之前有个酒店工程使用了无电机的冷却塔,原设计方案使用有电机的,直接换成无电机的冷却塔,水泵不变,利用余压推动。也不知道是真节能还是假节能。还是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 编辑 ]
上传一份无电机冷却塔(圆塔、方塔)资料,提供大家参考!
我们使用的冷却塔是机械通风式冷却塔,有厂家介绍可以取消电动机而以水轮机带动,目标是节能,我们觉得有点玄,请教专家如何看待。
信诺牌XNPWT系列喷雾推进通风冷却塔,是我公司利用专利技术研制开发的新型循环水冷却设备,其无电动风机,通过对能量的转换和合理利用,实现产品的降温功能。作为新一代冷却塔产品,以其结构简单,节电、节水效果明显,外形美观,运行成本低等特点,得到广大用户的认可,已在国民经济各个领域得到广泛应用。信诺牌XNPWT系列喷雾推进通风冷却塔,是由钢结构塔体、喷雾推进雾化装置、淋水板、收水器等组成。其中喷雾推进雾化装置是本塔的核心部件,它包括旋转水室,旋流雾化喷头和机翼型风叶。本产品充分利用循环水系统中存在的压力,以此为动力源,压力水经进水管进入水室,经水室均匀分配到各喷管,以雾状水喷出,在喷雾推力的驱动下,使水室带动喷管及风叶旋转,水室快速旋转产生的离心力使水流离心增压,喷射流体速度加快,反过来又促进喷雾推进雾化装置的转速增大,最后将水流的大部分能量转化为风能,使热水雾流与冷风得到充分热交换,达到循环水降温的目的。本产品性能指标执行国标BG7190.1—1997 和GB7190.2—1997。本产品拥有多项国家专利,为保护用户的利益,请在选用喷雾推进通风冷却塔时认准“信诺牌”商标
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
深圳菱珠无电机(水动能风机)冷却塔,利用冷却塔设备原有的循环冷却水推动风机散热,废除在传统的冷却塔中用电机驱动风机的散热方式,省却机械减速装置和电机。开创冷却塔行业节能、环保、省成本的新概念。 一.基本原理: 散热系统的循环水是由冷却泵根据系统要求以特定的水压、水流量送至冷却塔内进行热交换的,因此进塔后的水流及余压,可加以充分利用。完成送达冷却塔的冷却循环水按照一定的压力、流量流过水轮机组,从而使其获得输出功率,并驱动风机散热,完全省去风机电机,达到100%免除风机电能的目的。二.无电机冷却塔五大特点: 1.节能¬——利用循环水余压推动水轮机带动风扇转动, 完全节省了冷却塔配备风机用电机,并且没有增加循环水泵的电耗,为用户节省了电费。 2.高效——水轮机轴产生动能直接驱动风机,不需要通过其他减速器,且随着水流量的变化而风量相应地变化,使气水比较为稳定,以便确保冷却效果。 3.低噪音——取消了传统型冷却塔配备电机及减速器,大大减低了冷却塔运行时的机械噪音。 4.寿命长——水轮机结构精密,技术先进
无电机冷却塔几大特点 1.节能——利用循 环系统多余的能量,推动水轮机带动风扇转动,节省了冷却塔配备风机用电机,并且没有增加循 环水泵的电耗,为用户节省了电费。2.可 靠——水轮机设计严谨,结构精密,技能优良,运转平稳,解决了因电机、电控和减速器引起的漏电、漏油、烧毁和损坏的故障,为持续运行提供了保障。3.安 全——可在防爆的环境下安 全运行。4.高 效——水轮机轴产生动能直接驱动风机,不需要通过其他减速器,且随着水流量的变化而风量相应地变化,使气水比较为稳定,以便保障冷却功能。5.经济——维修费用低。以水轮机替代电动机及减速器,以免传统冷却塔每年对电动机、减速器等的维护、更换费用。6.低噪音——取消了传统型冷却塔配备电机及减速器,大大减低了冷却塔运行时的机械噪音。
我想问一下:1\无机冷却塔的出水的压力大概要多少啊(多少米水柱如果冷却水量的450T/H)?2\无风机的冷却塔的进出水温度怎么自动控制啊?温度多少最为合适啊?(主机采用的是约克的螺杆机)
我的一个高层带地下室,制冷机房设在地下二层,冷却塔设在30层的屋顶,高度将近100米,我的设计从地下一层到屋顶,导线截面为5*10,请教大家这么高的高度电缆配电是否合适?有没有更好的方案建议?
现设计的小区,优质生活杂排水回收处理后冲厕,但专家提出冷却塔补水也应采用中水,大家觉得如何?冷却塔补水的水质要求是什么?中水在冷却系统内长期循环运用,会不会滋生细菌?大家有没有作过中水作为冷却塔补水的工程实例?
有两台低噪型冷却塔,,300LT左右..离居民楼 十来米..因为需要 要从11点到晚上2点都要使用 ..还有什么办法可以控制噪音么~
瑶琳仙境:
参数:三台开利冷冻机19XR,制冷量1200RT;冷却塔是BAC的散热量是1301RT,而且还有三台450KW的Atlas copco的空压机也要用冷却水来冷却,请问,目前一台冷却塔工频运行能否满足一台冷冻机和一台空压机的散热要求?冷却塔在选择时散热量应该怎样计算?
这里用的是约克机组中央空调,它需用的冷却水是860T,冷却塔是配的1050T的,现场湿球温度是27度。但冷却水的出水温度始终在24度,回水温度在28度。请教各位高手。谢谢!
此项改造工程建筑面积.3.9万M ,地上25层地下2层,主机为4台350冷吨开利离心机,最大负荷时运转2台。4台离心冷冻泵流量60.6L/S、扬程37M、压力进950 KPa出1250 KPa离心冷却泵4台流量80L/S、扬程30M、压力进250Kpa出450Kpa,原冷却塔8台、型号DBHL-150、流量150M /H、安装位置4层。改造后冷却塔1台、型号KFT700-350-C2、流量486 M /H、湿球温度28℃、△t=5 ℃。自从冷却塔改造后冷却水温一直偏高,开一台主机时冷却水进32℃出37℃、冷冻水进18℃出14℃(下午最热时),开2台主机时一台满载另一台只有50℅时,冷却水进35℃出40℃、冷冻水进16℃出12℃,如果再增加负载,主机就开始喘振了。主机的冷凝器打开过,非常干净且无垢,究竟是塔选小了,还是泵小了,本人急待回复!谢谢大家了!!!
请教各位设计工业循环水的大侠,请问你们设计循环水冷却塔的时候一般采用的喷雾通风冷却塔还是填料塔呢?在旁滤方面采用的水处理器还是采用无阀过滤器和加药装置的呢?总的来说选择冷却塔的大原则是什么?谢谢各位来回答!
水机组使用的冷却装置一般是开式冷却塔,它有一些不可避免缺点。现在一些小项目中(别墅工程),要求使用闭式冷却塔,可惜咱们国内找不到这种装置,相关资料也缺乏。有熟悉,可以互相探讨探讨。
目前管理的一个医院项目,招标文件中采用的是上海"日立"牌冷却塔,可我咨询有点人士和网上查询,都比较模糊.请专业人士指点;
冷却塔的飘水和噪音怎么解决?我们单位里的冷却塔噪音很大,人在下面说话声音都听不见的.通常都要扯开嗓子喊,才能听见对方说话的内容.而且飘水也很严重,冬天时,路边都结冰的.
