;有关对于玻璃钢冷却塔的清理工作,暂时为大家介绍到这里,只有做好这些基本的维护工作,才能对其使用的时间长。
  • 废水冷却用什么形式的冷却塔好???
    如题,目前处理啤酒废水,出水经初沉池后进行冷却进生化系统(经调节池后水温还有50度),不知道选用什么形式的冷却塔好??大家有没有这方面的工程经验呢??
  • 污水冷却塔应用于产生废水的工业生产
    污水冷却塔,顾名思义,就是为了决解污水处理的而萌生的冷却塔。 个别工业在生产的过程中都会产生废热并且夹带着一些杂质,普通的冷却塔只能给水进行降温,而污水冷却塔的作用就是将挟带杂质的废热水在塔内与空气进行热交换,使杂质、废热与水质分开,进而使水有效循环使用。这就是污水冷却塔的优势!
  • 横流冷却塔在污水/高温水的独特应用
    横流冷却塔(CROSS FLOW COOLING TOWER)和逆流式冷却塔(COUNTER FLOW COOLING TOWER)是冷却塔的基本形式. 一般了解冷却塔的大概知道两者的区别在于结构,原理, 成本, 检修的方便性不同. 其实, 横流塔在某些特殊的冷却水制程中,有不可替代的优势, 比如: 1)在高温差(HIGH RANGE), 即热水冷水温度差超过18 C 以上的, 由于热水要在短时间内降低温度18 C以上, 必须要有充分的和填料空气接触的时间, 所以填料要做的很高.(实际上相当与二次,三次冷却) 由于横流塔的风和水是交叉流向的,阻力只和径深有关, 同高度无关, 故理论上可以做到很高. 而逆流塔的填料不能做的很高, 风和水对流, 一般做到1.5M 以上, 就可能产生气阻. 比如, 钢厂的彩涂和镀锌冷却,橡胶厂里, 热水需要由55 C降低至35 C或更低, 就可以用到横流塔. 良机在为SKS钢铁做的水塔, 填料高度5.5M, 冷却温差25C; 为APP金光集团的造纸制程, 采用4000T/H单CELL横流塔, 填料高度15M;
  • 关于无填料冷却塔的求教
    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
  • 净环水冷却塔结垢,会有什么后果?怎么处理?
    请教专家:我是湖南的,这里有个电厂的净环水系统最近冷却塔墙壁,柱子,地面上有比较厚的白色垢,那设备和管道里面结垢会不会很严重啊?白色的垢样做了一下简单的酸溶分析。基本上可以用盐酸全部溶解。这段时间浓缩倍数比较高3~5,总硬度一般在800多,总碱度一般在600多。有什么办法可以去除没有啊?如果酸洗,用什么酸好点?
  • 循环水冷却塔建筑/结构施工图
    图纸简介: 全套循环水冷却塔建筑结构施工图,仅供大家参考学习 投稿网友: ler1314aa 上传时间: 2013-11-01 图纸省份
  • 循环水冷却塔防冰新技术
    摘 要:寒冷地区冷却塔冬季运行时结冰现象严重,给安全生产和操作维护都带来许多困难,防冰问题一直困扰着寒冷地区冷却塔用户。文中介绍了防止冷却塔进风百叶窗和外层填料处结冰的新技术及其实际应用效果。 关键词:冷却塔;防冰;新技术 冷却塔结冰是目前国内冷却塔冬季运行中存在的一大难题。地处寒冷地区,无论是引进的国外冷却塔,还是国内自行设计施工的冷却塔,均在冬季运行中存在严重结冰现象,至今还没有提出一套彻底解决的方法。 日本石川岛播磨重30000m3/h横流干湿式冷却塔是七十年代末随大庆乙烯联合化工装置引进我国的。大庆地区位于北纬45°5′~47°,年平均气温3.3℃,冰冻期5个多月,严酷的气候条件给冷却塔冬季运行带来困难。虽然石川岛播磨重冷却塔设计时考虑了防冰问题,但是运行实践证明结冰问题仍然存在。中国化学工程总公司沧州化工冷却塔填料厂根据冷却塔的现状,结合该厂多年积累的老塔改造经验和防冰技术,提出了冷却塔防冰新技术改造方案,实施后经过2003~2005年度冬季运行,防冰效果明显。<
  • 循环水冷却塔需要备用吗,有没设计依据?
    各位,目前遇到一个海外项目,业主让备用一台冷却塔,冷却塔比较大,有个疑问,冷却塔是必须备用吗,可以不备吗,有没有标准,设计规范等依据加以说明,欢迎大家讨论。
  • 循环水冷却塔防冰及其实际应用效果
    寒冷地区冷却塔冬季运行时结冰现象严重,给安全生产和操作维护都带来许多困难,防冰问题一直困扰着寒冷地区冷却塔用户。文中介绍了防止冷却塔进风百叶窗和外层填料处结冰的新技术及其实际应用效果。 冷却塔结冰是目前国内冷却塔冬季运行中存在的一大难题。地处寒冷地区,无论是引进的国外冷却塔,还是国内自行设计施工的冷却塔,均在冬季运行中存在严重结冰现象,至今还没有提出一套彻底解决的方法。 日本石川岛播磨重30000m3/h横流干湿式冷却塔是七十年代末随大庆乙烯联合化工装置引进我国的。大庆地区位于北纬45°5′~47°,年平均气温3.3℃,冰冻期5个多月,严酷的气候条件给冷却塔冬季运行带来困难。虽然石川岛播磨重冷却塔设计时考虑了防冰问题,但是运行实践证明结冰问题仍然存在。中国化学工程总公司沧州化工冷却塔填料厂根据冷却塔的现状,结合该厂多年积累的老塔改造经验和防冰技术,提出了冷却塔防冰新技术改造方案,实施后经过2003~2005年度冬季运行,防冰效果明显。 1、冷却塔现状 大庆石化公司水气厂循环水冷却塔为限雾型横流干湿
  • 某热电厂冷却塔排污水回用处理
    某热电厂冷却塔排污水回用处理
    1 项目概况 电厂容量: 2×200MW 冷凝塔循环水流量: 40,000 吨/天 冷凝塔排污水量: 400 吨/小时 循环水浓缩倍率: 2.0-2.2X 循环水补充水: 井水电厂在用水中面对的三大问题: 冷凝塔循环水补水量大,近400 吨/小时 用水费用昂贵 冷凝塔循环排污水量大,近400 吨/小时 增加环保负担,造成资源浪费 循环水循环倍率低(因原水高硅含量) 水利用率低,增加运行成本2 循环排污水水质分析
  • 关于无风机冷却塔的问题?
    我想问一下:1\无机冷却塔的出水的压力大概要多少啊(多少米水柱如果冷却水量的450T/H)?2\无风机的冷却塔的进出水温度怎么自动控制啊?温度多少最为合适啊?(主机采用的是约克的螺杆机)
  • 闭式冷却塔系统的有关问题
    1、闭式冷却塔系统的补水是否跟开式一样,如果采用园区管网直接补水,压力不够可否加管道泵来实现。2、循环水中自动加药装置怎么先选型。
  • 低噪冷却塔扰民 怎么办~
    有两台低噪型冷却塔,,300LT左右..离居民楼 十来米..因为需要 要从11点到晚上2点都要使用 ..还有什么办法可以控制噪音么~
  • 虚心请教关于冷却塔设计
    毕业设计方向定了是设计冷却塔,小弟学的是暖通,但是没怎么接触过冷却塔,也不知道发帖发在这里对不对。题目至今未开,因为现在又在实习,要学的东西也很多。还有供热工程和锅炉的设计(这两门课是选修课,我没选,但也要做课程设计,无语啊)。。。所以觉得以后几个月时间可能比较紧,未雨绸缪一下。找参考书也是一件很头痛的事情所以请教一下诸位前辈做冷却塔设计的话需要看那些书?有没有什么外文文献?顺便先把翻译做掉好了锅炉和供热工程的设计又要看那些书?希望大家能给点意见,书不要多啊,因为时间有限,推荐多了,不知道先看那本好,东西要来不及做了。先谢过了
  • 请教大家冷却塔是否匹配?
    此项改造工程建筑面积.3.9万M ,地上25层地下2层,主机为4台350冷吨开利离心机,最大负荷时运转2台。4台离心冷冻泵流量60.6L/S、扬程37M、压力进950 KPa出1250 KPa离心冷却泵4台流量80L/S、扬程30M、压力进250Kpa出450Kpa,原冷却塔8台、型号DBHL-150、流量150M /H、安装位置4层。改造后冷却塔1台、型号KFT700-350-C2、流量486 M /H、湿球温度28℃、△t=5 ℃。自从冷却塔改造后冷却水温一直偏高,开一台主机时冷却水进32℃出37℃、冷冻水进18℃出14℃(下午最热时),开2台主机时一台满载另一台只有50℅时,冷却水进35℃出40℃、冷冻水进16℃出12℃,如果再增加负载,主机就开始喘振了。主机的冷凝器打开过,非常干净且无垢,究竟是塔选小了,还是泵小了,本人急待回复!谢谢大家了!!!
污水冷却塔
污水冷却塔专题,为您提供污水冷却塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水冷却塔 相关的专业交流讨论,更多污水冷却塔相关内容请访问
相关热门专题
别墅地下室防潮处理
地下室 采光
