资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
本人现在做一个纯地下室,柱网8.1mX8.1m,顶板厚度250mm。顶板上覆土2米多,局部有四米覆土。现在板内布井字形梁。永pkpm施工图算出来的板在框架主梁处的支座负筋为500,即为构造配筋足够。但是用PKPM有限元分析,支座负筋需要2000左右。差距很大。公司之前做板厚160,180,顶板覆土一米左右较多,当时都是直接用施工图模块生成的板配筋。我用有限元分析后发现板厚不大,覆土较薄时计算结果却是差别不是很大。但现在板厚较厚,覆土较厚时,差别非常大。请问有没有有经验的前辈指导一下。下面附上pkpm施工图模块的配筋结果以及有限元计算的配筋结果。
随着城市的发展,为了最大限度和合理利用空间资源,地下室商业建筑也在不断的兴建中
地下建筑渗漏地下室渗水时有发生,大多遇到的是漏了又堵,堵漏了又漏,反复多次,让人们非常苦恼,不仅消耗了金钱,也消耗了时间和精力,包括很多做防水堵漏的也无从下手,那么到底是什么原因导致的渗漏呢,其实很多情况也可通过渗漏的部位大约知道渗漏的原因,优栢盾堵漏专业研究堵漏多年,接触的渗漏情况不计其数,本次重点浅析总结探讨其地下建筑主要的渗水部位和渗水原因,帮助您解开渗水漏水的疑惑:[size=13.63636302947998px]地下建筑常见渗漏部位 1墙面大面积渗水
现在城市中别墅的开发比例是越来越高了,无论是独栋别墅还是连排别墅,要是带有地下室的设计的话,那么地下室的排水就是个问题了,那为什么呢? 首先我们家中的日常用水都过管道流入楼道的主排水管道中,再通过主排水管道流入小区的污水井中,最后通过市政污水管道流入污水处理厂,达到处理标准的污水(不会对自然环境造成污染)再通过污水处理厂排放入自然环境中。 其次,市政污水管道一般在地下0.6-0.7m的位置,并且不会下沉,所以说想要将家中的污水处理掉就一定要保证污水能够汇集到市政污水管道中才可以,那么一楼以上的楼层是可以通过水的自然流动从高往低流入主排水管道中,那低于一楼的污水没有办法自然做到水往高处流,污水的排放要怎么解决呢? 这时候就会有人工的干预了,往常我们的做法是在地下设置一个污水坑,然后在水攒到一定程度后,利用潜污泵将水往高处抽,这种做法由于无法密封,会招致蚊虫,并且会导致家中异味散发,既不美观还要人工操纵,因此已经渐渐被淘汰了,而这时,污水提升器就应运而生了,污水提升器可以看做是原先污水坑和泵的综合体,但由于其密闭的箱体和
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:02 编辑 [摘要] 本文对地下室后浇带的立模、浇筑混凝土、养护做了探讨,力求解决后浇带渗水这一质量通病。[关键词] 后浇带 后浇带是地下室工程中最易渗水的地方,怎样施工好后浇带,确保后浇带处不渗水,是一个值得思考的问题,下面分几点探讨。 1、后浇带混凝土的浇筑时间 后浇带分伸缩后浇带和沉降后浇带。 设置伸缩后浇带是保证现浇混凝土构件在体积收缩时能释放内力,使现浇混凝土构件不产生有害裂缝的有效措施;设置沉降后浇带是消除现浇混凝土构件因沉降差而产生内力的有效方法。 要达到上述目的,保证现浇混凝土构件在后浇带留置时间里能充分释放收缩力和充分沉降,就应有一个合理的留置时间。但现行有关规范和施工手册对后浇带的留置时间不统一,且差异较大。对伸缩后浇带与沉降后浇带没有
本帖最后由 whaiua 于 2013-1-28 17:06 编辑 刚开始做暖通,关于地下室的几个疑问,请教大家,谢谢!1、排烟风机能否放在地下室的地面上,也就是比排烟口低?2、加压送风系统能否把风机放在前室,然后对前室和楼梯间送风?3、兼用系统,排烟机房内是否必须设置消声设备?4、两防烟分区的风机能否放在同一个机房呢?其最小距离是多少?
我是别墅项目,有一层是地下室。请教大家一下,地下室墙面因为做防水保护层而采用了挤塑板,能算入保温么?地下室和土的温差在规范里面哪里查?地下室底板和土需要做隔热处理么?
地下室排烟主要涉及排烟和补风问题,补风问题相对简单,当地下室无法采取自然补风时,需要补风机,补风量按不小于排烟量的50% 计算。当希望通过通风进行自然补风时,通风口的面积按风速3~4m/s 进行计算。 排烟问题相对复杂,进行划分防烟分区时,不应超过500 平方米 (车库为2000 ),且各防烟分区的面积应均匀,排烟量按120* 防烟分区的面积进行计算,(车库为换气次数法进行计算)。
现在在做住宅的地下室通风,面积不大,都是那种小的储藏间,配电间和电信间,然后是内走道规范上说地下室超过50平米的房间要做排烟,总面积超过200平米的要做排烟1.如果有的储藏间面积超过50平米,同时总面积超过200平米,那么,是所有的储藏间都要做排烟呢,还是只是超过50平米的储藏间做排烟?2.补风系统做了排烟的储藏间要做补风系统,那么补风系统按照下面的做可以吗:内走道跟储藏间一起补风,补风口只是送到走道,没有伸到储藏间里面去,然后在储藏间的墙上开防火百叶?PS:储藏间外面就是内走道,储藏间的门是防火门希望大家踊跃讨论啊,最近很是纠结呀谢谢各位大侠
最近在做个工程,嵌固端在基顶,但是有三层地下室,周边是永久性支护,不做挡墙。这种情况怎么不考虑下面三层的风荷载。在pkpm里?不知哪位大侠能告诉下。
我想问个问题 一个18层的框剪结构 一半地下室层高3.4 地下室顶板与室外地坪相差 1.6 已经超过了地下室层高的1/3, 如果嵌固端设置在基础面 那pkpm里面参数怎么填写 回填土改如何考虑比较好 帮帮忙 谢谢哈
常见的地下室下层比上层收进的问题:如果层高较高,做45度放坡的大体积混凝土方法显然不经济,如果不这样的话收进的部分必然有座在肥槽上的部分。按现在施工质量一般默认肥槽回填是无法达到承载力和压缩模量要求的,即使回填2:8灰土或者级配砂石也是一样。有什么成本低又简单的解决方案呢?
本帖最后由 cherrypie 于 2014-5-9 09:41 编辑 地上5层商场,有一层地下室,因为地形有较大坡度,地下室东、北两侧埋在土里,西、南两侧完全露在外面并且开门,请问这种半地下室的参数应该怎么填,比如嵌固端层号及地下室层数?我是这样想的,不把地下一层当成地下室,把结构当成地上六层的建筑来对待,嵌固端填1(基础顶面),地下室层数0,然后东、北两侧外墙设计钢筋混凝土挡土墙,这样做对吗?
本帖最后由 linghuhanyu 于 2014-11-11 16:01 编辑 本人设计,一个土建项目,我设计的地下室32以下的钢管都用的JDG,32以上用的SC而施工方提出,地下室顶板钢筋多,暗埋钢管如果用JDG,JDG壁厚较薄,容易被钢筋压扁,导致难以穿管请教大家,实际施工中是否有此情况?因为本人之前设计中,小管径都用的JDG
