  • 逆向施工(Top-Down) 2层地下室
    这是新加坡一栋在建的20层hotel, 2层地下室,最深处地坪以下-18米。 大跨度的预应力楼板和梁.转换层在4楼。开始上图。[ 本帖最后由 yangsanfeng 于 2009-11-25 13:01 编辑 ]
  • 专业 的地下室采光窗、斜屋顶天窗图纸+节点
    专业 的地下室采光窗、斜屋顶天窗图纸+节点。要的人请回贴,并发个短信到我的邮箱szlk168@126.com中,我回发给你。免费的。
  • 地下室有采光窗,喷淋改如何布置
    地下室有采光窗,喷淋改如何布置
    1.如图,一个地下室有伸顶的采光窗,这个喷头正好在采光窗左边一点点点,这个该怎么布置2.如图,采光窗边上有梁,打问号的区域的喷头该如何布置?[ 本帖最后由 liunt0926 于 2011-8-5 09:41 编辑 ]
  • 【分享】地下室后浇带 堵漏
    【分享】地下室后浇带 堵漏
    这两天施工单位一直在进行地下室的堵漏(堵渗更恰当点,我的地下室没有明显漏点),以下是几张现场用聚氨酯堵漏剂堵漏的照片,整条后浇带上都有渗点(好几条后浇带之一),后浇带处混凝土浇筑值得大家注意哦。工人师傅正在钻孔,植入喷嘴注聚氨酯堵漏剂的时候,渗点越来越明显
  • 中南标11ZJ311 地下室防水
    中南标11ZJ311 地下室防水
  • 多层框架无地下室 嵌固端
    有些人说,对于这种简单的无地下室多层建筑,基础顶就是嵌固端,,也有人说是正负零处。。。我这里,基础顶至正负零作为模型首层,侧向刚度与上一层的。。。。是 。。。。直接贴图: Floor No. 1 Tower No. 1(基础顶至正负零) Xstif= 65.5784(m) Ystif= 40.6115(m) Alf = 45.0000(Degree) Xmass= 65.1638(m) Ymass= 40.9077(m) Gmass(重力荷载代表值)= 705.8583( 705.3898)(t) Eex = 0.0255 Eey = 0.0183 Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
  • 半地下室排水问题! 大家聊聊!
    我有一别墅,江苏的,内有一半地下室的卫生间(就一手盆和一坐式大便器),卫生间地面标高-1.200m,室外地面标高-0.600m,请问大家:这种情况需要做集水坑吗?另外卫生间外是窗井,标高-1.350,如果做集水坑的话,可以把坑放窗井的下面吗?
  • 08G101-5 (箱形基础和地下室结构)
  • 超长地下室处理方法 跳仓法
    超长地下室处理方法 跳仓法,处理地下室非常好
  • sbs 和 sbc120的选择!地下室防水
    因为雨季施工,sbs防水要等垫层干燥后才能施工,而sbc120则没有影响。而且价格还比sbs还便宜。既然sbc120性价比这么高,为什么还有sbs这种材料呢?还是说sbc120有什么禁忌?向各位前辈请教!
  • 暖通问题 地下室风量的计算
    我是给排水专业的 现在学习做暖通图纸 有一个密闭的地下室(作为储藏室) 要做机械排风 风量的计算我不知道用哪种方法,希望各位前辈不吝赐教 qq272121410 可在线交流 谢谢
  • 地下室走桥架问题 求解啊
    一共有四个地下变电所 根据地上 引到地下四个单体的容量 每个点确定好桥架大小 我看人家桥架 一会大一会小 的走 这是根据什么来确定 怎么样走才能更好
  • 人防地下室 进风排风问题
    请问一下,在人防地下室中,为什么 平时排风小屋在战时会变成进风小室;平时进风小室在战时会变为排风小屋?怎么两个真的功能正好调换位子了?
  • 地下室防水设计 计算 论文
    本人收集资料,地下室防水计算资料
  • 地下室采光井请教,请问可以查哪个规范?
    请问下各位高手;广州里地下室顶板要开启采光井,在防火分区之间采光井间距是多少?如果两个防火分区之间分隔墙旁其中一个靠分隔墙开启是否可以?请问可以查哪个规范?
  • 地下室通风 排烟跟防火分区的问题
    地下室通风 排烟跟防火分区的问题
    地下室库房 要求做排烟 和补风 现在地下室库房两个防火分区 是不是 每个防火分区设置一套排烟+补风系统 这样一个防火分区面积小于1000 风井会比较多了。
  • 砖混带一层大地下室 求助!!!
    砖混带一层大地下室 求助!!!
    如图 此结构为砖混 下大上小,请问一下 这种怎么建模?如何计算?需要注意哪些问题? 地下室挡土墙如果是钢筋混凝土墙,那么不就是剪力墙结构了?基础是要用筏板基础吗? 本人结构新手,请大师指点一下 不胜感激
  • 五星酒店 地下室防水做法
    请问,地下室10cm垫层,上面是抗水板40cm后(防水混凝土抗渗标号P6),他们之间无防水层。请问符不符合规范做法,会不会出现漏水问题日后。 地下室-7m,-2m就有地下水
  • 求助 地下室外墙的计算
    地下室外墙的计算时,考虑土压力,计算土压力时是否用主动土压力系数Ka ,即q=Ka 乘以容重与土的高度,这样计算是否合适,另外,地下室外墙采用混凝土与砖墙时计算有何区别
地下室 采光
地下室 采光专题,为您提供地下室 采光相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室 采光 相关的专业交流讨论,更多地下室 采光相关内容请访问
污水冷却塔
污水生物膜
