平时没水的痕迹,但到了黄梅天,靠泥土的墙面的水很严重。还没开始装修,不知道装修的时候怎么搞?
请教大侠们,本人手上正做一北方地区的别墅项目,地下室有卫生间及设备用房,且不能直拍:1.地下室的排水是采用局部提高地坪来做还是……2.是在户外设积水坑还是户内3.积水坑排水是采用每户单设泵还是单设一趟深一点的户外排水管再集中泵?
图纸简介: 这是二层平面,希望嫩恶搞对大家有帮助,定的价格较低。 投稿网友: xupeiqin 上传时间: 2013-12-06 图纸省
图纸简介: 别墅地下室布局设计,音响设备定位,音响设备链路走位等,欢迎大家下载 投稿网友: seven19880724 上传时间: 2013-02-03
一。 防水混凝土施工质量控制 1 ,地下室整体防水的核心是抓住结构自防水 , 不使混凝土局部自防水失效。 所谓结构自防水 , 其核心就是要最终浇筑成的结构混凝土达到设计强度 , 满足抗渗、抗侵蚀 ,
阴雨绵绵的时间多,空气湿度往往很高,因此,使用除湿机家庭防潮是一种很好的方法措施,尤其是别墅,绿化和植被好,空气湿度比高层住宅要高得多。下面我们要详细介绍一下湿度大对别墅里面物件造成的危害: 当空气湿度过大时,墙壁上会“流汗”,时间长了就会出现一点一点的黑斑点,非常不雅观,还有别墅里名贵的家具和物品容易发霉,衣柜内的衣服鞋子长霉点,由于别墅在装饰时地面大都以木地板、地毯为主,内墙墙体材料常用的有乳胶漆、壁纸、墙面砖、涂料、饰面板、墙布、墙毡等。壁纸、墙布、墙毡这些材料的特性就是吸湿性强、怕潮、易发霉。木地板则容易变形。为了防止以上问题的产生这是我们的就得使用东井别墅地下室除湿机DJDD-901E及DJDD系列的。 大多数别墅除湿机都是冷冻式除湿机,其原理为:除湿机将潮湿的空气抽入机内,经过制冷系统(压缩机、蒸发器、冷凝器)的相互作用下凝结成霜,系统自动升温化霜,产生干燥空气排出,如此反复循环使室内湿度降
带地下室三层别墅图0226
一个3层别墅带地下室,房子外面还有个地下庭院相连,请问下这个地下庭院怎么考虑设计啊?房子基础准备做筏板的,那个地下庭院的侧壁要不要和地下室侧壁连在一起还是断开啊?抗浮怎么考虑?哪个师傅做过类似的指点下迷津吧!谢谢
图纸简介: 详细的平面,立面,剖面 带节点,很不错,供参考 投稿网友: xiaocao0503 上传时间: 2013-05-24 图纸省
污水提升器在别墅的使用十分广泛。中国水资源人均占有量少,空间分布不平衡。随着中国城市化、工业化的加速,水资源的需求缺口也日益增大。在这样的背景下,污水处理行业成为新兴产业,目前与自来水生产、供水、排水、中水回用行业处于同等重要地位。这是因为,别墅对周边的环境要求较高,一个规划合理的别墅群,必须具备空气清新、环境优美、恬静怡人的特征。下面我们来看看污水提升器装置如何给别墅创造一个舒适宜人的环境。 要建造这样一个优秀的别墅群,必须选择性能优越,环境友好的电器设备,污水提升器就是其中必须的配置之一。污水提升器由于其一体化、智能化、密封无泄漏和运行安静等特征,广泛应用在别墅的地下污水提升工程中。 一般来说,新建的别墅在其规划之初就会预留地下污水提升管道和污水提升器安装位置。新建别墅适合使用符合参数的地埋式污水提升器,因为地埋式污水提升器能更好地利用地下空间,节省宝贵的土地资源,更能为地上提供足够的空间,让别墅升值。地埋式污水提升器也能利用地板的隔音效果,更好地隔绝噪音,在悄无声息中做着重要的后勤工作。 如果别墅没有在规划之初预留位置
随着现在人们生活品质的提高,购买别墅的人也多了起来。接下来就是关于装修别墅的问题,很多朋友在进行别墅装修的时候都在考虑自家别墅的地下室应该怎么装呢?在很多人印象中可能地下室就是用来储存杂物的地方,但随着现在社会的发展地下室的功能用途也越来越多,比如把地下室用作家庭影院、娱乐小酒吧、健身房等都是可以的。然而在进行别墅装修的时候还需要注意一些事项。首先在
万科千万别墅地下室漏水 一到下雨天,地下室四周的墙体就开始漏水,严重的直接喷水。福州万科业主张先生去年花1000 多万买了小区一栋别墅,结果今年1 月入住后,发现地下室漏水严重,房子还出现房梁错位,问题至今未得到有效解决。 天花板也滴水 地板木被泡变形,张先生说,这栋别墅本是样板房,由于当时他喜欢室内的设计和装修风格,去年年中就花了1000 多万元买下别墅。因为已经装修好,今年1 月张先生入住,后来渐渐发现负一层地下室漏水较严重,“
PCT180系列是派茨特内置PE污水提升装置相对大型的单泵容积式压力排水型号。它主要应用于别墅地下室卫生间 浴缸 洗 衣机排水。它既可以安装在基坑内也可安装在
在公司做的下别墅地下室的剖析图
桂林郊区最后一片别墅净土上,对其深入的建筑功能分析及设计。
看下面两张平面图,别墅仅有一半有地下室,北边部分没有地下室,有地下室部分做筏板基础,埋深较深,那北边没有地下室部分基础如何设计,请大家给出出主意,是和地下室这边一样,基础底标高和地下室筏板底标高相同,在地下室顶板处,北边设置架空层梁呢还是各找各的持力层,北边部分埋深浅?这种情况如何控制沉降呢?
本帖最后由 曲径通幽 于 2014-8-4 17:26 编辑 四层框架异形柱结构别墅施工图。
有没有做过别墅地下室排水的朋友,现有新建别墅,业主准备在地下室做卫生间,由于地下室没有排水,需要做强制排,集水坑的方法不能采用。现在有一体化的排水装置,可是还没有用过。请用过和了解的朋友说一下,如果只是座便、洗脸盆用选择多大功率的比较好。如果考虑洗澡,选用什么的好?如果有价格还有施工图就更好了。最好有实例。谢谢:)
随着下沉庭院的流行,地下室的功能越来越丰富了,伴随着我们的起居生活渐渐转移到地下的空间,如果此时需要改造地下室空间,例如增设卫生间、洗衣房、厨房、SPA、水吧等,或者一些设备产生的废水如:净水系统、除湿机、空调冷凝水等,就需要用污水提升泵才能将这些污水反重力排放至高于地下室的市政排污管中。
家里有别墅的,一般都会带有负一或是负二楼,那我们就会享受一个附赠的多变的空间,只要解决了这种地下室的排水问题,地下室就能被充分利用起来的。 一般地下室的排水都会利用污水提升器来解决,这种一体化的污水提升装置在通电后会将地下室的污水增压从而排入就近的市政污水管网中,这样我们就不会因为排水系统的局限而对地下室的设计束手无策了。 我们在解决地下室的排水问题后,地下室从仓储空间转变成厨房,淋浴间,卫生间,健身房,画室,书房,茶室,下沉式庭院等等空间,我们的在家中的生活也会变得丰富多彩起来。 但是我们要注意,要是想将地下室大改造的话,我们需要提前规划排水问题,这样商家的技术人员就可以和装修公司的施工人员提前交接需要预留的管道和电源,这样在后期安装的时候更加方便,不会大面积的再进行修改,即节约时间又减少工程量;要是我们的地下室空间已经装修完成的话,就需要与污水提升器的技术人员详细沟通,看怎样的安装方案会更好,在最大程度上减少对现有房屋的改动。 这样,在
