电地暖行业近些年来发展迅速,特别是发热电缆电地暖以其安全性、舒适性等诸多优势成为家庭采暖用户的首选,那么如何选择电地暖呢 电地暖的核心部分是发热电缆,那如何选择好的发热电缆呢,主要看三方面。一、看外观 光滑和平整;先不说电缆上有商标,规格,型号,电阻,生产等,字要是机器喷上去的,而且应该有类似盲文一样的暗纹。 二、 看结构 结构上由内到外要有:发热丝(实芯的粗细)——交联聚乙烯的绝缘层——接地线—抗拉抻材料—外套(很多电缆没有,实属不负责任的做法,虽然消费者不懂也不能这么做)——PVC外套三、 看接头 这也是发热电缆的一个技术难点。目前进口电缆中以热缩管的接头为主,技术成熟,可靠性好,所以稳定性和耐水性等相对好些,目前也出现了一些其他类型的接头,但在实际运用中还需要长期的考验。 有时候你不知道该如何选择的时候,就让商家给你一节电缆解剖开来自己实际比较。
发热电缆地面辐射供暖地暖在欧洲已有100多年的历史了,但在中国大面积使用,也只是近几年才兴起,并逐步为老百姓所接受。由于用户及采暖公司对发热电缆的生产、使用、安装等不太了解,造成许多生产企业盲目投资生产,发热电缆质量良莠不齐,甚至有些商人打着与国外厂家合资的牌子,生产假冒伪劣产品欺骗老百姓,完全置老百姓利益而不顾,视行业标准如无物,典型的捞一把就走的心理。那么,如何鉴别挑选发热电缆呢?一、 看产品外观 发热电缆最外层为外护套,材料通常是PVC或PE,环保料,颜色通常为天蓝色、红色或黑色,表面光滑,字迹清晰。发热电缆外护套耐温为105度。好的发热电缆外护套材料是新料,环保料,不会因为添加颜色而掺入废料。字迹是用两台先进的喷码机在电缆的正反两面一次性喷印上去的,而不是用滚轮或其它原始方法印上去的。 假冒伪劣产品外观经常会不平,粗细不匀,有的地方突然凸出来,行话叫“鼓包”,这是因为外护套材料不合格、设备不稳定、或里面的屏蔽层不合格造成的。另外,一些小厂家在印制发热电缆外面的字迹时,不用先进的喷码技术,而采取用简陋的滚轮,循环印刷,字迹用手一擦就模糊不清
低温辐射发热电缆采暖系统(以下简称“地暖”)又称地板采暖,以由下向上辐射散热的方式使房间变暖,在室内形成下暖上凉的舒适环境,非常适合人们的居住,且有利于人的身体健康。一、减少呼吸道疾病 地暖由于是低温辐射散热,室内不仅不会出现过分干燥的情况,且能够有效地减少室内灰尘、缓解呼吸道疾病缓解。二、无噪音使头脑清醒
*使用最洁静的的能源,环保意义重大:系统使用过程不产生任何有害物质,为全环保型绿色采暖产品,提高了人们的生活质量*节约水资源,节约占地,有效扩大使用空间:相对传统采暖系统,无需水作为热媒,作为北方缺水的地方意义重大,无需锅炉房、换热站等设施,无需外管线、内管线,相应扩大建筑内、外可使用空间*便于控制、管理方便、容易计量:避免传统采暖方式收费难的问题,采暖费用转用电计量,更为精确,更符合国家的热改政策*系统使用寿命长,安全可靠,免于维护:系统使用寿命更长,且运行过程中无需维护,为建筑提供可靠的更长久的服务*系统设计符合人体生理学需要:提供更舒适的供暧环境,系统充分利用传导、对流、辐射能量,符合暧足寒头的养生之道,无干燥感,室内温度更加均衡,更加清洁、干净*设计安装简便,减少初投资费用:针对不同产品系统提供专业化的设计手册、软件及安装手册,使设计、安装等程序更为简单、轻松,总体综合考虑,系统的初期投入更为经济*温度分段控制,能量充分利用,运行费用经济:灵活的控制方式满足个
◆进入一个 5000 亿市场规模的朝阳产业 房地产开发、旧房改造、各种公共和商业用房,农民自建房屋,按 2 万元每 100 平米安装费用计算,我国地暖行业市场规模高达 5000 亿 ◆拥有一个全球领先的第 5 代智能采暖产品 碳纤维地暖以健康性、舒适性、安全性、节能性,成为全球领先第 5 代智能采暖产品
不知道有没有哪位大侠做过发热电缆地面辐射采暖系统,因为之前没有接触过,虽然查阅了设计手册及规程,但是有些地方还是不能明白,感觉设计手册及规程讲述的并不明确,希望有做过这样项目的前辈能提供一份图纸,我用来做参考,再次言谢。
发热电缆地面辐射供暖系统的介绍 发热电缆地面辐射供暖系统是以电力为能源,用发热电缆为发热体,将100%的电能转换为热能,通过采暖房间的地面(或墙面、顶面)以低温热辐射的形式,把热量送入房间。导热、对流和辐射三种热量传递方式中人们对辐射热的感觉最为良好,因此,发热电缆地面辐射供暖系统是世界暖通工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。 该系统以其寿命长、无污染、节能、易施工、可实现分室控制、投资费用低、管理方便、卫生舒适等优势成为建筑采暖市场的又一新方式。
第一次设计发热电缆。所以不懂的东西很多。希望各位大哥哥大姐姐帮帮忙。告诉丫头关于电缆设计及施工的注意事项。感激。。。电缆设计每回路的长度不得大于多少?间距怎么设计?====
大连世纪昕融国际贸易有限公司ELEKTRA(艾丽卡)发热电缆、丹麦OJ温控器中国代理耐克森发热电缆中国代理网址:www..dlsjxr.com Email:xinrong@dlsjxr..comTel:0411-3979 1699 3979 1698 Fax:0411-3979 1697
有一台约克的空调主机,两个机头,两个压缩机。这台主机一共314KW负载。两个机头是分开供电的。电路部分,总进线双拼185电缆,然后分成两个空开,各接150方电缆给两个机头使用。现在夏天使用时,电缆温度能有60度,甚至更高。185电缆长度大概60M,150方电缆每台大概50米。具体可以看我的附件。想问问各位,这个情况怎么改善。把150方电缆换大,可以改善吗?注:现场电缆所在机房在屋面,夏天被太阳直射。
1、接通发热电缆电地暖电采暖系统的电源;2、在采暖期内,根据不同需要,调节温控器,设定各房间的温度;3、在长时间离开房间之前,可以设定一个较低的温度,以减少系统运行的耗电。严禁在冬季切断发热电缆采暖系统的电源,以免冻坏水管等设施;4、在春、夏、秋季非采暖期内,应切断发热电缆电地暖系统的电源,并将温度设定为温控器上的最低温度。
一、发热电缆地板采暖的系统介绍发热电缆地面辐射供暖系统是以电力为能源,用发热电缆为发热体,将100%的电能转换为热能,通过采暖房间的地面(或墙面、顶面)以低温热辐射的形式,把热量送入房间。导热、对流和辐射三种热量传递方式中人们对辐射热的感觉最为良好,因此,发热电缆地面辐射供暖系统是世界暖通工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。该系统以其寿命长、无污染、该系统以其寿命长、无污染、节能、易施工、可实现分室控制、投资费用低、管理方便、卫生舒适等优势成为建筑采暖市场的又一新方式。发热电缆地面辐射供暖系统的工作原理是发热电缆通电后,其工作温度为40℃-60℃,通过地面(或墙面、顶面)作为散热面,通过少部分对流换热加热周围空气的同时,以大部分的方式与四周的围护结构、物体、人体进行辐射换热,围护结构、物体和人体吸收了辐射热后,其表面的温度升高,从而达到提高并保持室温的目的。 发热电缆地面辐射供暖系统的辐射换热量约占总换热量的60%以上。通过铺设于地板上的地温探头或温控器内的室温探头,由房间温控器控制温度。当室内温度达到设定值后,温控器开始动作,断开通向发热
浅谈发热电缆地板采暖在猪场的应用安徽省宁国安泽电工有限公司 张竣业随着国内畜牧业的快速发展,国内猪场的数量也越来越多,养殖规模也从以前的小规模养殖转向专业化养殖,加上国家政策扶持,万头种猪场目前遍及全国,但种猪场养殖迫切需要解决的一个问题—采暖。我们从华中农业大学了解到,因为种猪场的采暖特殊性,采暖在种猪场成为一个多年没有解决好的问题。母猪在分娩时,猪仔从母体40℃体温生出来,如果保温不好,猪仔很容易受凉拉稀,死亡率相当高,这时需要保温在38-40℃;当猪仔出生一周后,温度需要在36-38℃左右;出生一个月后,温度需要在32℃左右就可以了。幼猪从分娩舍进入保育舍后,如果温度不当,容易影响幼猪的生长发育,此时应保持环境温度在26℃左右。南方传统的采暖方法是小猪场烧炕,大猪场用红外线灯泡或橡胶发热板,这种采暖方法有很大的弊病:烧炕时,不能连续采暖,或温度不易控制;用红外线灯泡或橡胶发热板,一是使用寿命短,红外线灯泡或橡胶发热板使用寿命通常为1-2年。而且,使用红外线灯泡时,小猪睡觉如同叠罗汉般,压在一起,挤在灯泡底下;橡胶发热板因工艺限制,
合肥安泽电工有限公司近日通过SGS环保认证
单导发热电缆和双导发热电缆的区别!关于单导发热电缆和双导发热电缆的问题我们在以前已经介绍过,也有不少人提出过这个问题,下面我们从以下几点进行说明。1、对于单导发热电缆和双导发热电缆来说,电磁辐射强度有些差别,双导的比单导的电磁辐射强度低,但是都是在国家及相关标准要求以内的,而且质量比较好的发热电缆无论是单导发热电缆还是双导发热电缆他的电磁辐射都是远远低于国家及相关标准的,一般只有国家规定值的几十分之一或者几百分之一。2、再就是施工要求上有区别,由于单导发热电缆为两端冷线,双导发热电缆为一端冷线一端封闭,所以单导发热电缆铺设比双导发热电缆要求高;3、再就是内在接头数量和故障几率,一般双导线有三个接头(这里指的是内在的金属接头,一般是冷热线接头两个,末端连接头一个,共三个,有个别的是两个接头),而单导发热电缆只有两个冷热线接头,双导发热电缆的接头数量比单导发热电缆的多一个,理论上双导发热电缆的故障几率稍高于单导发热电缆;除以上几点外在采暖效果上两种发热电缆没有任何差别。从上面的描述我们可以得出结论:1、 双导发热电缆电磁
关于发热电缆电地暖持续加热的问题:如果不用温控器进行控制,直接给发热电缆通山电进行工作,那么电采暖的温度可以达到多少呢?长时间运行对系统有什么影响呢?这样的运行,对于屋里的温度又会达到多少呢?是持续的升温还是到一定的温度就停止了升高呢?:handshake
挪威耐克森发热电缆从1926年开始生产,在欧洲安装了70多年的发热电缆至今仍在使用。由此可见耐克森发热电缆的质量是经得住时间考验的。最近有很多用户问我们是不是进口的耐克森发热电缆,这种想法是完全错误的。截止目前全球的发热电缆电缆都由挪威唯一的工厂供应,耐克森发热电缆没有在世界任何地方OEM生产,我司是经过挪威耐克森厂家授权原装进口的。挪威耐克森发热电缆厂家代表告诉我们,除了冷热接头的隐式无接头技术以外,判别挪威耐克森发热电缆的方法很简单,看发热电缆PVC外护套的颜色即可,原装进口的耐克森发热电缆PVC外护套是外蓝内白的双色,凡是不符合这个标准的发热电缆都为假冒的挪威耐克森发热电缆,提醒广大用户注意。如您不能分辨或者有问题,请联系挪威耐克森公司授权的中国代理。
1.概述 目前,国内市场上采暖方式中有多种方式,区域集中供热,空调,发热电缆采暖等。其中发热电缆是以低温辐射为原理,以电力为能源,可以将100%的电能几乎全部转换为热能,通过采暖房间的地面(或墙面、顶面)以低温热辐射的形式,把热量送入房间。传导、对流和辐射三种热量传递方式中人们对辐射热的感觉最为良好,因此,发热电缆地板辐射采暖系统是世界暖通工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。 对于家庭用户而言,它有如下几个优点: ö有卫生保健,环境功能,符合中医理论“温足而顶凉” ö可实现分户、分室和区域控制 ö采暖舒适度高:采用远红外辐射,人体易于吸收,不会改变室内的空气湿度 ö改善室内空气品质,不会导致室内空气对流而产生尘埃飞扬 ö系统不占空间,发热电缆埋于地下,可见部分仅为温控器 ö操作简单,维护费用低,物业管理简
1 、通过温控器根据实际需要调整室内温度,将不常使用的房间温控器设为值班状态,值班温度建议设在经济指示刻度(即 15 ℃ ),以减少运行所消耗的电能。
